Romanis
82 -
Все публикации пользователя Romanis
Сопротивление датчика положения акселератора 2lt
Romanis ответил в тему пользователя Romanis в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Если у кого есть возможность померить сопротивление. Модель TPS 89452-300700. Хочу оживить систему , егр уже заглушен , нужно чтоб заслонка прикрывалась на холостых. Попробую приколхозить датчик от ваз. -
подушки поменял , отрегулировал. если заслонку прикрыть рукой двигатель работает ровно, когда полностью открыта, колбасит на Х.Х. -
Спасибо.Буду пробовать. -
Кто знает сопротивление датчика положения троса акселетатора двигатель 2LT hilux surf 130? У меня его нет ,видимо был снят , поэтому не работает система управлением токсичности , дросельная заслонка открыта все время .Двигатель колбасит на холостых. Спасибо. Или что обычно делают в этих случаях?
- 5 ответов
- 4runner 130
- Hilux
(и ещё 1)
Теги:
Подушки двигателя
Romanis ответил в тему пользователя Доктор ПИ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо! -
Подушки двигателя
Посмотрел 12371-65010 есть такая 12361-54120 2 шт. А вот там ещё резинки на схеме 12381-54020 нужны? см. фото -
Подушки двигателя
Вибрация достала на дизелей. Ребята прочёл все посты по ветке , так и не понял какие подушки двигателя заказывать на сюрф 130 2lt механика , две передний видел на схеме и заднюю. Номера скажите ! Спасибо. -
Датчик температуры масла переднего редуктора?
Поставил 4,5КОм 0,5Вт .Все работает. Спасибо. -
ОКЕЙ ! Попробую 4.7 Ком . Отпишусь по результатам. -
Никто не знает электрическое сопротивление датчика температуры масла переднего моста ( редуктора) ? У меня провод отгнил , теперь полный привод включается только из положения стоп ( когда авто стоит). Хочу поставить сопротивление ( обманку) , которое будет подобрано , как будто масло уже теплое . Можно поставить переменное сопротивление.
- 3 ответа
- 4runner 130
- Мост
- (и ещё 3)
Как натянуть ремень генератора 2LT? Сюрф 130
Вообще получилось, но очень неудобно сделано. Контрящий винт на 13 оказался, его лучше откручивать накидным гаечным ключом с трещоткой . Нижние на 14 но к ним подлезть очень неудобно. -
Завтра попробую. Отпишусь. Спасибо! -
Нащупываю два болта - один снизу справа у шкива , второй внутри перпендикулярно регулировочного. Так понимаю 1 и 3 (см фото) ослабляю , 2 натягиваю ? -
Тойота 1989 Сюрф 130 кузов 2LT мотор , c кондеем .Подскажите ! Какие винты ослабить , натянуть ремень генератора ( с вакуумником) и затянуть. Где эти болты искать? В мануале нет точного рецепта. У меня генератор после двойного шкива крыльчатка стоит , вакуумник позади. Вот на фотки регулировочный винт видимо , а где контрящий тогда?
- 10 ответов
- 4runner 130
- Hilux
(и ещё 2)
Теги:
Можно ли ПОСТАВИТЬ передний кардан без ГУКА на 130?
СПАСИБО! -
У меня как раз есть старый задний кардан с моей машины. Фланцы подходят? Тогда приценюсь сколько с меня сдерут в ремонте карданов. Говорят что шарнир Гука нужен на переднем кардане для двух целей : комфорт и безопасность , чтоб при лобовом кардан не вошёл в салон. -
от 185 задний на перед 130 ? Я правильно понял? -
Всем привет! У меня СЮРФ 130 с механикой (2LT дизель). Можно ли ПОСТАВИТЬ передний кардан без ГУКА на мой сюрф? Мой передний в хлам шлицевые . У меня несколько вариантов : 1.снять отдать в ремонт мой , 2. Купить китайский если подойдет от Грейтвола( КТО НИБУДЬ СТАВИЛ?) цена 9200р. 3. Переделать мой без шарнира Гука ( яблоко) из старого заднего. МОЖЕТ КТО ЕЩЁ ВАРИАНТЫ предложит! Спасибо!
Тормозные суппорта 130 ВОПРОС
ОКЕЙ -
У меня были суппорта с пластиной большой из нержавейки , сейчас купил новые суппорта там проволочка эта ! -
Romanis опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Куда всталяется противоскрипковая пружина номер по каталогу 47748-60010? фотка снизу! -
Продаётся телевизор куда крепятся фары и радиатор в сборе новый , сделан в тайване , цвет чёрный грунт на TOYOTA HILUX ( surf) 1989-1997/ На наклейки надпись TY9300090-1000 RADIATOR support ASSY(steel) TY hilux PICK up 1989-1997 Заказывал под свой SURF 1989 - проверил всё соответсвует ( не пригодился так как вытянули мой повреждённый) Цена 2500 р. Только СПБ Роман т.9501928
Если в кардане заднем разбиты шлицевые ?
КУПИЛ БУ ! СПАСИБО!
