14 -
Все публикации пользователя Susanin79
Как снять фару
Susanin79 ответил в тему пользователя Assokoloff в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Для снятия панели надо взять маленькую шлицевую отвертку, обернуть жало слоем изоленты. Далее, сориентировавшись по фото, вставить отвертку в местах, где пистоны, нажать на защелку, потянуть планку. Очень легко снимается, надо только на клипсу нажать. -
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Susanin79 ответил в тему пользователя napic в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Вот чего не хватало, вижу же, что больно чистый наконечник, значит думаю куда то да был подключен. Спасибо! -
Подскажите, пожалуйста, снимали для промывки топливный бак, не уследил в момент снятия следующий момент: куда идет\подключается\крепится шланг вентиляции бака (я так понимаю это он должен быть) выделен на фото? Сервисмены утверждают, что никуда не был подключен и просто болтался сверху бака. Так это или не так? Изучил схему и мануал по снятию бака для новых 70к, но так и не понял куда он должен выводится, везде указывается, что его надо снять\одеть с бака. -
Ткните носом в каталог где багажник.
Susanin79 ответил в тему пользователя andrej979 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
По моей модели бьется такая картинка. Видимо алюминиевый. Модель для поиска в екзисте HZJ76L-RKMNSV -
Часы на HZJ76
Susanin79 ответил в тему пользователя Вованн в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Вчера вечером сел в машину и понял, что формат времени все же 12 часов, был не прав. -
Часы на HZJ76
Датчик такой 88790-22131. Стоит перед радиатором, за решеткой на вертикальной поперечине. -
Замена сцепления на 76-м
Susanin79 ответил в тему пользователя Андрей Новиков в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Мы снимали коробку во дворе, используя подкатной домкрат, а сверху раздвижная балка с подставками по краям. Надо не забыть снять крыльчатку, чтобы не помять радиатор. У меня на 76 очень сложно подобраться к кулисе, ковровое покрытие мешает откручиванию болтов. Надо снимать сиденья, стакан для бутылок, мозги от подушек. Либо немного подрезать часть ковра, что заходит под торпеду. Хотя, может быть что-то я не так делал и все гораздо проще. У себя я коробку пока не снимал, но разбирал салон для просушки и антикора пару раз. А вот ставить коробку на 80ке было проще без раздатки, поскольку она сильно перевешивает на одну сторону. Коробка без раздатки встала очень просто, единственно неудобно было пару верхних болтов закручивать. -
Недавно при замене сцепления на 80ке и L200 товарищу использовали универсальный набор от JTC, при необходимости на втулку можно пару витков изоленты подмотать для более лучшей фиксации. Гуглится по ссылке. Выглядит так: -
Часы на HZJ76
У меня на 76 11 года выпуска номер такой: 83910-60240. Показывают время в формате 24 часа, температуру за бортом, секундомер (до 20 мин), будильник. -
Детские болячки наших машин .
Susanin79 ответил в тему пользователя peliken в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Прошу прощения, тема с коробкой меня тоже может теоретически затронуть. Может это не то, но например по каталогу на тойоту GRJ78L-RJMRK с двигателем 1GRFE ставилась коробка H150 с номером 33030-60B81, в екзисте даже заказать можно.
