FinnD
Завсегдатаи-
289 -
Все публикации пользователя FinnD
Не едет хд-фт! Разгона НЕТ
FinnD ответил в тему пользователя TuristNomad в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Это сильно сложно. Проще рассуждать. -
кузова .капсулы разные. ТЛК 80.левый.правый руль
FinnD ответил в тему пользователя СЕРГЕЙ ФИЛИНН в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Добрый день. Первый кузов, распил свареный? Или это оригинальный леворульный кузов? Задние арки замазаны антикором? -
Можно все и измерить конечно, но какова будет точность ваших гаражных измерений? Точно нагреть по всей длинне, точно измерить температуру клапана, точно измерить и при этом недопустить изменение температуры клапана. Можно попробовать в этом калькуляторе разные сплавы сталей, и что-то мне подсказывает что разница будет несущественна. Проектировщики все это просчитали и испытали в свое время. Адекватность зазоров показывает простейший калькулятор.
Посмотрел еще раз, Согласен, параллельно фильтруют. Но один из контуров,который сливает в поддон, начинает работать только при достижении давления открытия "CHECK VALVE". В том случае, когда завернулась внутреннее кольцо резиновое, получается контура соединились "запаралелились", что тоже не хорошо.
На самом деле, считать надо наверно не от 20 градусов, а от температуры гбц, тк она тоже изменяет свои размеры, нагреваясь от 20 до 80-100 градусов. потому на зазор будет действовать помимо удлинения клапана удлинение гбц и разница будет не 0,44 мм а немного меньше. Это кстати объясняет тот факт что у нижневального мотора с его длинными штангами, зазор в клапанном механизме не сильно отличается от верхневального, тк вместе со штангами, удлиняется и блок и гбц, компенсируя удлиннение штанг. а если применить специальные стали при изготовлении штанг, с меньшим коэффициентом расширения чем материал блока, то зазор может быть и меньше чем в верхневальном моторе.
Вот ненадо придумывать, масляный фильтр у дизельной 80, это два последовательных фильтра (грубый и тонкий). Поставишь побольше тонкий, поимеешь намного более скорое загрязнение фильтрующего элемента. Что приведет к долшему открытию перепускного клапана на холодную. Надо нормальный фильтр использовать, и не будет проблем с ним. Сам видел как вроде нормальный фильтр "VIC" при установке в нем завернулось кольцо резиновое внутри котротое, и по сути фильтр стал параллельным. Про маслонасосы точно могу сказать, они отличаются только внешним видом и наличием резьбы под болт ролика гидронатяжителя ремня грм. Сам насос на дизелях одинаков.
Избыточное давление в шлагнгах
FinnD ответил в тему пользователя Swift Horse в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А вообще, с чего взяли что давление избыточное? -
Толчки в раздатке
FinnD ответил в тему пользователя Okkupant в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Моторчик блокировки если снимали, то обратно поставили неправильно, скорее всего. Блокировка недовключена. Вот и дергает. -
Вопрос по шестерне привода спидометра TLC-80
FinnD ответил в тему пользователя G-class в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Достаточно вынуть ведомую. на ней должно быть две цифры например как тут на фото 12 32 https://forum.ih8mud.com/threads/speedo-drive-gear-options.1151649/ -
Вот еще нашел. 33403-69295 (33:11) -
выписал все номера. ведомые 33403-69205 (31:11) 33403-69225 (31:12) 33403-69235 (32:12) 33403-69245 (33:12) 33403-69255 (31:13) 33403-69265 (32:13) 33403-69275 (33:13) 33403-69285 (32:14) Ведущие 33481-60090 (11х31-33) 33481-60100 (12х31-33) 33481-60110 (13х31-33) 33481-60120 (14х31-33) Видно, что ведомые с одинакомым количеством зубов, имеют разные номера под разные ведущие шестерни. Можно предположить что они не взаимозаменяемые. Т.е. 31 ведомая от 11 (31:11) ведущей, не подойдет от 12 ведомой (32:12). -
Для замены ведущей, раздатку разбирать надо. Про ведомую не помню уже. Могу вечером по вину посмотреть. -
У меня ситуация как раз наоборот. Пары 3.7 а раздатка от мостов 4.1. На шестерне написано 11х31-33 как я понимаю что эта шестерня на 11 зубов и может работать с ведомыми шестернями 31,32,33 зуба. Можно поменяться шестернями. -
Подбор вкладышей STD на 1 HD-FTE
FinnD ответил в тему пользователя IgorTLC72 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Простите, не нашел, где на первой странице, указанно что вал полированный? Мало ли, может автор все передумал, и шлифанул вал побыстрому. Он же пишет что шлифованный вал, а другие догадаться должны. правильно че.... -
Но шлифовали? и при этом размеры как с завода? можно размеры шеек? до сотых. самые худые. -
Если колено шлифованное в ремонтный размер, то о каких группах размерных, вкладышей вы говорите? В ремонтных размерах нет групп. -
Если колено бу и планируете не шлифовать его, то берите самые толстые вкладыши STD и только оригинал. Колено всяко сотку от нового потеряло в диаметре, с шатунными покрайней мере точно так. и зазор пластикгеджем проверить надо. -
Вентилятор отопителя от TLC100 в TLC80, внедрение..
FinnD ответил в тему пользователя dendrovosek в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо за наводку. Номерок вентилятора, напишите. -
Распродажа деталей салона TLC80 GX, HD-FT, 95 г.в., МТ, левый руль
FinnD ответил в тему пользователя Vest Mayer в Салон и отделка (интерьер)
Добрый день. Двери багажника какого типа? Если вверх-вниз, то взял бы. -
АКПП взбесилась
FinnD ответил в тему пользователя Valeri87 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Надо понять, это происходит при переключении с какой на какую передачу, всегда одинаково, или может с разных передач? На месте если вы двигаете, селектор, то передачи не переключаются, те что при d что при 2, АКПП всеравно на 1 передачи стоит. Можно откинуть блок управления, и покататься на 3 передаче, переключая передачи селектором, посмотреть как себя поведет АКПП. -
Капитальный ремонт 1hd-ft
FinnD ответил в тему пользователя grizly в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
думаю надо мануал посмотреть и сделать как там написано. -
Мне делали 5 соток. На таких же поршнях. Тут ещё вопрос, в какой точке измерять поршень, это важно.
