21 -
0 НормаО 000
Амурск
Skype
razor...1997
Владимир
ТЛК 100
ТЛК 100 дёргается при нагрузке от 2200 оборотов HELP !
000 ответил в тему пользователя 000 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Неиспраавность найдена .............. клапан на турбине .передув. Всем спасибо . -
HD-FTE внезапно перестает развивать обороты
000 ответил в тему пользователя orant в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Была похожая история.даже бывало глох когда на педальку придавиш . потом крутиш стартером раза 3-4 не запускается. если запустился то только на холостых или на 2000 и выше чек не горел диагностика показала неактивную неисправность номер не помню обрыв цепи ЭБУ с тнвд ..НЕИСПРАВНОСТЬ ... провода от клапана спв от тнвд после штэкера были разрезаны и скручены ..плохой контакт и приехали. пропаял и всё хорошо .. я думаю это кривые руки или головы. установшиков сигналки. Буду старую выкидывать, проверять провода , и сам ставить новую как положено. -
на 1 hd fte тнвд по метке ставится . на вашем низнаю попробуйте возможно поможэт. раскажете. -
на днях будет такая возможность с ЭБУ попробую . -
кавонибуть под капот посадить или помпочьку в салон переставить как вы себе это представляете ? -
бак чистый всё продувается было проверено в первую очередь. -
если педаль газа то то на нетралке ина 1 и на пониженой он бы тоже так глюил диагностика показала неисправностей нет..ПОЛТЭРГЕЙСТ блин... -
Амортизаторы капота ТЛК 100
000 ответил в тему пользователя spaider в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Такаяже болячка на морозе.. -
В том и дело что обороты набирает . Давлю на газ 2500 - 2350 -2600-2450- 2750 после 3200 амплетуда меньше . -
Отрегулировал клапана выпускные были поджаты. Колектор почишен . Проблемма осталась...Все диагносты плечами жмут .. Попробую CPV поменять . -
тнвд снимал проверяли. сказали всё работае .поставил назат отагнал на диагностику показал неисправность датчик коленвала поменял звук мотора стал мягче и с низов вроде лучше.на первой передаче до красной зоны нормально на пониженой до четвёртой . Полезу клапана проверю да колектор помою ЕГР всё загадил. -
бак чистый ,фильтр новый,в тнвд сетки чистые .буду мыть форсунки. может и поможет... -
ТЛК 100 1hdfte не заводится
000 ответил в тему пользователя Drnice в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
проверь датчик коленвала может он глючет. а ошибку не показывает и фишку проверь на него может окислелась датчик под стартером стоит там вода и гязь постоянно. Была такая замута у родствиника. -
всё чистое и новое сам ставил ... -
наверное прийдётся ......я родом из Новосибирска. но от помоши не откажусь. МОЖЕТ И НЕ ТОЛЬКО У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕММА..........
