YARA
Все публикации пользователя YARA
  1. YARA
    Предстоит замена ГТ. Есть вопросы.
    Сниму, конечно. Спасибо за советы !
  2. YARA
    Спасибо ! Правда не так выразился. Сколько оттуда выльется, то и выльем, но всё равно там останется. Штуцера-то выше на сантиметра полтора "ватерлинии". До трёх литров там останется всё равно. Красным отметил то, что меня смущает.
  3. Всем здравия !!! Как следует из темы, предстоит замена гидротрансформатора. А посему, есть вопросы. 1) ГТ совершенно новый. Не сошлись с мастером в вопросе способа заливки масла. А именно в той части, что он утверждает, что перед тем, как устанавливать ГТ в него надо залить масло. Установить в АКПП, прикрепить к двигателю, а потом уже доливать остальное количество. Я же утверждаю, что его "сухим" устанавливают, а потом уже заливают масло. 2) сколько, хотя бы приблизительно, надо масла с учётом того, что в радиаторе в "теплообменнике" сливать не будем. 3) ежели кто вкратце опишет сам процесс заливки и проверки уровня масла, то буду очень признателен. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОТВЕТИВШИМ СПАСИБО !!! Машина ТЛК 100. Коробка A343F.
  4. Благодарю за ответ. Защита у меня есть, при чём стальная. Как раз от неё до редуктора сантиметра три. Если надумаете, то напишите. Давно гоняюсь за этой балкой. Удачи в продаже !
  5. Есть интерес с этой балке.https://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_2020_01/11.jpg.40d01efae665d049a95062487e74b962.jpg
  6. Я не снимал сидения. Только подлокотник полностью.
  7. Если климат стоит в режиме "АВТО", то обороты регулирует сам блок климат-контроля, но если жмакнуть кнопочку с вентилятором, то можно вручную регулировать обороты. Ещё в режиме "АВТО" можно крутилку "ТЕМР" крутануть для увеличения температуры и тогда обороты сами должны подскочить. Кнопки заднего вентилятора на кнопочной не было, я её снял с панели с крутилками и поставил самотоятельно.
  8. У меня на трассе, при резких обгонах, больше пяти раскручивался. В красную зону точно заходил.
  9. При замене колец нужно обязательно менять поршни и делать расточку ?
  10. Да, без замены и расточки. Маслосъёмные залегли, так как я чуть машину перегрел.
  11. Всем привет !!! Подскажите такой вопрос. Мне меняли поршневые кольца и заодно пару клапанов. Естественно заказывали шайбочки по размерам. Теперь клапана слышно на заведённой машине. Мастера сказали, что через месяц-второй они "усядутся" на место и надо будет опять их регулировать. Мне кажется, что это бред, ведь их сразу и регулируют. Развейте мои сомнения или подтвердите. Зы: и ещё заодно. После переборки обороты плавают на холостых в пределах 585-640.
  12. Нет, не аварийно, учитывая тот факт, что многие (без обид) и не догадываются о его существовании.
  13. Нет, не аварийно. ГУР только напрягаться будет сильнее, да и крутить руль будет чуть тяжелее крутить. Да и вообще, лично я сторонник такой мысли: "Если оно там есть, значит оно должно работать!"
  14. Дабы не плодить темы, спрошу тут. У меня на пяти шатунных вкладышах выбито -4, а на трёх 3. Я не могу понять, какие покупать. Подскажите, пожалуйста, знающие.
  15. Здраствуйте !!! Интересует запчасть на фото. Она держит гену. В каталогах не могу её найти. Она вообще отручивается или заодно с двигателем ? У меня она треснувшая чуток, но гену пока держит. Но знание об этом меня сильно напрягают.
  16. На 100-ку поставил два месяца назад передние DSKF024 и колодки их же. Жаль не делают на зад такие же. Не скрипят. Моя-твоя пока довольна.
  17. Временно или заменой. Хотя может и не в ремене, а в ролике дело.
  18. Может вместо JLM104948/10, надо было JLM506849/10. Сравни размеры что надо и свой который купил. И тут ещё.
  19. Злые дядьки тут однаоко. Я овечу тебе. ДМРВ - Датчик Масового Расхода Воздуха
  20. Я в душе не трам-пам-пам, зачем оно там так сделано. Досталось уже с машиной. Кстати, машина из Сочи. Думаешь, оно там ни к чему ?
  21. Это тройник засандален. С датчиком температуры от нашемарки на 87 градусов. А впереди радиатора кондиционера стоят два "пропеллера".
  22. 1) У них нет в наличии. 2) У нас проблемы с транспортными компаниями. На Ибей купил и меня не интересовало, как они его доставят - это уже их проблемы были. Получал на Почте России. Пришёл раньше срока. Шёл 22 дня из США. А с Владика и в месяц не уложились бы.
