Jon Lokk
150 -
Все публикации пользователя Jon Lokk
Не заводится ТЛК-100
Jon Lokk ответил в тему пользователя Jon Lokk в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Мне сказали, что этот датчик не убиваемый...,Чему там убиваться? Магнит да проволока,,. Утром опять завел с ... десятой попытки... Но чек не горит... -
У них не цифровой... Прямо пишет - датчик положения коленвала..:-)) Наверное... Хотя конечно уточню... На проводку грешите? -
А темка то получает продолжение.... Вчера вечером загорелся чек.. Но авто заводилось и работало, при разгоне больше 40( примерно), чек гас, а при снижении скорости или остановке автомобиля - снова загорался.. Утром авто завелся ( прогретый вебасто) с ТРЕТЬЕЙ попытки.. Чек уже не горел.. А при диагностике( я же сразу к диагносту рванул)), показало ошибку - ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ УОЛЕНВАЛА!! Шо ? Опять???)). Буду записываться на съем поддона, извлечение старого обломка, изучение, осмотр гребенки( или что там)).. -
Нужен совет, не работает б/к и магнитола...
Прикуриватель работает... Сегодня будем посмотреть магнитолу... -
Какой именно предохранитель? В схеме я не нашел.. Перебрал вроде все... Все целые... -
Темку можно закрывать... Проблема трехгодичного глюка решена - ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА!!! Единственное.. при замене масла сниму поддон и найду обломок датчика... Хочется понять, что с ним... Конечно отпишусь на данном ресурсе.. А мало кто подозревал этот датчик...))) -
На коне вчера и позавчера,,.. И, уверен, сегодня.... ))) -
МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ Komatsu или LIEBHERR
Jon Lokk ответил в тему пользователя Лукян в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Лил не в одну сотку Тойотовское синтетическое 5W -40.... А вчера сообщили, что Тойота использует не самый луччий Кастрол... ( под своим брендом))) На Лукойл переходить? ТНК? ТЛК 100 4.2 дизель АКПП с турбинкой.. -
Ну, если и завтра заведется... Тогда точно - ОН( датчик коленвала).. Завтра ОЧЧЧЕНЬ надо...))))))) -
Так зачем? Заводится же!!! Вот если еще сегодня заведется( очень надо))) тогда - победа!! Датчик положения коленвала. Кстати, хочу до него добраться( обломок в поддоне), хочу посмотреть как он выглядит.. Говорят его раздувает... -
Сегодня тоже завелась..... Хочется отметить, что вроде нашел нармальных парней.. диагносты и ремонтники... Им ИНТЕРЕСНО!!! -
Спасибо!!!!!)) -
Не знаю...чек ни разу не горел, когда авто работал диагнистика не показывала ошибок.... Сегодня -8, утром завел с пол тыка, на холодную.. ТТТ.. Ура ура ура.. Приехал помыть красавчЕка..:-)) -
Уррраааа! Поставили новый датчик, завелся с пол тыка и целый день заводился.... Надеюсь что не совпадение ... и дело в нем... Призамене масла сниму поддон и достану виновника ( надеюсь)))трех годовалой проблемы... Кроме того , познакомился с приятными парнями с автосервиса, которым не влом прилететь за 100 км с тестером и не в лом у подъезда лезть под авто менять датчик... И все за разумную плату... Есть еще автомеханики, а не разводилы...:-)) -
Проверка показала точно - датчик положения коленвала... При прокоуте стартером( когда не заводится), тестер показывает ноль оборотов... Кроме того, датчик крутился в теле( блоке) но извлечь его не получилось( расплавился, хрень на себя намотал, напритягивал) , а во внутрь ( когда сломали ) обломок датчика упал легко.,. Датчик пришел, завтра с обеда парни будут его устанавливать на место... Надеюсь ( слабо) , что ОН... Отпишусь... -
