Eddie
11 -
Все публикации пользователя Eddie
CHECK ENGINE
Eddie ответил в тему пользователя Eddie в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
сняли этот клапан, проверили сопротивление всё в норме при подачи питания на клапан - щелкает, т.е. работает нашли отломленную трубку от Датчика давления турбо 89421-60030 может ли быть такие симптомы из-за этого датчика? -
CHECK ENGINE
вот нашел 23010-67030 -
CHECK ENGINE
ДД проверил выдал 14 ошибку не смог найти клавпан и не подскажите его сразу менять? по парт номеру это он 096600-0033? -
ДД Машина TLC 78 1KZTe Загорается лампочка CHECK ENGECT но не сразу. Сегодня утром поехал всё нормально, через минут 20 загорелась лампа, двигатель на холостых начинает как будто троить,всю машину трясёт, при разгоне черным дым валит. Если машина постоит минут 30, то лампа не загорается, только после работы двигателя, но уже минут через 5, т.е. получается на "горячую" такое происходит. ЗЫ 4 месяца назад делал промывку аппаратуры WYNSS-ом.
Загудела раздатка Прадо 95
Eddie ответил в тему пользователя VOA в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
мне так кажется, что это всё таки подшипник раздатки -
или вот еще http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=45928&st=0 -
1 про колодки тебе скажу, проверь уровень тормозной жидкости в бачке, новые колодки поставили и уровень поднялся, вот жидкость и давит. 2 на 95 постоянный фуллтайм 3 на счет гула в раздатке у меня примерно такая же ситуация вот нашел на форуме http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=26373 -
Гул в раздатке
Eddie ответил в тему пользователя Eddie в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот как решилась проблема. Забыл сказать что сальник раздатки на переднею ось. Залез под машину, внимательно посмотрел, оказывается передний кардан из 2-ух частей, ближняя к раздатке короткая и вытаскивается (она на шлицах), на каждой части кардана есть грузики, так вот на короткой часте грузик был на той же стороне что и на длинной. открутил фляней, перевернул, терь всё нормально, а то при 80 км начинал гудеть, видать центровка не та была. про динамику-заправляться надо нормальной солярой , а то не динамики, расход больше и дымность -
стрелка тахометра дергается
Eddie ответил в тему пользователя Triker в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня ТЛС 78, стрелка спидометра дергается и еще зимой стрелка тахометра стоит на нуле пока не проедишь минут 10-20. Тросики смазать? А чем? -
Гул в раздатке
Спасибо! Масло долили тоже самое, какое и было той же марки во первых вам сюда: [url=http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php? а здесь конкретно где? -
Гул в раздатке
Eddie опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Доброго дня ALL! Ситуация следующая.Машина TLC 95.Поменяли сальник раздатки(масло проверили конечно).Теперь едишь и гул в раздатке, как при понижайке или при включенном межосевом дифе. Даже по трассе при небольшой горке чувствуется что машине тяжело "идти", динамика стала плохой (скорость набирается плохо). Что может быть, что посоветуете?
