Steyr06
Завсегдатаи-
253 -
Все публикации пользователя Steyr06
Усиленное сцепление
Steyr06 ответил в тему пользователя vvr в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
все отлично подошло, никаких посторонних звуков нет, педаль мягкая. -
интеркулер
Steyr06 ответил в тему пользователя Steyr06 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
На сколько изменилась машина после установки интеркулера? Разница существенна или даже не заметили? -
интеркулер
на счет компоновки полностью согласен, но не согласен по поводу эффективности охлаждения, особенно на маленьких скоростях пока только присматриваюсь. Честно говоря, только поставил 1HDT, еще даже не забрал из сервиса. На днях заберу, буду мерять какой по размерам подойдет интеркулер. Покупать буду с ибея. Радиатор можно поставить любой, хоть от таза. Помпу думаю ставить газелевскую электрическую, но бошевскую. В зависимости от места буду подбирать интеркулер либо бочкообразный, либо плоский. Вот примеры http://www.ebay.com/itm/161096679981?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT http://www.ebay.com/itm/390275556317?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT -
интеркулер
абсолютно верно. Просто от утечки в интеркулере застраховаться невозможно, только это пугает немного. Но зато охлаждает намного эффективнее -
интеркулер
Я вот задумал поставить интеркулер водяного охлаждения. Тогда точно не получу турбояму. Просто боюсь что если произойдет утечка воды в интеркулере, то запорю движок. Вот думаю... -
сиденья в 76
Steyr06 ответил в тему пользователя Polhan71@yandex.ru в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
я взял от е39, ставить буду уже в следующем году. сидения потерты немного конечно, может быть и перетяну потом. А может пока и так оставлю. Кстати, в довесок дали задние от Е39, они в идеальном состоянии. Может стоить снять чехлы и натянуть их на заводские задние сидения? Кто-нибудь так делал? -
интеркулер
а можно посмотреть фото под капотом? И размеры напиши пожалуйста самого интеркулера если не сложно. -
кто-нибудь ставил интеркулер на 76? Естественно после установки турбины или замены мотора на турбированный. Есть сафари турбокит и к нему интеркулер, но меня больше интересует вопрос внедрения универсального интеркулера. Кто что посоветует по месту установки? Смотреть в сторону фронтальных или тех, которые сверху мотора ставят? Как там вообще с местом перед радиатором у 76, хватит для интеркулера? Какого объема интеркулер нужен для 4.2? В общем, вопросов куча, ответов почти нет. Извиняюсь заранее если уже обсуждалось, я такую тему не нашел.
сиденья в 76
а как подключал? Какие там нюансы? А от мерса никто не ставил сидения? Вроде они должны быть чуть комфортнее. -
индикатор работы турбины
всем спасибо, значит буду ставить прибор. Но если вдруг кто-то знает как сделать с лампочками, запостите сюда, интересно почитать будет. -
Всем привет. Ставлю 1HDT на TLC76. Озадачился индикацией работы турбины по принципу как на 80-ках до 94 года кажется. При нормальной работе турбины загорается зеленая лампочка, при слишком высоком давлении горит красная. Как осуществить это на 76? Думал просто поставить приборчик где будет показывать давление после турбины что-то типо такого http://www.ebay.com/itm/251981980857?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT но вся проблема в том, что турбина на 1HDT давит обычно до 1кг, а это значит что стрелка будет слегка дергаться выше 0 постоянно и информативность такого датчика получается очень низкой. А с лампочками мне кажется будет намного удобнее - горит зеленая, значит турбина дует нормально, красная - избыток давления. Подскажите пожалуйста как подключить 2 лампочки?
Пропали стопы, аварийка и свет заднего хода
Все оказалось очень банально, сгорели предохранители. Причем внешне предохранители выглядели абсолютно целыми, только прозвонив удалось определить что они перегорели. Может пригодится кому нибудь -
Steyr06 ответил в тему пользователя VVSaraev1959 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Други, подскажите пожалуйста, ISD136 и ISD136U чем отличаются? Меняю hz на hdt на 76 и хочу усилить сцепление. По советам с форума заказываю Маховик 1340517020 , диск isd136, корзина tyc617 Но диска isd136 нет, есть isd136u Подойдет? Простите что в теме 80ок написал, но ответ нужен срочно. -
Усиленное сцепление
ISD 136 в Exist не нашел, есть ISD 136U Диск подойдет? Мастер006 не отписался :-( Может кто ставил именно 136u? -
Спасибо, завтра посмотрю. Просто я в растерянности из-за того, что сразу пропали стопы, поворотники и задний ход. Какая связь между ними? -
Доброго времени суток всем! Сегодня внезапно перестали работать стопы, поворотники, аварийка и свет заднего хода. Вот на счет габаритов сзади не уверен, не посмотрел, но впереди и в салоне габариты работают. Головной свет тоже в порядке. Неужели 1 предохранитель отвечает за все? Как-то не очень верится. Где копать, куда смотреть? Подскажите пожалуйста по предохранителям, может схемка есть у кого? Расшифровка предохранителей очень нужна, что-то не разобрался я в картинке на крышке :-( Авто тлк76 2010 года Заранее спасибо ответившим :-)
Генератор на 76
спасибо, вот что там нашел Как я понял на новые 70ки ВНЕ зависимости от количества акумуляторов ставят один и тот же генератор(27060-17220) 80А. http://www.toyodiy.c...RKMRS_1903.html Если хочется больше запас по зарядке, то нужно ставить от 100ки (105) - типа 27060-17230 120А. При этом лучше заказать планку крепления-регулировки т.к. она дб длиннее. установка 120А от 100 или 105 это самый оптимальный вариант? Или появились другие? -
Усиленное сцепление
про 136 понял, спасибо. А с номерами маховика и корзины все правильно? Маховик 1340517020 , корзина tyc617 Еще что-то нужно заказывать? -
Усиленное сцепление
подниму тему. Сейчас переделываю hz на hdt и нужно что-то делать со сцеплением. Машина 76, коробка заводская. На первой странице тут есть список необходимых деталей - Маховик 1340517020 , диск isd134, корзина tyc617 Потом общественность вроде пришла к выводу что лучше брать диск 136. Подтвердите или опровергните пожалуйста все вышесказанное )) Что точно нужно мне заказать? -
Tlc76 full time
Ну если только такие отличия, то супер :-) Спасибо! -
Tlc76 full time
Видел, спасибо. Просто чуть иная ситуация. Там 78, у меня 76. Там поставили hdt с коробкой комплектом, у меня остается hz. Понимаю что скорее всего это не существенные отличия, но решил подстраховаться и спросить.
