107 -
0 НормаО androbassist
Тойото4х4Вед
- День рождения 03.05.1984
Атбасар, Акмолинская обл. Казахстан
Андрей
Toyota Hilux Surf KZN130, 1-KZ, 95 г.в.
Турбина! Как проверить?
androbassist ответил в тему пользователя androbassist в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Масло с движка нужно сливать перед снятием? Или там уровень выше? -
А как проверить скорость? Просто визуально, вращается или нет? -
Вакуумная магистраль 1KZ
androbassist ответил в тему пользователя androbassist в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Снял датчик, посмотрел, и точно, вывод один обломан... когда успел... Всем спасибо! Тему считаю закрытой! -
Вот на этом датчике у меня всего один патрубок... Вроде не обламывал... -
Всем доброго времени суток! Задался вопросом по поводу вакуумной магистрали, та что подключена к датчикам. После ремонта ГБЦ не помню что и куда шло. Подключил по памяти. Рисунок прилагаю (извиняюсь за качество - не художник) Подскажите у кого как подключено, литературу по данному вопросу найти не смог. Там один вывод остается заглушенный. Вобщем ПОМОГИТЕ! Ну и еще один момент что перестала турбина свистеть. Ремонт головы делал в последствии перегрева, не могла ли турбина из за перегрева выйти из строя.
Основной радиатор 1 KZ
Цифры в тенге казахских. курс 1 рубль = 6 тенге -
Вобщем крышка не сработала и разорвало верхнюю ванну радиатора, и всю верхнюю часть его повело. Короч ремонту не подлежит. По астане прозвонил разборы, либо цена в 35 000, либо вообще нет. есть в Кокше новые по 54 000. Блин цена кусается. А в Алматы видел и по 10 000 и 15 000 б/у, но отправлять никто не хочет, а ехать за ним с Акмолинской области ваще фантастика... -
Всем доброго времени суток! Проблема с радиатором, вобщем крышка не сработала и разорвало врехнюю ванночку на радиаторе основном. ремонту не подлежит, что может подойти вместо него, проблема достать родной.
Датчик турбины
Датчик турбины
Что то, как то страшновато...... Что и в правду жрать меньше будет??? -
Датчик турбины
Ну так это я его и подключил на прямую! А где найти этот самый егр? Смотрел под капотом ничего подписанного не нашел... Можно подробнее подсказать где его искать? -
Датчик турбины
Вот бы еще подробную схему найти подключения всех маленьких вакуумных трубок. От самого начала и до конца. -
Датчик турбины
Я уже тоже об этом подумывал, но в фильтр летит не масло а типа сажи. И даже при почищенном фильтре воздух через него проходит туговато (может быть фильтру просто хана и требуется его замена, только на что менять? в магазине такого нет). Кстати, уже неделю езжу без него, подключено напрямую, вчера снял шлангу пробовал ее продуть, но она оказалась чистой, ни грамма сажи не вылетело. вот и думаю из за чего.... -
Датчик турбины
