1 827 -
Дней в лидерах
1 -
Сообщения, опубликованные пользователем Dead Moroz
Под это дело, пришлось купить четвёртую! рк, на этот раз с виской. Собрал как у Вадима: виска+нирфи + переставил свой КОМ. Про недочёты изделий писал ранее в соответствующих темах. Отдать должное, пересылки были за счёт производителя, причём на них не экономили. Приобретайте, не пожалеете. На бездоре появились плавные мягкие тычки, после которых машина продолжает двигаться. Начинаешь вязнуть: мягкий толчок - поехали пару метров - второй толчок - выехали. До установки нирфи в рк и задний мост такого поведения машины не наблюдалось.
Это всё не то... Вот лучше скажите, где взять такой подстаканник!
Есть катушки зажигания на 2UZ, ЛК100?
29.07.2023 в 15:38, AlexDiesel сказал:
зеркальный элемент механический
Чем-то отличается о электрического? Можно фото с обратной стороны?
Измерили критические размеры:
19 шлицов на валу
66мм квадрат по шпилькам, диагональ не измеряли
11мм шпилька крепления -
В нашем случае не совсем так, хотим заменить фланец РК под 60-й кардан, чтобы собрать напрямую и переходники не городить.
Попробую завтра кардан замерить, это мы на 78 прадо колхозим, спасибо!
Куплю фланец РК, который выход на задний мост ЛК-60. Один из номеров 33309-60041.
07.03.2023 в 02:06, WAR сказал:
Что это за дичь такая?
Вопрос-то в чём? Это болты от вебасто, их полнО у любого установщика.
24.01.2023 в 18:13, Myxin сказал:
Пол так же изготовил из АБС пластика и поверх обтянул карпетом.
Про это можно где-нибудь подробнее узнать?
Ну там же каталог есть... Тем более что нам неизвестна точная модель фена.
А, сетки? В оригинале отдельно испарителей нет и не было никогда, только камера в сборе.
15 часов назад, DaiverCruzer сказал:
в ориге продается только горелка в сборе
Да.
По ресурсу китайских сеток не скажу, своего опыта нет, работаю с оригиналами. С такими ценами, думаю, скоро придётся осваивать китайчатину. На али и горелки целиком продаются, сам их не ставил.
23 часа назад, VaviL сказал:
где, если не у самого датчика чаще всего происходит обрыв?
Прозванивай красно-какой-то сигнальный провод от разъёма до разъёма. Неизвестно кто там лазил и что делал. Обрывает чаще всего первую косу от моста.
06.11.2022 в 03:59, DaiverCruzer сказал:
Я так понимаю опять сетка ..
Если на малой мощности плохо работает, скорее всего что-то с горением. Если чистка сетки помогла, то вероятно что теперь он хочет новую сетку. Они есть в продаже.
Да, нужны обе.
Согласен, занятие не очень. Это у нас стало холодно, -23 ночью... Но зато дождя нет
01.11.2022 в 05:52, Danikus сказал:
Сделал приемную трубу на турбо мотор стандартного диаметра
Заберу. А по турбовой 76мм нет подвижек? Чтобы вместе их отправить.
Так это решает проблему у большинства машин, где всё остальное исправно. Проще и дешевле уже быть не может, причём степплер со скобками на один вечер можно и с работы утащить...
Приехал хайс, стало перекашивать стекло в направляющих, уже даже выравнивание рукой не всегда помогает. С виду механизм нормальный. Регулировка опорной планки дело поправила, но стекло стало внизу клинить, ясно что по-быстрому не получилось, что-то глобальное. Сняли механизм, износ роликов и направляющих, конечно запредельный, но что-то не то.. В итоге - сточился узел вращения трапеции (центр креста), поэтому стекло при подъёме перекашивало, из-за того, что геометрия трапеции изменялась с разбитым центральным узлом вращения. Там железо по железу, вот и сточилось. Узел неразборный, на точечной сварке. Разобрали, из подручных средств восстановили, на глаз по центру сварили обратно - работает как новый, несмотря на адский износ направляющих роликов и планок.
Зачем удалять, кому-то может пригодится.
Эти пульты , в целом, работают, но у всех одна неисправность - отказ кнопок. Они не на касание работают, а их всё равно нажимать надо, и при нажатии чувствуется небольшой щелчок. От частого нажимания панель проминается, или продавливается там чего внутри, и кнопочка нажимается всё хуже и хуже. Вот из-за этого китайского барахла пульты и отказывают.
Это "самопальный" пульт, изготавливается хз де по заказу фирмы - установщика. Подобные стоЯт в будках на скорых помощях. Непосредственно к вебасто не имеет абсолютно никакого отношения.
18.05.2022 в 20:40, Danikus сказал:
цена в районе 18 тыс... Будет ли актуально?
Делаем. Наладится производство, появятся и желающие. Данные для оплаты напишите пожалуйста в лс. Есть ещё одна хотелка, как раз связанная с коротким глушителем набок (под правой подножкой установлен японский "самовар", там и обсудим надобность.
Межосевой дифференциал Quaife для TLC 80-100-105.
Опубликовано:
Я так понимаю, эти толчки и есть срабатывание самоблоков. При обычных режимах движения, даже при развороте на асфальте - отличий от стандартной машины не заметно. Пробег после установки (ставил оба одновременно) около 20ткм.
