129 -
Все публикации пользователя AsterSE
странные поршни в 2ЛТ
AsterSE ответил в тему пользователя AsterSE в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Нет! ГБЦ рестайловая без коромысел!. от дорестайла только поршни почему то, ну и может сам блок (не могу сказать точно, т.к. не знаю чем они отличаются) -
а чем они отличаются? просто у меня есть блок 2LTE 94года с коленом, шатунами, лобовиной с насосом, маслоохладитель, но сам блок там убитый (ржавый что пздц). вот я и думал взять колено с шатунами, может быть лобовину и поставить на свой блок -
ГБЦ понятно))) а вот размеры колена, диаметр поршня -
В общем вскрыл блок, пережевало вкладыши на 3 шатуне. Поршня с номером 13101-54030, это поршня с дорестайлового мотора. В запасе лежит блок ЛТЕ, сниму оттуда колено и шатуны и поставлю в свой блок. Кто может подсказать блоки дорестайл и рестайлинг отличаются друг от друга? -
Увлекся чтением и забыл про мотор))))) а на самом деле времени не было заняться, вроде на завтра получается сбежать с работы и вытащить поршня, если получится то вечером выложу доп фото и инфу в тему -
2LT, поршни еще не достал, как достану обязательно сфоткаю во всех ракурсах и выложу сюда. Клапан отрегулированы были мной строго по книге -
Друзья, привет! Нужна ваша консультация! Сегодня начал ремонт двигателя после появления стука. Стук издает шатун третьего цилиндра. Но это не главное. Вот что меня очень удивило: поршня стоят не родные, по крайней мере не такие как я ставил на другой 2ЛТ. На них нет выемок под "клапана", а так же есть след на первом поршне от встречи с клапаном. Итого имею два вопроса: что это за поршни такие? откуда мог появиться след от клапана и как после этого двигатель ездил нормально? я владею машиной уже 4 года и проблм с двс не было, всегда заводился и работал ровно шатун
- 91 ответ
- 4runner 130
- Ремонт
(и ещё 1)
Теги:
снял торпеду и перепроверил все провода массы в салоне, все прикручено хорошо, ничего не болтается, провода в районе рулевой колонки не перетерты. Единственное заметил что очень сильно греется вот это реле (на фото обведено красным) в салоне даже при выключенном зажигании, за что отвечает это реле не понял, без него вроде все продолжает работать. UPD: на схеме в емексе это реле обозвано sliding roof control, типа контроллер сдвижной крыши, типа люк))) но сам люк работает нормально. А так же совершенно случайно обнаружил что напряжение между минусовой клемой аккума и кузовом показывает +2 вольта, что очень странно.
Друзья! Обращаюсь к вам за помощью! Уже больше года длится моя эпопея по ДТП в котором мне "посчастливилось" поучавствовать. Изначально у виновника была страховая Уралсиб, которая в день подачи мной документов передала все свои автомоторные обязанности по ОСАГО в СК Опора, в назначеные законом сроки они выплатить мне ничего ен смогли (или не хотели) и спустя 3 месяца после ДТП я обратился в суд с иском. В результате суд я выйграл, но к сожалению СК Опора даже по решению суда выплачивать не собиралась. Прошло некоторое время за которе я объездил несколько банков с исполнительным листом, но денег этой СК так и не нашел. Теперь СК Опора передала все свои обязанности по ОСАГО в СК Ангара, на днях я получу определение о смене должника по моему ИЛ. Собственно вопрос: Есть ли у кого нибудь информация в каких банках у СК Ангара есть счета? Буду благодарен за любую информацию. Я надеюсь на любую Вашу помощь, видел неоднократно как наше сообщество помогало другим людям не только словом но и делом. Заранее всем спасибо)
Показания на аккуме: двигатель не запущен - 12.6; двигатель запущен - 14.4, включена печка - 14.3, включен ближний свет и печка - 14.2, включен дальний и печка 14.15 Показания на аккуме: двигатель не запущен - 12.6; двигатель запущен - 14.4, включена печка - 14.3, включен ближний свет и печка - 14.2, включен дальний и печка 14.15
Добрый день, друзья! Столкнулся с такой проблемой на сурфе 2LT МКПП: Напруга на прикуривателе при включенном ближнем свете и включенной на полную мощность вентиляторе печки и включенной магнитоле <12В. Если выключить все потребители то напруга становится около 13.9. Но при включенных потребителях на ходу во время движения при торможении, резком разгоне и на кочках напруга подскакивает до 14.3-14.4В (начинают ярче светиться фары, сильнее дует печка). Масса вроде бы прикручена нормально, аккумуляторам еще нет и года, уровень электролита в аккумуляторах нормальный (плотность не замерял). Прикладываю видео поведения стрелки вольтметра, а так же замеры с мультиметром. На месте если выворачивать руль в крайнее положение то напруга тоже кратковременно подскакивает хотя обороты не повышаются. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. С электроникой дружу так что можно давать умные советы)))
- 23 ответа
- Электрика
- 4runner 130
(и ещё 1)
Теги:
электрика 2 lt
AsterSE ответил в тему пользователя ilya senei в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Так проверь реле-регулятор -
Продам CB-радиостанцию Yosan Excalibur Turbo
AsterSE ответил в тему пользователя AsterSE в Автозвук, навигация, связь + прочее
Приподнимем! -
Продаю автомобильную CB-радиостанцию по причине крайне редкого её использования. Размер 1DIN (гнездо под магнитолу), Мощность до 25Вт. Расширенный диапазон рабочих частот. Доработанная: модуляция, самовозбуждение, субтон. Более точные характеристики можно посмотреть вот здесь. Цену вижу около 5500руб. Находится рация в Сочи, отправлю в любую точку мира. Связь +7-962-882-38-37 или тут
Сурф 130 2 турбины, стартер, кардан,барабаны , передние тормозные диски.
AsterSE ответил в тему пользователя Alitt в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Турбина СТ20? Трещина около клапана есть? Горячая часть отдельно продается? -
Навесное на моторы 2L 3L 5L продам.
AsterSE ответил в тему пользователя ВЛ-85 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
ищу мех.ТНВД на 2LT -
2lt по запчастям. Сцепление
AsterSE ответил в тему пользователя Max245 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Бронь на ТНВД, можно еще фоток ТНВД в личку?