Вот засада!!! А я уже обрадовался... Зря датчик сломали.... Понял.. Будем искать... Спасибо.. Отпишусь... Копать провода не легко... Но видимо надо копать исходя из проблем с этим датчиком.... Да.. а когда я делал самодиагностику... Замыкая diagnoss выход... получил два длинных и два коротких мигания чек энеджи... 22 как понимаю... А что это? Датчик температуры ОЖ? Напомню, что у меня ТЛК 100, 2006 гв, 4,2 дизель АКП.... Всем спасибо.. Расстроился конечно... -
Вчера утром авто завелся, доехал как ни в чем не бывало до города( выходные мы проводим только в нашем Простоквашино))) и... Через два часа стоянки не завелся у подъезда... Зачастил.. Вызвал механика к подъезду.. Двачаса не могли снять датчик коленвала.. крутиться а из блока не выходит... В общем датчик сломали.. Внутренняя часть упала в поддон.. Так его проверить и не удалось... Заказал новый датчик положения коленвала... Жду.. Смешно будет если не в нем дело.. Отпишусь конечно... -
Привезли человека с компьютером ко мне в деревню... Машина то стоит... Как вкопаная.. Он подключился," прочитал" - датчик коленвала "молчит"... Добрались пальчиками, пошевелили провода - молчит... Сейчас отогреюсь, пойду попытаюсь его выкрутить... Может причину увижу...:-(((( Есть мнения? Хоть морально поддержите.... Спасибо... Снимал шланг с топливного фильтра.... Соляра стоит, в ТНВД не уходит... -
Всем доброго дня! Продолжается моя эпопея..:((( Всю весну и лето автомобиль заводился без проблем... Отлично.. Легко и быстор... Первый заморозок -4 утром.. Авто не завелся.. Стоял как вкопанный.. Не реагировал ни холодный ни подогретый ( Эбершпехер)... На следующее утро.. -2. Холодный пустился с пол тыка... Всю неделю заводился и холодный и горячий... Сегодня опять понедельник... ( а вышеописанное началось в прошлый понедельник).. утром опять не завелась.. Перемкнул диагностический выход : мигает два длинных, два коротких... Это 22 как я понимаю... Датчик температуры ОЖ???? ПАмогите!!!! Люди добрые! Всю неделю ездил по разным диагностам- дизелистам... Все отказываются... Говорят - вот как не заведется, так и приезжай))))) .. Денег говорят привози главное.. Побольше..:-))))) -
Спасибо.. Куча мнений и советов.. Не знаю как и благодарить... :-)) Когда найду неисправность сам, обязательно отпишусь.. Не только ведь гуру на сайте живут,( ЕГРы глушат))), посещают его и нормальные люди, может кому пригодится... Пока в поисках... Опять не завелась на горячую.... Второй день плюсы и сыро, заводится без проблем... Мистика.. Может Крузак читает мои мысли?( рассматривал замену его на SRT))) -
Стук под ногой водителя на сотке
Jon Lokk ответил в тему пользователя BOSSNSK в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня тоже появился стук в левой стороне, на трясках... Вчера выявил причину: разбит нижний сайленблок левого амортизатора.. Уже заказал... Причем внешне он выглядел вполне нормально... -
Утром -15, завелся без подогрева движка, через час, теплый, не завелся.. Но, кое какие мысли возникли... Буду провепять... А что может щелкать и дребезжать( по электрически))) в салоне( район тоннеля или пер. пассажира) при переключении АКП, с R на D и обратно? ( вернее наоборот с D на R и обратно))). Заранее спасибо...... -
Утром не завелась, "гашетка" шевелилась, напруга на СВП.. не шла( и при заводке не пошла на красном проводе)))... Проверил контакты различных датчиков - внешне выглядят как с завода( ТОЙОТА))) Кинул массу на блок управления СВП.. Но на нем массу и так проверил, она была... Чувствую, какая то мелочуга мозг парит.., а какая, не знаю.. Заведенный никогда не глох.. Сгонял бы в Дзержинск ( ночевал в этом городе как то раз)) , но Москва ближе( есть там супер специалист).. На него надеюсь и уповаю.. Пошел занимать деньги..:-))))))))))))
