33 -
Все публикации пользователя kruger
Добрый день! Тему не нашёл - видимо только я такой "счастливчик" В общем заметил, что под рулевой колонкой, в салоне откуда-то из недр торпеды сочится и очень умеренно (но все же) капает нечто похожее на декстрон... Под капотом все сухо, да и вроде туда под руль, под торпеду ничего такого не приходит. Вот и ума не приложу - что же может быть. Может кто знает куда копать? Усугубляется после долгих переходов в жаркую погоду. Стекает по воздуховоду обогрева промежности Правый руль, kzj78 Спасибо!
Уважаемые форумчане, коллеги! Спасибо всем за поддержку! Еще раз убеждаюсь что здесь в беде не бросят !!! Проблема решена. Оказалось что все дело во мне (недоглядел) - сегодня пробил все еще раз, заменил все плавкие вставки, кое-какие провода по косе от плюсовой клеммы (сантиметров 15 - распотрошил и удивился - там они окислены даже под изоляцией . убирал до тех пор пока не показалась нормальная медь), пролил контакты релюшек специальной смазкой (друг угостил), даже клеммы новые поставил. И вот оно чудо - аппарат запустился с первой попытки. Очень надеюсь, что дело было в плохом контакте (тьфу-тьфу-тьфу). Ну если не так, то еще раз вернусь к этой теме. Правда очень надеюсь, что не придется Еще раз спасибо всем за поддержку и участие!
Заглянул в комп - там даже муха не сидела... Вроде все дорожки целые и гари нет. - а что там может быть с замком? Посоветуйте пожалуйста куда глядеть - с ним вроде все нормально - когда поворачиваешь ключ, реле свечей накала щелкает, а вот индикация не горит. Снял все реле, почистил контакты, поставил перемычку - ноль эмоций - лампа самодиагностики продолжает молчать. Кстати, сегодня когда пошел к машине и поставил ключ на старт, лампа самодиагностики моргнула тускло на долю секунды и потом опять молчок. В общем поиски продолжаются. Первый раз такой глюк.
Добрый день, коллеги! Все как всегда было отлично, пока одним морозным днем после недельного простоя машины не попытался запустить двигатель и ... получил отказ . Крутит бодро, топливо текучее, но при этом даже не схватывает. Так вот, заметил, что не горит на включенном зажигании лампа самодиагностики и как оказалось еще и индикатор свечей накала тоже молчит. Протанцевал с бубном часик и решил идти учить матчасть. Родной легионовский талмуд не помог. Тырнэт тоже - была одна похожая тема - мол обрыв дорожки в компе, но ведь до этого ровно неделю назад все было пучком Машина при этом стояла... Поиск на нашем ресурсе тоже помалкивает. В общем не приложу ума что делать. Выручайте пожалуйста кто в теме и кто что знает. Или хоть наводку дайте
KZJ78 1KZ-te пропал свет фар
kruger ответил в тему пользователя kruger в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Спасибо, bor198ok! Буду смотреть. -
Спасибо что откликнулся. Это то что находится на плюсовой клемме? -
Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите по проблеме кто может. Забыл выключить фары на ночь. Естественно утром не смог запуститься - аккум сел в ноль. Потом зарядил и завелся. Однако пропал свет фар (ближний и дальний), аварийка и сигнал. Первым делом пробил лампы фар и предохранители - все в порядке. И это поставило меня в тупик, так как слышно, когда поворачиваешь "вертолет", вроде как реле включения фар щелкает. Но ничего не происходит. Не работают также сигнал и аварийка. В тоже время работают поворотники и все предохранители в норме. В общем буду признателем если кто подскажет в каком направлении двигаться. ЗЫ. Я так понимаю на 78 только 1 блок предохранителей под рулем около педали газа? Если есть еще где, то подскажите. Спасибо всем кто откликнется!!!
СРОЧНО!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!
kruger ответил в тему пользователя kruger в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо уважаемые коллеги! С Вашей помощью все нашел и уже переоформил!!!!! Теперь разбираюсь что и как, сейчас снял стартер копаюсь пока.... -
Доброго ВСЕМ!!! Помогите пожалуйста, хочу купить фораника 1991 года с 3VZE, но никак не могу найти номер двигателя..... ВСЕ ОБЫСКАЛ!!!! Ранероводы ПОМОГИТЕЕЕЕ!!!! ЕСЛИ ЕСТЬ ФОТО С ТОЧНЫМ УКАЗАНИЕМ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ НОМЕРА ДВИГЛА БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН!!!!!! СПАСИБО ВСЕМ КТО ХОТЬ, ЧЕМ-ТО ПОМОЖЕТ!!!!
