170 -
Все публикации пользователя Sugl
Замена пыльников ШРУСов ТЛК100
Sugl ответил в тему пользователя Sergei L в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо! -
Я правильно понял? номер SS-3002? Долго они ходят? -
ЕГР 1HD-FTE
Sugl ответил в тему пользователя NICOS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет! Без малого пять лет мы без ЕГР. Полет нормальный! ЕГР = ЗЛО! -
LH RH - право/лево в каталоге запчастей
Sugl ответил в тему пользователя cool_boarder в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Для леворульной 100ки на http://www.japancats.ru/ по чертежу, по ходу движения, сальник привода передний правый это 43410M (RH) и выдаёт номер детали 90311-47012. А по жизни и у нас на форуме он ЛЕВЫЙ! А 43420H (LH) - 90311-47013, по чертежу каталога и обозначению (LH) левый, должен быть. А нет, хрен там ПРАВЫЙ! Я и другие каталоги проверял, тоже самое. Вот... -
Согласен. Но ведь подарили же 10 л., суки! Теперь жаба душит!
А так, масло нормальное? Можно лить?
Добрый день! Подскажите, такое масло можно заливать в A750F? По допуску Toyota WS присутствует, значит можно? И ещё, есть только 10 л (почти подарили). Я так понимаю, для правильной замены этого мала?
Кондиционер салона ленд крузер 100
Sugl ответил в тему пользователя Денис Гончаров в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня тоже шланги. -
1HD FTE нет дроссельной заслонки.
Sugl ответил в тему пользователя Аркадий Тукульдыков в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня как-то вакуумная трубка на датчик турбины лопнула вдоль как раз на штуцере клапана и не видно было. Присохла и не слетает. Так машина тоже не разгонялась. А без заслонки лучше не ездить, Может в разнос пойти! -
Датчик температуры ож на 1HD FTE
Sugl ответил в тему пользователя Severanin в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Это датчик, который на мозги сигнал подаёт или на стрелку? -
ЕГР 1HD-FTE
И после отключения ЕГР, штуцер вакуумного датчика лучше перенести. Динамика улучшается. Но это если по методу с тройником и заслонкой с сервоприводом. -
ЕГР 1HD-FTE
Всем привет! Давно я здесь не был! Скоро уже четыре года, как я без ЕГР! Полет отличный! Если кто-то еще сомневается удалять ЕГР или нет, однозначно удалять! Но грамотно! Всем удачи! -
Защита заднего бампера LC 100,200 - хром дуги.
Sugl ответил в тему пользователя kuzmma в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Продал? -
ЕГР 1HD-FTE
Так это я тогда, временно, безработный был! Много чего тогда сделал!А теперь времени нет! -
1HD-FTE не набирает обороты , мощность
Sugl ответил в тему пользователя shch_13 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я бы лучше к тебе приехал. Но ты снимать и устанавливать не будешь! -
ЕГР 1HD-FTE
Упс! Извините! Не могу удержатся...! Я ЖЕ ГОВОРИЛ!!! Вот это не развалится! 1,5 года. Полет нормальный! Только, пришлось, на тройник, на концы прямой трубы, выточить и приварить полукольца - бортики. Без них летом, в жару, патрубок который от турбины срывало! -
А денсосервис это какой? -
этот клапан влияет только на регулировку опережения угла подачи топлива,и никоим образом не влияет на отсутствие подачи топлива (на форсунки). А если этот клапан неисправный или засорился, это как может повлиять на динамику разгона? -
так клапан в болте обратки держит давление. У меня там никакого давления не остается. Это что у меня клапан не держит? Это может быть причиной плохой тяги двигателя? -
Андрей! Если я ничего не путаю, ты говорил,что у тебя теперь есть этот стенд, и ты можешь такой ТНВД проверить.? Если да, то и соленоид и другие датчики тоже можно проверить? -
LC 100 1HD-FTE глохнет при торможении
Sugl ответил в тему пользователя Oleg DV в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня такая же история. Только не геркон а реле управляемое сигналкой. И судя по тому, как эти сигналки когда то устанавливались там всё на скрутках и на кетайцкай ПВХ изоленте (которая потом высыхает и раскручивается)! Я просто уже много чего переделал и перепаял. но до скрутки этого датчика еще не добрался. А надо бы: 1. За последние пару месяцев несколько раз не заводился. И теперь, по разным признака понимаю, что это оно! 2. После этого появилась ошибка этого датчика. 3. При переключении передач, иногда, так же набираются обороты. Ещё машина стала хуже тянуть. И есть ошибка по соленоиду... Но это отдельная история. -
Самостоятельная замена ТНВД, есть опасения.
Sugl ответил в тему пользователя Kosmos020 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А Коля это кто? Если не секрет! -
Снятие и установка ТНВД на 1HD-FTE?
Sugl ответил в тему пользователя Sugl в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вспомнил. Походу вот этот ТехЦентр. Читал про него отзывы, много отрицательных. А как ваше впечатление? -
Спасибо! А что делали, диагностировали, перебирали? У них стенд есть? И вообще, хорошо сделали? Доволен? -
ошибка P1670
Sugl ответил в тему пользователя bizon в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А бывает так, что ошибки нет, а Eprom не корректно работает? И мне, если не трудно, кинь на sugl@yandex.ru
