SALTIK
11 -
О SALTIK
Комрат
Skype
iioonnsshhaalltt
Иван
Toyota 4runner
дросельная заслонка не хочет работать?
SALTIK ответил в тему пользователя SALTIK в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
понял!! завтро буду проверять!! -
извиняюсь!! мотор 3vz!! самодиагностику не делал!! какие контакты перемыкать для диагностики?? и еще начал бензонасос постоянно работать после включения зажигания!! может с датчиком положения дросельной заслонки беда??? так как снимая с него фишку начинает открывать обороты! датчик не трогали!! как разобрали так и собрали!! может подергать его?? или снять и попробовать прочистить?? -
Всем доброго времени суток!! Такая проблема приключилась!! После капиталки двигателя не открывает обороты!! Холостой держит хорошо а при нажатии на педаль газа обороты начинают плавать в радиусе 1300-800 дальше не хочет!! При снятии фишки с датчика на заслонке обороты увеличиваются до 1500 и начинает реагировать на нажатие на педаль газа!! Что это может быть?? Кто сталкивался?? Подскажите!!!
Горит предохранитель Efi на 3vz
SALTIK ответил в тему пользователя 4runner Одесса в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня тоже была такая проблема!! Оказалось перетерся провод питающий бензонасос!! Возле заднего правого колеса нашел обрыв!! -
бензонасос не жужжит
cпасибо!!! завтра проверю!! -
Забыл добавить! Где можно обрезать в доступном месте провода идущие на насос чтоб новые провести!! -
Всем привет!! На днях заглох и сказал что больше не хочет заводиться!! Проверка показала что пплюс на бензонасосе скрылся в неизвесном направлении!! Помогите советом где искать?? всю машину обшарил не могу найти косу идущюю к нему!! перетерся где-то!! И еще!! у меня реле насоса срабатывает одновременно со стартером!! у всех так?? или это не правильно собрали до меня??
проблама с предохранителем
проверил косу идущую от блока управления под капот и нашел 3 перетертых провода!! заизолировал и пропало!! сегодня опять сгорел!!! но уже сразу при попытке завести на новом предохранителе сожгло сразу же!! такое ощущение что бензонасаос мозги делает!! завтра все проверять буду!! всем спасибо за советы!! -
SALTIK опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Всем привет!! Вчера начал перегоррать предохранитель после его сгорания не заводится и не загорается лампочка сhek на приборке!! уже штук 10 поменял чтоб до дому доехать!! подскажите где искать причину!! -
АКПП не включается 4-я передача!
а как исправить?? где искать ее??
