jeans641
Опытные Пользователи-
143 -
Все публикации пользователя jeans641
Выбор шаровых опор на TLC200
jeans641 ответил в тему пользователя Котдиванный в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Неделю назад ставил нижнюю 555, сразу докупил пыльник оригинал, но пришлось вернуть, т.к. не подошел по посадочному (на СТО так сказали) -
Потек сальник полуосей, сколько можно так ездить?
jeans641 ответил в тему пользователя Миха-ММС в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Дело скорей всего не в сальнике, а в кривой полуоси. У меня такое было. После замены сальника начало сопливить практически сразу. Купил бу полуось в комплекте с подшипником. Машинка отъездила после замены 200 тысяч, так и продалась. -
Не работает омыватель лобового, нагреваются диски.
jeans641 ответил в тему пользователя Лехавод в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Что тут советовать? Ищи откуда течет. Перебирай подклинившие цилиндры. -
Двигатель 1-UR. Ошибка P0343
jeans641 ответил в тему пользователя Сергей В. в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
может чем-то поможет https://elm3.ru/diagnostika/oshibka-p0343 . Там пишут и про генератор и стартер -
Какие стойки поставить на перед
jeans641 ответил в тему пользователя Хtxcar в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
на дорестайл родные 4851069365 Toyota, они же U4127 Tokico, только в полтора раза дешевле -
Фиксатор дверей
jeans641 ответил в тему пользователя jeans641 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
3 года проработали без вопросов, потом продал машинку. -
Что должно здесь лежать?
jeans641 ответил в тему пользователя СТАКАН 71 в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
У меня не Тойотовский. Купил то ли от француза, то ли от ВАГа, надо глянуть. Входит как будто для него сделанный -
У меня в этот карман прекрасно становится компрессор такого плана. -
Замена жижи
jeans641 ответил в тему пользователя Кирилл Всемогущий в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Открываете ЮТУБ, вводите "Замена жидкости в гидроподвеске LX570" и будет счастье -
Неудобная посадка в LX570
jeans641 ответил в тему пользователя Sergey Goncharuk в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Могу ошибаться, но они вроде не выдвижные (в длину), а лишь край подушки приподнимается. И я читал, что управляется сидение по кан-шине, поэтому просто так взять и переставить его с ЛХ на 200й не получится. -
Немного не хватает длины подушки при езде на дальняк. При езде до 1-1,5 часа все нормально. А вообще-то с моими габаритами мне мало где абсолютно комфортно. -
Все дело в том, что у нас рамная машина, из-за этого ноги приподняты вверх и запаса салона по высоте практически нет- много места съедает рама. или пришлось бы его делать его еще выше. Для примера в Хтрейле жены над головой места валом, хоть в шляпе едь, и ноги приопущены, но ширины не хватает. Если рост сравнительно небольшой, можно вкорячить сидухи от немца, ну а с нашим ростом будем в потолок упираться. Я кстати тоже из перемен регулировок меняю иногда поясничный упор. Ну и если пуховик натягивая, то немного спинку отклоняю. А от руля у меня на максимум отодвинута всегда сидуха. -
Рост под 190, вес под 150. Абсолютно нормально размещаюсь в 200м. А в ЛХ вроде должно быть еще удобней- там же передняя часть сидушки еще имеет какую-то регулировку. Да, хотелось бы сидуху немного длиннее, но маємо те,що маємо. О том, что ногам тесно вообще речи нет. Примерялся как-то к 150му- вот там мне тесновато, плечом в стойку упирался. По высоте в 200м таки в притык. Я когда начинаю волосами потолок задевать, значит пора стричься (стригусь под насадку). Передняя часть сидухи у меня чуть приподнята, задняя полностью в нижнем. Колхозить сидения от чего-то другого, это почти наверняка придется их приподнимать, значит места над головой станет еще меньше. -
Может кому-нибудь поможет. TLC200, 2008г. 5,7 газ-бензин. 190000пробег. На днях в сугробе засветилась гирлянда, машинка стала троить, дергаться. Прочитал ошибки: Р0011,0012, Р0016, -рассинхронизация валов. Р0171-бедная смесь в первой голове. Р0300,0301,03,05,07-массовые пропуски зажигания по левой голове, ну и сопутствующие по АВS. Сразу стер ошибки. 2 дня ездил без проблем. Опять все то же самое. Стирание помогло на 5км. Дальше стирать отказалось, т.е. стирает, но загорается тут же. По поведению- чем дольше едешь, тем хуже себя ведет. Значек ЧЕК из просто горящего переходит в мигающий режим. Заехал на диагностику на СТО. Поколдовали со сканером. Вердикт: или первый лямбда по левой стороне, или кирдык катализаторам, или электрика. Аргумент- на горячей машине лямбда показывает бедную смесь, на подостывшей уже нормально. С перепугу дал добро на замену лямбды- хотелось быстро решить вопрос малой кровью. Выехал без ошибок. Хватило на 10км. Вечером в телефонном режиме общался с разными диагностами. Все в один голос утверждают, что эти ошибки (кроме бедной смеси) к катам и лямбдам отношения не имеют. Грешили на ГБО (ставил 15000 назад, указывали на пропуски исключительно по одной голове). Записался к официалам. Стал вникать в ошибки Р0012,0016. -рассинхрон валов. Вычитал, что прямой путь к ВВТАЙ. Перед официалами заскочил еще на одну СТО, подключились, почитали, прикинули. Решили помыть клапана VVTI по левой стороне. Первый же снятый клапан показал залипание -при подаче 12В. сердечник вроде как шевелился, но характерного щелчка электромагнитного клапана не было. Появилась надежда. Помыли карбклинером и сжатым воздухом. Клапан весело защелкал. Помыли и остальные 3шт. Там все сразу щелкало. Собрали, стерли ошибки, выехал. Для чистоты эксперимента километров 20 проехал строго на бензе, потом включил газ. Все нормально. Может клапан имеет выработку, и она проявится опять, хоть буду знать, что менять. Отделался легким испугом. Мысленно уже прощался с энной суммой на удаление катов и прочей экологической лабуды с перепрошивкой, заменой цепи, а то и с чем-нибудь похуже. А самое главное, что вжарило в самый неподходящий момент, когда нас засыпает снегом, а вторая машина на моноприводе. По итогу получил опыт и лямбду в зип. Думаю касается всех двигателей с VVTI Благодарю за внимание.
