14 -
0 НормаО Andrey77rus
Москва
Путешествия
Toyota Land Cruiser 100
Проблема с блоком ABS LC 100 4.7
Andrey77rus ответил в тему пользователя Andrey77rus в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Дмитрий, спасибо за ответ, хоть и не особо радостный))) Утром попробую поэксперементировать . Педаль вроде не уходила , но я проехал совсем мало - только выехал из двора и сразу вернулся , когда все началось! -
Центральный замок TLC100,2002г. 2UZ. LHD
Andrey77rus ответил в тему пользователя Hawk70 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня так же ! После мойки сам начинает срабатывать на открывание , через день в гараже все проходит - когда высыхает -
Друзья помогите с проблемой. LC 100 4.7 Утром, при заводке холодного двигателя, в районе блока АБС, под капотом, раздается непонятный прерывистый звук. этот звук сопровождается интенсивным бурлением в одном из отсеков тормозного бачка. Во время движения загорелась лампочка АБС и ручника и начал пищать зумер. В Ютюбе нашел видео с симптомами один - в один, как у меня! Заранее спасибо всем неравнодушным !
Масло в норме , сетку завтра посмотрю. просто я сегодня пытался вывернуть руль и сделать несколько кругов на улице по ровной поверхности - все гуд , а вот когда на парковке винтовой , то там машина получается чуть завалена на подъеме вправо , на спуске влево и в какой-то момент начинается этот звук может это правда подшипник или шрус начинает такие звуки издовать когда на него идет максимальная нагрузка
Я смотрел , не задевает. тем более при спуске и подъеме на винтовой парковке нужно ехать с полностью вывернутым рулем это занимает около минуты и секунд через 30 - 40 начинается этот звук , потом руль делаешь чуть прямее и звук исчезает , но машина теряет траекторию и приходится сдавать задом и выравнивать снова. при обычной езде по ровной поверхности такого нет . вот и вообще ума не приложу , что это может быть.
Мужики, подскажите, сегодня заезжал и выезжал с подземной винтовой парковки и при полностью вывернутом руле, гдето на середине пути и при въезде и при выезде - появился холодящий кровь, звук в виде скрежета металла, как-будто краем болгарки по металлу скр###! после этого весть день ездил все нормально было! Что это может быть? Заранее спасибо!
