56 -
О amih42
Сибирь
TLC200 dizel
TLC200 дизель глохнет на холостых.
amih42 ответил в тему пользователя amih42 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
не смогу незнаю, делали на станции сам сильно не вникал. -
да там типо солидола что то -
Такой _http://avtodata.by/product_14512.html -
Менял не сам, о трудности не подскажу. Но нужно вымыть всю консервационную смазку. Сначала вымыли не до конца - машина не заводилась.... -
Мне покупали кто ремонтировал за 18 т.р. -
Головной свет в 200-ом дорестайле
amih42 ответил в тему пользователя alex_b в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Делают так как на картинке, но надпись HRC на стекле осталась. Надо ее стачивать, Геморное дело ксенон.... . -
, Вот маркировка на дорестайле, HCR значит фары дальнего и ближнего света галогеновые. Маркировка внутри фары выдавлено на стекле или наклейка понять не получилось. Если поставить в эту фару ксенон, пусть даже линзованный то по новым законам могут лишить прав от 6 мес до 1 года, причем за это нарушение штраф не предусмотрен - только лишение прав. Можно ли как то переделать маркировку фары? -
Друзья, подскажите, если установить линзованный ксенон, чтобы быть полностью "в законе" о ксеноне, что еще нужно сделать? Вроде бы фара должна быть промаркирована что она ксеноновая- как это сделать? -
Поставили клапан номер 294200-0691 все заработало. -
Срочно нужна помощь
amih42 ответил в тему пользователя fsb-34 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Два дня разбирали, даже стартер купил контрактный, но он не пригодился..... Если понадобится имейте ввиду. -
Как будто бы причину обнаружили-в ТНВД клапан регулировки давления - не держит. Заказали клапан, как приедет и поставится - отпишусь. -
Да,вроде живые с утра на холодную напряжение 12.8 вольт. -
Посоветуйте: ТЛК200 дизель 2008 г. Время от времени - раз 5-10 в день глохнет на холостых оборотах. После заводиться с трудом раза с пятого. Промыли сеточку в баке, заменили топливный фильтр, отключили Гидроник (думали через него может идти подсос воздуха), все равно глохнет именно на холостых. В чем может быть причина? Может это ТНВД начинает помирать и не качает на холостых или это всёже подсос воздуха? Как и где поискать?
Срочно нужна помощь
Ура заработала!!!!! Причина была в реле CUT ST. Всем Спасибо. -
Срочно нужна помощь
Попробуй, пока стартер крутит, а мотор уже схватил, быстро поставить на передачу коробку. Если отпустит, а мотор распердится дальше сам, то причину искать будешь долго. Отпускает, где искать?
