Всем доброго времени суток. Помогите разобраться.
ТЛК 100, европеец, 2007, дизель.
После запуска двигателя , кондиционер и вентилятор работают нормально, т.е. адекватный проток воздуха и температура. Через некоторое время, час, полтора, не замерял специально. Поток воздуха становится значительно слабее, температура воздуха нормальная, воздух холодный, но проток слабый. Если система настроена на рециркуляцию , то вентилятор начинает работать шумно, при этом поток воздуха слабеет.Такая же ситуация при заборе воздуха снаружи, только вентилятор более тише работает. По ощущениям , как будто заслонка перекрывается , вентилятор шумит, а протока нет. Если при движении выключить вентилятор и тут же его включить , проблема не уходит, если подождать 15-30мин, то начинает работать нормально, но через короткое время проток воздуха опять ослабевает.Подскажите, где проблема?
