96 -
Все публикации пользователя sandu
Раздатки от KZJ95, VZJ95 и RZJ95 одинаковые?
sandu ответил в тему пользователя OverSi в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
я так понимаю уже перешли на разницы корпусов от 185-го кузова, так? А как насчет 90-ка? -
Взять нужно и карданы от 4Runner-a? Дальше возможно поставить все на машине или что-то еще не подходит? -
или же, есть возможность взять раздатку от 4Runner-а, 3,4 бензин, автомат, но там, насколько мне известно, раздатка парт-тайм. что лучше? и что легче? -
Так, корпуса отличаются, а ставить вообще реально? С учётом того что руки растут откуда надо? И как насчёт перебирать их и собирать все в корпус 5VZ? Внутренние детали взаимозаменяемые? -
я понимаю тема уже устарела, но появилась нужда поставить раздатку 1KZTE, МКПП на 5VZFE, АКПП. на сколько это реально и сложно? что нужно оставить от старой раздатки, и т.д.? -
Вентилятор радиатора. TLC 100VX
sandu ответил в тему пользователя Codename007 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
согласен, но пока не нашел время изменить схему. один знакомый подключил от габаритов, другой поставил через кнопку... я хочу сделать как штатно, но пока не сделал -
я так подключил -
Тип расширителей. Какой выбрать?
sandu ответил в тему пользователя HORHE в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Привет, а можна инфо о шноркеле? Какой фирмы производства? или это не серийный? -
какой?
всем привет, в планах замена аккумуляторов на 100-ке. на данный момент стоят 2 аккума по 95А/ч и 830А. есть возможность выбрать из следующих: 1. YUASA 640HD, 100А/ч, 900А 2. YUASA 640SHD, 115А/ч, 1000А что посоветуете? на машине часто ездят на коротких дистанциях (городская езда), так что хочется поставить лучший вариант. машина: 100-ка, 1HD-FTE
Какой гена (80А или 120А) должен стоять на моем авто?
sandu ответил в тему пользователя antonvt в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
подскажите пожалуйста, а как узнать какой генератор на моем авто стоит? только снять и смотреть наклейку или можно по VIN-у определить? 100-ка, 2002-года, 1HD-FTE -
ЕГР 1HD-FTE
sandu ответил в тему пользователя NICOS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
подумаете, и скажите стоймость. также, в комплект хорошо будет включат и патрубки. такой комплект я бы продал в Молдове, в зависимости о цены и от возможности заработать пару копеек на перепродажу -
Промывка системы охлаждения двигателя.
sandu ответил в тему пользователя NETRON в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Поменял все без промывки. 11л старого антифриза слил и залил нового до отметки. Спасибо всем за подсказки -
Тогда лучшее решение - Сделать замену дважды? Или трижды? -
Сарказм понял :D, дело в том что машина не была использована мною, я не мог этого делать раньше... P.S. Я наверное понял как поступать. Буду слить весь антифриз, залью дист. воду, и повторю процедуру через пару дней, потом залью новый антифриз -
Вряд ли что-то критичное внутри системы (проблем с охлаждениям нет, машина не греется, печка нормально работает). Но всё-таки на машине не меняли антифриз более 10 лет и более 200 тыс. км, сейчас хочу менять и сделать все как надо. -
до этого слить весь антифриз из системы? -
посоветуете пожалуйста сколько литров Кока-Колы надо лить чтобы сделать промывку. и достаточно ли кататься так 1 день? -
ЕГР 1HD-FTE
всем привет, опять не могу найти размеры со схемой тройника... для заглушку нашел, а вот для тройника ни как не могу. может у кого еще есть? вот фото какой получился... -
Перевернули Hilux, 2012-го года. Интересует покупка нового кузова, если есть предлежения.
Ремонт моторчиков блокировок. Статья от Panda_88
sandu ответил в тему пользователя Panda_88 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет, на сотке, VX, блокировки перестали работать, сначала зад (толькл моргал), потом и CD. При нажатии на кнопку блокировки, ничего не происходит, ничего не зжужит. Искать проводку под машиной или блок управления под пассажирским бордачком? -
Регулировка ступичных подшипников(пер. мост)
sandu ответил в тему пользователя Maximillian в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Хоть и давно обсуждалось, но имея и Деф в гараже, вынужден проинформировать что не все так как кажется. там подшипники регулируются именно этоми дистанционными шайбами между внутренним и наружным подшипников. Этих шайб существует с размеров от 14.9 до 15.5, с разницей в 0.1мм. То есть не все так плохо, но трудно регулировать. Приходиться переходить на более старый метод, с контрагайкой и без этой дистанционной -
Тойота ленд крузер 100 гидра
sandu ответил в тему пользователя Kpsx64 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Разводят нас на деньги те что с сканером, аж не хочется идти к ним... но пойду, понимаю, по другому никак -
Порекомендуйте торсионы на ТЛК 100
sandu ответил в тему пользователя headhunter в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Торсионы у ОМЕ рассчитаны как минимум на весу +75кг. и еще, если я правильно понимаю каталок, они не подходят на сотку с гидравликой, так? прочитав тему, задался вопросом, о том, не нужно ли мне тоже думать о замене? машина 2001 года, 377 т.км, торсионы заводские. Подвеска мягкая, претензии нет, но по высоте, нет с чем сравнивать. Может подскажите как мерить и узнать не просела ли машина? -
Полная замена тормозной жидкости на 100-ке
sandu ответил в тему пользователя Андрей 1 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Учту как резервный вариант. Все-таки руки откуда надо растут, часто ремонтирую машины свои, но прокачку на машине с абс пока не делал. Если есть более детальный процесс, который можно сделать без сканеров и добится хорошим результатом по замене тормозухи, буду признателен