кислородный датчик банк1 сенсор 1
jeans641 ответил в тему пользователя germesvt в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
вот сюда вбиваете вин https://www.ilcats.ru/ Далее идете в раздел- Труба выхлопного газа https://www.ilcats.ru/toyota/?function=getSubGroups&market=EU&model=791560&modification=URJ202L-GMTEKW&complectation=008&option=646W&group=1 дальше сюда https://www.ilcats.ru/toyota/?function=getParts&market=EU&model=791560&modification=URJ202L-GMTEKW&complectation=008&option=646W&group=1&subgroup=1702 кликаете по нужной запчасюльке на картинке. 8946560370 датчик кислорода. перепроверьте по своему VIN-коду -
двигатель какой? -
Оригинальные амортизаторы и пружины LC200
jeans641 ответил в тему пользователя Deno в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Менял недавно амортизаторы, пружины еще родные стоят. Вот так с завода. Крен на левую сторону присутствует 1-2см., но я не заморачиваюсь. -
Развал схождение TLC-200 4.7 с AHC
jeans641 ответил в тему пользователя akms-1974 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
вот нашел. https://www.drive2.ru/l/10070286/ сам так делал несколько раз -
так система ВЖРС на машине есть? -
снятие АКБ, как и АНС к развалу не имеет никакого отношения. Заедьте к на стенд, проверьте углы. Если есть расхождения, пусть пробуют регулировать. Если не получится, тогда и решайте проблему. Если руль вправо, а машину не тянет в сторону, то руль можно поставить в положение прямо. На форуме лексуса, кажется, есть тема, как отключить муфту ВЖРС и выровнять руль. Подается питание на разьемвала ВЖРС простым проводом от аккумулятора и руль вручную поворачиваешь куда нужно. -
ТЛК200, мотор 2 uz , регулировка клапанов нужна ли?
jeans641 ответил в тему пользователя Toyota444 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
У меня 100 на газу прошла 150тыс. примерно. Заехал к мотористам. Замерили зазоры. 1 или 2 клапана - зазоры немного вышли за границы. Остальные были в пределах нормы. Замер зазоров не сопряжен с серьезными затратами. Поскольку у мотористов были регулировочные шайбы в наличии, сразу же были отрегулированы необходимые клапана. Те, которые были на грани (штуки 2-3) тоже. Процедура заняла 4-5 часов. Подробности не помню, т.к. было это 3 года назад. На пробеге в 25000км. думаю лезть туда нечего. Я бы сделал профилактические замеры тысяч на 100 для успокоение себя любимого. -
какой двигатель? -
Улучшайзинги для LX 570 и ТЛК 200
jeans641 ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Думаю, почти все это знают, но напишу, чтоб закрыть тему по этим пунктам: -на 200й резинки от ЛХ между передними и задними дверями Toyota 67895-60030 Уплотнитель задней правой двери. Toyota 67896-60030 Уплотнитель задней левой двери. -в шланг омывателя заднего стекла вместо 90 градусного соединителя вставил обратный клапан омывателя лобового стеклаToyota 8532126020. Теперь жидкость подается почти мгновенно при нажатии рычажка. -на 200й лифт нижней крышки багажника от ЛХ. Теперь не нужно придерживать крышку. Есть тема на drive. Гуглится легко. Если надо, дам ссылку. -про пересвет салона , замену оптики писать не буду- я себе не делал, ну и все это знают. -
Странно, но у меня на 200 такой и стоит. Может потому, что америкос.
