MaximZ
40 -
0 НормаО MaximZ
- День рождения 04.07.1972
Великие Луки
охота/рыбалка
Максим
TLC 100
Новые фары TLC 100/105 (1998-2004)
MaximZ ответил в тему пользователя G-class в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Если встанут на 105 98 года с электрокорректором и есть возможность отвезти на ул южнопортовую ( там у меня бывает машина), то забираю. -
Замена сальника полуоси заднего моста TLC 105
MaximZ ответил в тему пользователя MaximZ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Судя по коду 42110- 60353 балка подходит и на 105 и на 80. А б/у заднюю балку на 80 найти контрактную у проверенных продавцов гораааздо проще будет я думаю. -
Со слов продавца передний мост менялся на контрактный в прибалтике пару лет назад, хотя при включенной блокировки пару раз нездоровый хруст от него слышался. идея заманчивая, но явно где-то должен быть подвох. Пойду полистаю форум поподробнее на эту тему. б/у балки на 105 у проверенных продавцов нет, а покупать кота в мешке не охота. а при выборе 55-60 рублей за одну голую балку или 85-90 за пару мостов в сборе ,идея кажется еще более заманчивой Коротко и четко. Спасибо. Главное чтоб при заказе,если решу покупать, мою прислали. Спасибо. с конструктивом 105 всё понятно, в выходные поменял и подшипники и сальники. Цапфа расхерачена. В магазине з/ч попросил прикинуть по ценнику новую балку,сказал что на моей цапфе хана. вот они и выслали схему - типа нет там ни каких цапф и нечего глумить им голову -
точнее этот код от балки без блокировки ,с блокировкой,барабанными тормозами и без АБС как я понял код 4211060353 и ценник уже 57 рублей -
На схеме заднего моста не вижу этой цапфы. стоит 42 рубля. "кожух задней полуоси в сборе" код 4211060333. Схема кривая, я туплю или цапфа отдельно? -
Всем спасибо. Диагноз ясен. Буду не спеша искать б/у задний мост. У меня с принудительной блокировкой, если ничего не путаю, то он отличается от моста без блокировки проточкой и можно взять обычный мост и проточку под вилку блокировки сделать самостоятельно ? Смутно представляю про что речь, но где-то эта фраза на форуме мелькала Или вариант нахождения живого 105 моста с блокировкой не редкость и имеет право на существование? Если подвернется б/ушный мост, то на что смотреть кроме состояния этой цапфы, что бы не поменять шило на мыло? -
То что это часть балки моста вызывает проблемы стоимости данной детали или проблемы её замены? насколько трудоемко поменять самостоятельно? Нужны дополнительные приспособы? что-то греть или прессовое оборудование понадобится? специализированных сервисов я в городе явно не найду. Могу только отдать гаражным умельцам по соседству,вроде не плохо делают. -
Всем спасибо! шайбы конусные выбил за 5 мин с помощью бронзовой выколотки. Сальник ступицы был порван и пружина терла по цапфе, в итоге поменял и сальники , подшипники и колодки. Реально ничего сложного -дольше морально настраивался Смутило состояние этой цапфы, вся в каких то вмятинах и раковинах. не понятна причина этого явления и возможные последствия. Напрашивается желание заказать новую. Фото с телефона. -
Если не сильно затруднит, то сделай пожалуйста. спасибо! -
Спасибо! Учту. Завтра приступаю. -
Мобил нашел. -
Спасибо. Заказал бронзовый круг 20*150,завтра будет. И пару шпилек,на всякий случай А то захреначу еще пока шайбы выбиваю -
заказал оригинальный сальник. комплект оставлю для переда. Сгодится еще. подшипники и ступицу,если не найду мобила можно забить ШРУСом? -
Правая сторона! Спасибо за информацию. ошибки это ерунда -главное содержание. Полная разборка узла не требует съемников? Если все без излишеств и главный гемор это конусные шайбы, то непременно разберу весь узел,благо 4 дня выходных. Еще раз спасибо! -
я вчера попытался подтянуть передние подшипники,тоже дошел до стадии этих шайб. Поматерился и собрал обратно. заказал на завтра новые шайбы на всякий случай. В выходные буду хреначить кувалдой пока не выскочат из своих конусов.
