33 -
0 НормаО kruzenhtern
- День рождения 13.01.1977
Санкт-Петербург
TLC80 1HD-FT 95 г
Редуктор, вопрос для спецов?
kruzenhtern ответил в тему пользователя kruzenhtern в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Соорудил, из чего под руку попалось, вот такую приспособу. По-моему вышло не плохо. Очень проста в изготовлении, максимально жесткая и не мешает крутить регулировочные кольца. Может, кому пригодится. -
То: xela Спасибо. На днях подойдут еще пару колечек потоньше. С запрессовкой все понятно, проблем нет. Спасибо. Кстати, шестерни это старые -
Вот, поставил кольцо 1.85мм. Уже теплее, приблизительно такое же пятно было при разборке редуктора на старом подшипнике. Возможно, эту пару идеально не получится выставить. Пробовать еще тоньше? -
Следующее кольцо 2.27мм. Может, стоит попробовать уйти в минус? -
Поэкспериментировал с нагревом Градусов до 100-150. Усилия на запрессовку уменьшились вдвое. Поставил кольцо 2.15мм. Получилось вот что. -
Думаю не прав. Натянул сьемником, греешь по кругу подшипник и подтягиваешь сьемник. Максимум градусов до ста нагреется, а это для подшипника нормальная температура, при работе редуктора может сильнее нагреваться. 897687[/snapback] Логично, смысл понял, спасибо. При следующей операции снять поставить, попробую погреть Сегодня придет кольцо 2.15мм. (исходное 2мм) Стоит с него начинать или дождаться потолще? -
Здравствуйте уважаемый Ярослав !!! А я уж думал, что вы не почтите меня своим вниманием. (Чего зря время на дилетантов тратить.) К стати я совсем не считаю, что семь тысяч за ремонт редуктора это дорого, любой труд должен быть справедливо оплачен. (Возможно, вы меня с кем-то путаете.) Сам же решил заняться рукоблудством с редуктором, не по причине экономии средств, а от того, что получаю от этого большое удовольствие. Люблю я там всякие железяки, у всех увлечения разные. И как правило они редко дешево обходятся.(надеюсь, поймете) Ну а редуктор, что там редуктор, уверен, справимся и с ним не такое видели. К сожалению, у нас в России не даром говорят, что на ошибках учатся, а хотелось бы на опыте более мудрых. Вот и приходится лазить по зарубежным сайтам, где как правило хорошим мастерам за удовольствие поделится своим опытом с окружающими. ( вот только с переводом сложности) Давно заглядываюсь на ваши бамперочки, нравятся, молодцы. Приятно, что у нас в России хоть чего-то начинают делать, а то совсем докатились. Сам наверное не возьмусь, это ж надо листогибочный пресс мудрить, перепортить тонну металла, да и время на все не хватит. Так что может в скором, будущем все-таки стану вашим клиентом. Удачи… -
Тоже прессом думал снимать, но съемник отдельно такого размера не нашел, только в наборе. Хотя теперь не чуть не жалею, вещ зачетная, его еще можно как миниатюрный пресс использовать. В хозяйств сгодится. На меньшее количество раз, разобрать поставить и не рассчитываю, но надеюсь, что коллективный разум подскажет в каком направлении двигаться. А вот стоит ли пробовать греть новый подшипник, сомневаюсь. Этаж как надо прогреть все ролики, чтобы через них нагреть внутреннее кольцо. Или я неправ? Надо было со старым поэкспериментировать. -
Были мысли, но не уверен, что это пойдет ему на пользу, атак еще терма феном можно попробовать. Хотя при помощи этого съемника и так легко сходит, вот только на сколько операций хватит его, усилия не слабые. -
С безменом я не чего не путаю, годится такой способ? Жду колечки, а пока спрессовал подшипник хвостовика, вот таким съемником. Хорошая штуковина. -
То Predator: Про 5-10 оборотов подшипников сам догадался, спасибо. Еще маслицем помазать не лишнем будет. Если я правильно понял то при выявлении пятна контакта по краске, игнорируем ВСЕ ЗАМЕРЫ/ЗАЗОРЫ/ПРЕДНАТЯГИ? ( ну хоть приблизительно поставить надо?) Попробую поискать вашу тему, вроде здесь все перечитал -
Теперь про пятно контакта, кажется регулировку по краске нужно проводить при более менее правильно выставленных зазорах (натягах) в подшипниках. мало того внутренний подшипник должен быть новый (старый может быть просевшим, у меня хвостовик болтался) Я делал так: Внутренний подшипник новый. втулка старая, наружный подшипник старый, немного запрессовывается на вал, дальше запрессовывается гайкой по чуть-чуть, пока не будет правильный зазор в подшипниках(если зажать гайкой до упора, то подшипники пережмутся) ( усилием в 1Nm на гайку наружный подшипник не запрессовать, он с натягом садится на вал ) Потом устанавливал, регулировал ведомую шестерню, а уже затем мазал краской. Наверное, слишком объемно пишу, уж извините, видимо коротко получается не понятно. Представляю что про меня подумал Ярослав, когда решил что я собрался тянуть гайку хвостовика 0.7-1 Нм Очень чудовищная цифра, так и резьбу сорвать не долго. Если что не так написал, не судите строго, я пока еще учусь
