first55
64 -
Все публикации пользователя first55
Кузов ТЛК105 2005 г.в. серебро целый или по частям
first55 ответил в тему пользователя asia-expedition в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
ДД. Интересует задняя четверть. Фото снизу кармана. -
На 100ку новые: оптика, крылья, амортизаторы капота.
first55 ответил в тему пользователя Serg456 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
а это внутренняя часть, внешняя? в сборе? с выходом на стойки? может фото? -
Что по срокам? Доставка? почта или транспортная
Добрый день. 4870260090 1745150050
Продам моторчики привода рулевой колонки ТЛК100
first55 ответил в тему пользователя megacruiser200 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Забронирую мотор на вылет колонки. -
Молдинги на Сотку
first55 ответил в тему пользователя Les Paul в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
а с передних крыльев куски есть ? -
Фары Лк-100
first55 ответил в тему пользователя ZAYTSEV+1 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Заберу, тел. скинь в личку. -
Стук сзади при трогании или если после наката дать газу
first55 ответил в тему пользователя TuXaMaT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Предлагаю прекратить полемику. Проверю, о результатах отпишусь. Сейчас езжу по городу, ничего не беспокоит, не стуки, не скрипы, не удары, не толчков при переключении, ничего нет. Проблема возникает только на трассе, только на 5 передаче, соответственно в городе повторить ситуацию трассы не могу, город маленький. Надо ехать за город. Пока некогда. ИМХО Уважаемый Tramp просто троллит, отвечать ему, только кормить тролля. -
Я ламер в технике, но примерно понимаю о чем говорит Уважаемый bbn, но не очень понимаю к чему ведет Уважаемый Tramp. Повторю вопрос: Что делать если без блокировки не будет удара? Замена-ремонт бублика ? -
Всем спасибо, все проверю, по результатам отпишусь. Вопрос bbn: Что делать если без блокировки не будет удара? Замена-ремонт бублика ? Есть у меня 12 литров жижи, фильтр АКПП, прокладка поддона, новая пробка, есть смысл сделать 3 замены через км 200-500 со снятием поддона? -
up: имеется ввиду что возможно при разблокировке бублика идет удар в трансмиссию, почему то только в заднюю часть(так ощущается) (странно конечно) - это вопрос. 2 вопрос может ли раздатка делать такой удар, при общении со специалистами промелькивало мнение одного, что растянутая цепь раздатки может чтото подобное вытворять. Я в этом ничего не понимаю я пользователь, не механик не электрик, поэтому и спрашиваю. Повторю ситуацию: 5 передача, трасса, накат, скорость 80-90, газ в пол педали (на 4 не переключается), удар в районе заднего моста (когда я начал это замечать, подумал, что это при каждом обгоне я попадаю на неровность дороги, раз второй третий, потом обратил внимание что неровностей то и нету, а ощущение что задний мост попал в трещину на асфальте или стык, вообщем удар, спереди такого нет) 2 ситуация: 5 передача, трасса, накат, скорость 80-90, газ в пол, удар в районе заднего моста(кажется удар более смазан, давно приехал с отпуска, надо покататься обновить ощущения, как раз проверить "размыкание контактов 3 и 4 датчика стопсигнала"), включается кикдаун, дальше нормально. -
коробка снизу, взади = где задний мост. -
смотрели слесаря подвеску и крестовины, сказали все в порядке, в машине лежат 2 новые крестовины оригинал, пихал им давай поменяем, нечего говорят менять. сомневаюсь, но все проверю. Спасибо за мнения. -
Вот это уже мысль, спасибо, проверю. Я с электрикой не очень, а если вытащить лампу стопа, это не будет равно "размыкание контактов 3 и 4 датчика стопсигнала" -
нет, этот удар гораздо сильней удара суммарного люфта, и проявляется только на 5 скорости на трассе после движения накатом и нажатии на газ, гораздо сильней, он такой сильный что вызывает беспокойство, не отвалится ли задний мост однажды. В городе вообще никак не проявляется, ни при торможении а потом газ, ни при переключении с D на R и обратно, ни при движении накатом, а потом газ. -
не включается, а даже если включается, источник удара остается неизвестен. -
Всем привет. Апну тему. Про суммарные люфты читал, после шприцовки они у меня почти не проявляются, TLC100 VX 2005г.в. У меня проблема выявилась такая, нынче в отпуске. Ловлю ее только на трассе на 5 передаче. Пример, едешь 110-120 догоняешь фуру, окна для обгона нет, заранее сбрасываешь газ, т.е. накатом догоняешь фуру, км примерно 85-90 катишся(на 4 не переключается коробка ), появляется окно обгона, руль влево с одновременным газом, где то в пол-педали(коробка опять же на 4 не переключается), в этот момент происходит удар взади (пассажиры ощущают), как будто задняя ось перескакивает через бревнышко диаметром см 8 или наскакиваешь на срез асфальта см 5-6, такие ощущения(можно еще описать, как будто перед ударом слышно такую кратковременную(очень кратковременную иногда даже незаметно) вибрацию, типа трым-трым и удар тыдыщь ))) ). Выходил из ситуации, перед обгоном сбрасывал коробку в режим "4" в процессе обгона переключал на "D", удара не было. Объехал кучу СТО, катался с диагностом по коробкам, 3 СТО по коробкам, никто ничего не смог подсказать. Взываю к коллективному разуму. После разговоров с коробочниками возникла у меня мысль что этот удар возникает после или из-за разблокировки бублика. -
Если не продал, кидай реквизиты, заберу.
Крыло заднее правое, двери багажника ТЛК 100
first55 ответил в тему пользователя sirota54 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
По фото вроде все хорошо, но по независящим от меня причинам вынужден отказаться от брони. -
подожду фото здесь. интересует состояние низа двери, обшивки нет можно сделать фото внутри, и фото снизу двери. ну и общее состояние, наличие царапин, вмятин, круто было б конеш ее сполоснуть сначала. -
крышка без стекла за 15т.р. в бронь, до выяснения. фото лучше качества и другой ракурс можно будет получить ? -
Молдинги некомплект. Продам.
first55 ответил в тему пользователя Arteks в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
откажусь пожалуй. -
Подножки на ТЛК-100
first55 ответил в тему пользователя Alegator в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
снимаюсь с торгов
