424 -
Все публикации пользователя agava
В догонку... 13505-17020 13568-19176
Доброго здоровья! 45503-69025 45046-69205 45047-69115 90214-27002
Основной радиатор для 1HD-FTE
agava ответил в тему пользователя agava в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо за ссылку. Появился "+" в пользу STRON. -
Зимняя резина 265/70/r16 на Tlc100
agava ответил в тему пользователя JonnyRush в Все о шинах и дисках
Хаккапелита задубела, да. UltraGrip куплена. -
Симекс, Goodyear, Silverstone, Maxxis- экстремальная резина в наличии
agava ответил в тему пользователя Petyara в Шины и диски
Здравствуйте! Ищу зиму на шипах 265/70R17 или 275/65R17. -
Предлагают "за недорого" Goodyear UltraGrip Ice Arctic SUV 255/65 R17 110T. Внешний вид авто на этом размере меня не смущает, главное контроль над дорогой. Сейчас стоит Хаккапелита 8 285/60 R17. Кроме стресса при езде по обледенелой дороге (колее) ничего не получаю. Выскажитесь за 255/65, плюсы-минусы. -
Масла раздатка и дифференциалы?
agava ответил в тему пользователя FREDSHY в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Достаточно в любой поисковик "забить" что-то типа "автомасла в японии фото (видео)" и всё становиться очевидным - автомасла в жестяных банках в Японии есть и продаются. -
Летняя резина для Toyota LC 100 VX
agava ответил в тему пользователя AugustWayne в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Откатал 5-й сезон на Toyo Open Country A/T. Условия эксплуатации почти как у автора (по одним дорогам ездим - поскольку в Кузбассе живём). Езжу на ней с апреля почти по декабрь (потом шипы). Самые благоприятные впечатления: в лёгкую распутицу на дачу доезжаю без проблем (не асфальт и не гравий), Горный Алтай - на Акташский ретранслятор забрался легко, асфальт - просто песня, что называется "как влитая"! Изнашивается равномерно и очень медленно. Очень рекомендую. -
Моторчик печки на ТЛК 100
agava ответил в тему пользователя 86 rus (lan) в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Почему он так неравномерно изношен? Не понятно. Щётки были зеркальным отражением коллектора - как расчёска-гребешок с тупыми концами. -
В выходные снял пресловутый узел - моторчик с крыльчаткой и решил провести профилактику. Делюсь собственными знаниями. 1. Крыльчатка снимается (впрочем как и устанавливается на место) с помощью фена. Никаких ударов по оси не требуется. Погрел и потянул. 2. Вынимается сам моторчик из пластикового кожуха тоже после прогрева феном. Не очень легко, но вынимается. Предварительно надо выкрутить два винта на пластиковом корпусе сзади и загнуть (освободить) стопоры ножей разъема. 3. Получаем полный доступ к щёткам, узлам смазки оси и т.д. 4. Сборку производим тоже с использованием фена. -
Муфта вязкостная с насосом рециркуляции
agava ответил в тему пользователя jollin в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да, Игорь! Именно так! Лошара я и есть лошара! Ну, слава богу на второй вечер мозги мои пришли в порядок и за 10 минут был натянут ремень 1240 в обход догревателя. Всё ок, всем спасибо! -
Так задача и была "исключить" вязкостный подогреватель! Был куплен ремень 1240 и ролик ручейковый вместо гладкого. Так вот - 1240 оказался короткий. -
Добрый вечер! Только что пришёл из гаража - хотел "обойти" муфту догревателя. Ручейковый ролик поставил, стал ремень натягивать, который 1240, а он - КОРОТКИЙ! В каталоге похоже ошибка. -
амортизаторы на 100
agava ответил в тему пользователя Евгений С. в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Это минус? -
амортизаторы на 100
ЛК 100, 2006 год, дизель, дилерская. Стоит задача замены передних амортизаторов. Терзают муки выбора между ценой и … ценой. Имеющиеся в моём распоряжение варианты: 1. Toyota 48511-69605 (родные) -12800 руб. 2. Tokico E4108 – 5100 руб. 3. KYB Excel-G 345022 – 5300 руб. 4. подкупающий своей ценой KYB Premium 444197 – 2500 руб. KYB Premium «бьётся» по многим кроссам как подходящий на ЛК100 и даже в каталоге KYB он есть для Land Cruiser 3.1969-8.1980 Последний вариант хотелось бы обсудить. -
Что лить в раздатку на Крузаке 100
agava ответил в тему пользователя Туполев в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Очень поддерживаю, особенно с морозостойкостью - Neste HIPOIDI S 75W-90 GL-5. Оба редуктора и раздатка. -
Помогите разобраться с проблемой на hd-fte (Р 1222)
agava ответил в тему пользователя sobrr73 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
И у меня проблема решена! Спасибо огромное за советы и подсказки Игоря ака Arapov I. Собака была зарыта, как и у многих, в проводке в месте, где сходятся четыре косы справа от движка, если стоять к нему лицом. В моём случае был переломан провод идущий на концевик заслонки. Перелом был не до конца перелом, поэтому с утра чек при многих запусках не горел, а после обеда горел при каждом запуске. Мог не гореть по 2-3 дня, т.е. контакт "плавал". "Поймал" я его, когда затронул косу в гофре идущую за (над) мотором, при этом цешка подключенная к разъему концевика заслонки была в режиме измерения сопротивления и показывала обрыв. Задев случайно косу я увидел, что цешка "дернулась", ну а дальше дело техники - начав мять (трогать) гофру было четко видно, что проблема здесь. Спасибо всем не равнодушным. -
А можно уточнить какие именно провода перетерлись - концевика заслонки или управления моторчиком? И в каком месте косы? Спасибо! -
Датчик положения дроссельной заслонки на 1HDFTE
agava ответил в тему пользователя Evgeniy5081 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Дополню свой пост. На левом видео видно, что на работающем двигателе при нажатии на педаль газа заслонка, приводимая в движение моторчиком, открывается как положено. На правом видео этого не происходит, хотя так же делаются прегазовки (нужно смотреть со звуком). При этом ничего не трогалось, не менялось (провода, разъемы). Завел, всё работает, заглушил. Ту же завел, не работает, заглушил. -
Всем здравствовать! Все рекомендации по проверкам выполнены - отклонений нет. А проблема P1222/15 есть. В прицепе два файла: штатно, не штатно. Грешу на моторчик. Спасибо не равнодушным за советы и подсказки. Мотор_штатно.mp4 Мотор_не_штатно.mp4
