форсунки сухие, когда ставил новые то и кольца и пыльнички ставил новые затягивал ключом динамометрическим ,придётся теперь снимать тнвд и вмести с форсунками на стенд там покажет в чём беда
трос отрегулирован как надо, масло только залил переберал кппп ,севодня нашол причину поставил старые форсунки(хоть они льют) и машина поехала без рывков правда выхлоп стал по ядовитей,а до этого стояли новые получается насос не спровлялся
всем доброго времени подскажите ктонибуть сталкивался с такой бедой тлк80 акпп при разгоне от 70км\ч до 80км\ч происходят рывки как зашол за 80 км\ч всё проподает
