101 -
Все публикации пользователя таможня
ВВ провода на 3 взе
таможня ответил в тему пользователя таможня в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Продано. Тема закрыта. -
рулевой редуктор 4ранер
таможня ответил в тему пользователя таможня в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Находиться в г.Рязани. отправлю транспортной. 89521274512 -
ВВ провода на 3 взе
Находится в г.Рязани, отправлю транспортной. 89521274512 -
после продажи машины остались вв провода ( не успел поставить,долго шли из за бугра) на 3взе дорестайл. провода новые. цена 2 тыс.р в личку. Правила 1. Все объявления должны содержать город или регион, цену и контактные данные (телефон или емейл), возможность и способ доставки. ... За несоблюдение 1 штрафной бал.
после продажи машины остался запасной редуктор. изначально он стоял на моей машине, потом он начал капать из нижнего сальника и я его поменял на запасной ( который лежал в запасе). на этот же (который закапал) заказал ремкомплект и поменял все . НО 100% гарантию , ЧТО ОН НЕ ПОТЕЧЕТ Я НЕ МОГУ, т.к. не было возможности его проверить( продал машину). когда стоял на машине не гудел,не хрустел,работал как надо. цену вижу в 4 тыс.р, предложения можно в личку.( обмен только на ден.знаки). да к стати на редукторе стоит новая сошка. Правила 1. Все объявления должны содержать город или регион, цену и контактные данные (телефон или емейл), возможность и способ доставки.... За несоблюдение 1 штрафной бал.
Нашел хорошую замену оригинальном топливному насосу
таможня ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Мне, кажется лучше сделать люк. Потом пригодится. -
проблема с 3взе
таможня ответил в тему пользователя таможня в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Да, думаю не дотянул -
проблема с 3взе
он новый -
проблема с 3взе
после того когда я ее выгнал из гаража ,я 3 дня на ней ездил, а на 4-ы она не захотела ехать. -
проблема с 3взе
Сегодня смотрел ремень грм. Выставил распредвалы по меткам, а риска шкива коленвала получилась где то на 10 . Исправил. Машина поехала. Но всё равно проверю давление топлива. -
проблема с 3взе
сначала проверю какое давление даёт насос, а потом клапан. -
проблема с 3взе
Если я подсоединю манометр через топливный болт в рампе и сниму ваакумный шланг с регулятора, то давление должно подняться? Еесли давление не изменилось, то клапану кирдык, правильно я думаю? -
проблема с 3взе
Мужики, а пожскажите пожайлуста,как проверить клапан регулятора давления топлива ? -
проблема с 3взе
обязательно посмотрю. -
проблема с 3взе
В выходные посмотрю. Начну с бензонасоса (и в глубине души надеюсь, что этим и закончиться) и т.д. -
проблема с 3взе
забыл сказать, что насос у меня стоит бош 0580453470 -
проблема с 3взе
топливный поменял. воздушный не смотрел. -
проблема с 3взе
но у меня в том году было всё нормально, началось всё после зимы. если дело не в насосе с зажиганием, то посмотрю ещё ремень ГРМ, может перескочил. -
проблема с 3взе
Азиат, Вы всё таки думаете ,что бензонасос? -
проблема с 3взе
Буду сливать -
проблема с 3взе
Думаю надо слить бензин, но и зажигание посмотрю( выставлю стробоскопом ) -
проблема с 3взе
В выходные буду смотреть. Начну с бензонасоса, потом посмотрю бегунок ( крышка новая). Меня просто смущает сильный стук клапанов при разгоне ( клапана той весной регулировал) -
проблема с 3взе
Я сразу после выезда 30 литров 92 залил. А такие симптомы могут быть у умирающего бензонаасоса.? -
Всем здравствуйте. Ситуация такая; машина ( 130 , 3 взе )всю зиму стояла в гараже, с наступлением тепла я её выгнал и начал ездить. Всё было хорошо, но..... поехал я с утра на работу и заметил, что машина стала плохо разгоняться и при разгоне( когда даёшь нагрузку ,переключая передачу с 2 на 3 и т.д) начали стучать клапана и так сильно ,как из автомата. И ещё, когда начинаешь ехать в натяг( с 1-ой на 2 - ю ) она начинает дёргаться ( тыр,пыр). Поменял свечи и делал самодиагностику,ошибок нет. Подскажите, что может быть или ,какие темы почитать.