Мистика с 1k-z te 78 кузов
То>krymm На камом фильтре стоит "вакуумный датчик" ? и какую может давать команду писать ошибку,... ..Какой будет КОД?.. .. Откуда такая инфа ? ..про 1KZ-TE .? .============================================================ То > kruger-->> __фильтры забитые-нету прохода топлива в ТНВД. __Сними клемму аккумулятора на 3..5 минут,прокатись пока не зафиксируется ошибка ЭБУД...воткни при включёном зажигание "канцелярскую скрёпку" на контакты _E1-TE1 в диагностическом разьёме,сосчитай количество "вспышек"той CHECK ENGINE лампочки на приборной панели...дальше открывай "мурзилку ЛЕГИОН"-и смотри чё по таблице соответствует этому "блик коду"ошибки...если ->(кратковременное неправильное УОПТ).. тогда езжай в любой а/сервис - "сливай им эту инфу"---->>> . http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=32066&hl= . -пускай снимает и продувает все фильтра и клапаночки---те.... что на картинках.-- как таковой-специалист по 1KZ-TE и необязателен ЭТО-обычная "гайковёртная работа" . _"самодиагностика"_[attachmentid=35094]_сетки_[attachmentid=35093]______ . ______________АЛМАТИНЦЫ !__ мне лично-интересно ..Как же вы там свои жипы "современные" обслуживаете ??? Хмм..например PRADO с мотором 1KD-FTV..,,если у Вас там даже с простейшей 1KZ-TE податься как говорится "НЕКУДА" ???? _или чел просто там не "в курсах"про дилерскую сеть TOYOTA MOTORS или DENSO...??? 417940[/snapback] В любом случае спасибо за инфу. Машину все же починил оказалась неисправна аппаратура. Купил другую Б/У на 1998 года выпуска с 95 прадика. Там оказывается одинаковые стоят, "Е02" называюсса. Теперь радуюсь вроде все норма. вообще было подозрение на электромагнитный клапан управления опережением угла впрыска по моему он так называется, тот что стоит в самой нижней точке аппаратуры. От него идет провод, так вот отключали разъем, а он как работал так и работает вроде нормально. Сняли его, а там ржа все поела. Вот такое у нас хреновое топливо. РЕБЯТАААА!!!! ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТОЛЬКО ХОРОШИМИ ФИЛЬТРАМИ И ПЕРИОДИЧЕСКИ СЛИВАЙТЕ ВОДУ С ФИЛЬТРА!!!!!!!!!!! Доказано и проверено на себе!!!! А датчит не купил, потому что их нет в продаже, есть только на заказ ждать 2 месяца, да и цена 45 тыщь тенге, примерно 9000 рублей. Вот и решил более менее нормальную аппаратуру купить, 450 долларов стоит на разборе, повторюсь, 1998 года выпуска. Вот. А ремонт начал с самого начала то есть с бака. Поэтому все посмотрел, все в норме оказалось. И специально для DIESELMASTER_52, у нас делают кз-шные двигатели, правда на авторизированных СТО. к сведению капиталка такой аппаратуры обходится в 1000 гринов (алматинцы наверное знают Bosch центр на Рыскулова). Вот и приходится выкручиваться.... -
Спасибо, буду искать электриков в Алмате кто врубается в 1 kz-te. Алматинцы АУУУ! Киньте телефончик! Сегодня вечером обязательно так и сделаю. Потом отпишусь -
Что интересно, кнопка не втягивается. Но не смотря на это я все равно продул насосом систему, ничего не произошло. Наверное придется снимать бак. А ТНВД я думаю все в поряде, потому что как только от соединяешь шланги работа двигателя и ТНВД приходит в норму. Так вот самое интересное, что тяга некоторое время после того как аппаратура начинает шуметь, сохраняется на прежнем уровне. А то что вы описали, у меня происходило зимой, когда в магистралях топливо застывало. Большое спасибо за участие, буду дальше думать. Может кто-нибудь еще что подскажет по возможности? Может кто сталкивался с такой проблемой? -
Спасибо за участие! А что это за такой топливоподкачивающий насос на аппаратуре и как его смотреть? Может есть варианты как-то его проверить? -
Добрый День! С Алматы я, всем привет! В общем беда не понятная приключилась с моим буцефалом. Дело было так: еду себе утром никого не трогая, тут раз и слышу, аппаратура сначала сама по себе работать очень жестко, звук лязгающий появился, как будто мерсовская рядная аппаратура работает да и красная кнопка на тахометре зажглась (что-то вроде chek engine), да и двигатель в мощности потерял затрясло бедолагу как припадочного. Ну конечно я прижался к обочине и начал раздумывать что и как. Естественно заглушил при этом. Визуальный осмотр ничего не дал. Через 5 минут решил завести двигло. И тут все пришло в норму, работает четко как раньше, аппаратуру почти не слышно. Вспомнив недобрым словом японских инженеров