vipman
14 -
О vipman
ЯНАО, г.Надым
Land Cruiser 100
Вибрация! Однозначно не суппорта!
vipman ответил в тему пользователя vipman в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
бублик на ремонт, легко сказать...я в такой глуши живу...сколько примерно такая работа стоит? а если не он? вот это номер будет -
пробовал, перестает вибрация, что делать? -
сегодня путем эксперимента было выявлено следующее: при скорости менее и равной 60км/ч при отпускании педали гаха тахометр сразу падает на ХХ, при торможении никакой вибрации нет, при скорости свыше 60км/ч при отпускании педали газа тахометр медленно опускается при торможении, есть вибрация! Если с большой скорости начать тормозить, то как мы уже все знаем тахометр опускается медленно, однако если в промежутке примерно 50-60км/ч отпустить тормоз,нажать на газ на секунду и отпустить, тахометр сразу падает на ХХ и при дальнейшем отрможении вибрации нету!!! что за мистика!?!?!?!??!? -
коробас работает идеально, плавно переключается, вот только эта беда и то не всегда! блин походу мне делали диагностику двс, а как акпп самому сделать? -
сегодня проедусь еще поэкспериментирую с селектором коробки, с o/d без o/d отпишусь -
куда лезть что искать -
сегодня (возможно конечно мне показалось) при отпускании газа примерно с 80 км/ч (селектор в положении D o/d включен) обороты плавно начали опускаться (значит думаю будет вибрация сейчас), решил попробовать и выключил o/d, обороты упали на хх никакой вибрации не было -
хотел бы еще уточнить, при наборе скорости никаких вибраций нет, все ровно и плавно подключали сканер (где то снизу приборной панели), чек не горит, сканер ничего не показал -
как это проверить? какой то датчик? или клапан? от чего это вообще бывает -
бывает и с 80 немного притормозишь, а газ потом только в пол жать :-/ иначе будет накатом ехать -
кстати еще хотел добавить, бывает такое что при большой скорости опять же отпускаешь педаль газа обороты держаться, либо отпускаешь педаль газа обороты сразу падают на ХХ., это я к тому что педаль тормоза возможно и не играет роль никакой -
Доброго времени суток! Владею ТЛК100 дизель 98год АКПП, имеется одна "маленькая" проблема, машина при торможении (по большей части) со скоростей более 80-100, когда стрелка спидометра приближается к отметке 40км/ч начинается дикая вибрация по кузову, в руль не бьет, такое чувство что двигатель хочет заглохнуть! Опять же в этих же промежутках, если к примеру перед тобой машина тормозит, ты соответственно начинаешь оттормаживать тоже пару десятков километров скидываешь на спидометре, и когда опять нажимаешь на педаль газа ОПА!!!! а машина не реагирует вообще никак!!! пока в пол не нажмешь педаль, потом резко раздупляется! Тахометр стоит на тех оборотах как и стоит, тормоза не закисают! Было замечено следующее: торможение и соответственно сброс скорости может происходит двумя разными видами (не знаю от чего зависит) №1) При торможении стрелка тахометра плавно опускается вместе со стрелкой спидометра до ХХ, №2) При торможении стрелка тахометра сразу падает на ХХ, так вот, когда получается первый вариант, присутствует и вибрация по кузову и не реагирование на педаль газа, при втором варианте нет ни вибрации и машина реагирует на педаль газа адекватно!!!! Помогите понять ЧТО это такое, до ОД оооочень далеко! П.С. Еще одну не мало важную вещь вспомнил, если при большой скорости начать торможение и перевести селектор в положение нейтраль, то опять же стрелка тахометра сразу падает на ХХ и НИкакой вибрации нету, вплоть до остановки!
Вибрация тлк 100 по кузову
ок про подъемник понял на днях проверю, вспомнил еще одну особенность, когда начинается эта траска отпускаешь тормоз, машина трясется не переставаю, нажимаешь на педаль акселератора, и опа-па, а она не реагирует никак секунды 2-3, потом резкий подрыв, втф?!?!?! -
Доброе время суток, недавно приобрел себе сей аппарат, 98г.в. дизель, АКПП, при торможении возникает вибрация на скорости от 40км/ч и ниже. при чем вибрация идет по кузову, ни в руль ни в педаль тормоза не отдается, такое чувство что он вот вот заглохнет, и чем ниже скорость опускается тем вибрация сильнее становится, ближе к 0 км/ч все проходит! Еще заметил такую тенденцию, где то на форуме вычитал, что если включить селектор коробки в положенее N, то вибрации при торможении нету! На сервесе перетрясля всю ходовку, все нормально, хоть машину продавай...
