Sduf
25 -
О Sduf
Челябинск
Компы, машины.........
Виталий
HiLux Surf
Купил SURF 1990 года. Когда брал, обратил внимание на полное утсутствие присутствия стояночного тормоза . Старый хозяин сказал типа тросик слете наверное (что есть БРЕД полный). Залез я под авто и обнаружил, что кожух на месте, а трос отсутствует. Объясните пожалуйста на пальцах, ка мне новый трос зацепить? Снизу понятно, а вот под капотом................ не понял как. Помогите ПЛЗ!
Дизель
Sduf ответил в тему пользователя Sduf в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я про спиральку на панели сразу понял...... Ориентируюсь по релюхе (или звуковому сигналу)...... За подсказку по штуцерам - СПАСИБО! -
Дизель
Масляный сепаратор![/url] ....................................................................................................................... Спасибо, нашел уже..... А диаметр штучеров какой? На счет свечей: температура -20, одного прокаливания нехватает, нормальный пуск после 3 разового накаливания. Это нормально? -
Борьба с ужором соляры на 2L-TE
Sduf ответил в тему пользователя XGhosT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я от этой прожорливости устал ужо.......... А по ошибкам - датчики могут быть и рабочие, тока выдавать неверную информацию.......... Например датчик расхода воздуха......... Или как там его еще........... -
Дизель
По воздуху понял...... Спасибо. Апро сепаратор...... Это сеточка винтовая, ставиться прям в патрубок сапуна? Её в каком месте лучше ставить? -
Дизель
Выгони воздух из ТНВД и проверь свечи! А воздух из ТНВД сам не...........? Свечки на сопротивление проверить? Или как? Там вроде еще реле есть на эти свечи. -
Дизель
Нашел я в чем дело......... Не грязь (хотя можно и её винить). Разъемы, блин. Методом научного тыка нашел - начал разъемы под капотом шевелить, начала дергаться, черным дымом плеваться. Сдернул разъемы, продул спиртом, потом протер, продул компрессором и на место воткнул. Теперь все нормуль! Правда щас, когда похолодало сильно, она на холодную хреновато запускается (троит типа) но это продолжается секунд 5, потом движок ровно работает......... -
Дизель
Блин! Опять все испортил........... Чихпыхает и все. Форсунки и ТНВД новые, 4 месяца как заменили, И с канистры тарахтит хорошо....... Как бак цепляешь - умирает. Так что.......... поеду на СТО...... А антигель с какой температуры лить надо? -
Дизель
Код у фильтра прозрачног есть? А то мне сег в магазине (и не в одном) сказали, что на дизель ВАЩЕ таких неть! По ходу, они сами не в курсях? -
Дизель
Получилось! Движок слабо чихнул раза4 во время промывки, потом все устаканилось. После несклоьких перегазовок стал работать заметно "мягче", холостые обороты немного упали. Щас вырабатывает соляру из канистры (добавил Hi-Gear, который первоначально в бак хотел употребить). Хочу отдельно поблагодарить DANIKa за его живое участие в решении моей проблемы!!!!!! Спасибо Romka1 !!!!! -
Дизель
Уже нашел. Спасибо за подсказку. С фонариком полазил, все разглядел......... -
Дизель
Как до сеточки добраться? Я щас к машине поддойти не могу, ковыряться ночью буду. Объясните где она, чтоб потом не очень геморно было искать............ И на счет ТНВД: На нем тока два штуцера? Обратка на заднице, подача на переднице? -
Дизель
То есть из банки Винса шлангу на вход, а обратку в другую канистру? Я всзял и Винса тож. Доводы в пользу оного достаточно убедительны. Буду его пробовать........ -
Дизель
Нет, просто я Хай-Гиру не доверяю, от него точно каки ожидать можно! Я предпочитаю Винс! А обижаться не стоит, тут народ веселый! Всем доброго здоровья! Я собсно и не обиделся. Прекрасно понимаю, что некоторые мои поползновения могут вызвать добрую улыбку....... Сег ночью буду экспериментировать с машиной. Плохо иногда без гаража, особенно когда задница к бетону примерзает, блин.......... Машина на территории моей работы стоит........ Купил канистру, шланги, щас за солярой поеду.