и представив что это был какой-то одномоментный касяк, успокоился и решил двигаться дальше. Но тут через 500 метров началось тоже самое. двигатель троить начал дымить начал, в общем пипец. Естественно все подозрение пало на систему питания, а конкретно на топливные магистрали и топливный фильтр. Сделал такую вещь - на работающем троящем и лязгающем аппаратурой двигателе снял трубку подачи топлива которая идет от фильтра в аппаратуру. И ООО ЧУДО - все пришло в норму, но как только надел обратно трубку все началось с начала. Начал грешить на фильтр, однако решил проделать еще один эксперимент, теперь снял трубку фильтра через которую он сосет из бака, и тут опять все пришло в норму. В общем не могу понять что же случилось, бак и фильтр грубой очистки чистил не так давно примерно 1 месяц назад. Да и потом, когда машина постоит немного двигатель заводится и работает какое-то время без перебоев. Что делать? Может кто знает? Поделитесь пожалуйста.... P.S. Если вдруг кто будет читать этот пост из Алматы, поделитесь местом где работают с 1KZ-TE? Сами знаете в нашем городе таких мастеров со всей надлежащей для 1KZ-TE техникой днем с огнем не сыщешь. Все работают с механической аппаратурой.
Добрый День! С Алматы я, всем привет! В общем беда не понятная приключилась с моим буцефалом. Дело было так: еду себе утром никого не трогая, тут раз и слышу, аппаратура сначала сама по себе работать очень жестко, звук лязгающий появился да и красная кнопка на тахометре зажглась (что-то вроде chek engine), да и двигатель в мощности потерял затрясло бедолагу как припадочного. Ну конечно я прижался к обочине и начал раздумывать что и как. Естественно заглушил при этом. Визуальный осмотр ничего не дал. Через 5 минут решил завести двигло. И тут все пришло в норму, работает четко как раньше, аппаратуру почти не слышно. Вспомнив недобрым словом японских инженеров и представив что это был какой-то одномоментный касяк, успокоился и решил двигаться дальше. Но тут через 500 метров началось тоже самое. двигатель троить начал дымить начал, в общем пипец. Естественно все подозрение пало на систему питания, а конкретно на топливные магистрали и топливный фильтр. Сделал такую вещь - на работающем троящем и лязгающем аппаратуройдвигателе
1kz-te
Ну спасибо, вроде успокоили, посмотрю может все дело в уплотнениях или резиновый патрубок задней части клапанной крышки рассохся вот и пропускает. В общем буду делать, посмотрю что получится. -
1kz-te
Масло хорошее, кроме кастрола gtd 10w 40 ничего не заливаю уже год, замена каждые 6000. А на счет картерных газов, надо компрессию померить? А если пипец то тогда вскрывать двигатель? К стати, можно ли на этом двигателе поменять просто компрессионные и маслосъемные не трогая поршни и гильзы? Или обязательно поршни тоже, например на ремонтные? Пробег 175 000 км. Кстати, двигатель масло не жрет, от замены и до замены уровень почти один, ну меняется наверное где-то на 1-2 миллиметра по щупу. Выхлоп тоже норма. -
Добрый день! 1) Не могу понять из-за чего появились черные маслянистые отложения на патрубке клапанной крышки (тот что в конце двигателя) 2)проглядывает черная маслянистая жидкость на сочленениях дюралевой воздушной магистрали сверху (не знаю как называется ) куда еще подходит заслонка регулирующая воздушный поток. По первому поменял прокладку клапанной крышки, проблема не устранилась, сначала нормально, а потом опять все загадило По второму совершенно не знаю что и делать И еще, проверял турбину - все нормально не потеет ничего давление тоже нормально, друг проверял по легионовской книге, двигатель работает нормально. Может кто знает - это страшно? и что делать как устранить не эстетично, более того может и опасно...
Все перерыл, но найти не могу!
kruger ответил в тему пользователя kruger в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да, сколько мнений! Видимо действительно наболело! В общем так и решил делать, снять аккуратно ржавчину 2000 - 1500 и все, думаю, будет впоряде. Всем спасибо за проявленную солидарность. На выходных сделаю и буду тестировать. Одно не пойму: речь была по поводу замены кулаков. Как это делается на 78 KZJ он же (кулак или шар) приварен к мосту, его от-туда резать!? или вместе с мостом менять? Может я чего не понимаю ? -
Спасибо за ответ! Понятно, значит еще не все потеряно!!!! А какую шкурку брал? И еще. Можно ли использовать шлиф машинку?
