nissan.186
27 -
Все публикации пользователя nissan.186
Замена сальника полуоси?
nissan.186 ответил в тему пользователя nissan.186 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А ,что у Вас такое было! Сначало задумался,потом вспомнил,что свою ось проверял на биение,втулку то-же! А вообще умная мысль!!! -
Забит сапун,пасадочное сальника,посадочное втулки. -
У меня такой беды нет! Наверное лучше-бы была,знал-бы в чём проблемма! -
А где выроботка на полуоси?У Вас сальник наверное ходит по полуоси?У меня он работает по запорной втулке,а это совсем другое! -
Да правильно,я это проделывал!Всё нормуль!Только течот масло-то! Парадокс!!! -
Я понял так,что Вы меня тоже в гости приглашаете?Ну если так то если будете в наших краях,то мы всегда рады!!! Больной нуждается в экстренной помощи!!!!!!!! -
Но и с дымящим колесом Вы ,как я понимаю то-же не будите ездить?Вы-же продвинутый пользователь,подскажите куда рыть? -
Мне то-же в этом году похоже Байкальского омудя не поесть!Но,как говорится,всё что не делается делается к лучшему!Хотелось-бы верить -
Да ещё забыл!Вы хоть неделю отъездили до запаха масла,а уменя сразу бежит(км 5-ть проеду),какбудто и ничего не делал!Грустно как-то,наверное из-за того,что не знаеш что делать дальше!Замена моста конечно вариант,но хочется знать,что,где,когда?????Как-то так! -
Да после торможения масло горит попадая на горячий диск,дым валит как от костра!Вчера снимал мост и увидел,что в левой полуоси то-же масло(в барабане ручника),Я просто в ах.....е!Сейчас,что-то мне подсказывает,что замена чулка меня может необрадывать!В чём дело!Как говорится всё гениальное просто!Но у меня до этого "просто"ума наверное не хватает!Неужели я один такой!!!!!!!!!! -
Этот вариант опробовал-не помогло!Какойто маразм! Скоро придёт чулок,грешу на него,хотя схд-развал показывает норму!Буду менять чулок просто больше не знаю что и делать.По результату обязательно отпишусь! -
Нет не в нервах дело! Просто по ошибке ответил человеку в личку! Апроверил всё-это то,что всё вроде-бы проверил и больше не знаю,что и делать! -
ПРОВЕРИЛ ВСЁ!!!!! -
для 100-ки всякая хрень ( по мере разбора гаража )
nissan.186 ответил в тему пользователя Тыква в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Моторчик холодильника салона есть? -
Электрика для ТЛК 100,105.
nissan.186 ответил в тему пользователя Arapov I в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
я вроде-бы не совсем лох!Сто раз разбирать и ничего не проверить? -
А где брали?Подскажите пожалуйсто адресок? -
течёт через подшипник далее через пыльник и стекает в барабан ручника -
эти темы выучил наизусть!Уменя получается,что ничего не погнуто,а сальник всёравно течёт! -
то-же склоняюсь к замене чулка,только не могу понять почему развал-схождение тогда в норме?Прям какаято засада.Некогда-бы не поверил,что такое может быть!!!!!!!!! -
да течёт по ступице и на колесо -
даю полную информацию!Ближе к весне потёк правый сальник полуоси.Закупил запчасти и всё перебрал (салники,пыльники,манжеты)вобщем все резинки заднего моста.Сальник-течёт!Менял 5 или 6 сальников-течёт,как будто и не менял.Снял полуось проверил на биение-почти идеал!Сход-развал в норме,посадочное в норме,сальник ходит по втулке,собирал консилиум(у парней руки там где надо)Течёт сволоч!!!!!Про сапун и вскую мелоч уж и не пишу!
