485 -
Дней в лидерах
1 -
Все публикации пользователя VictorV
Литература по TLC J4-J6
VictorV ответил в тему пользователя Zagatto в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Отдельный мануал. https://disk.yandex.ru/i/Hkn0vzXNXpVG9Q -
В общей книге "Toyota Land Cruiser Repair Manual" 1984-1990 есть раздел про автомат. Может и отдельный мануал есть, надо дома глянуть -
Потолочная консоль с термометром
VictorV ответил в тему пользователя oleg-71 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Хм, у меня датчики последовательно включены. Если какой-либо один отключить, то показометр температуру не показывает. -
Где-нибудь в панели, в районе переключателей обдува Сопротивление датчика над головой измерял? -
Да, это датчик кондиционера. Перестал работать в авто режиме, пришлось перемычку ставить чтобы включался. Но это лет двадцать назад было уже У тебя может второй датчик в другом месте стоит -
Датчик температуры кондиционера уже четвёртый по счёту получается Колупать из салона. Пассажирская сторона ближе к тоннелю. Блок управления кондиционером на нём же установлен. Давно лазил, как раз разъём термистора (датчика) отстегнулся. Могу и ошибаться Половинки кожуха крепятся металлическими защёлками. https://toyota.epc-data.com/land_cruiser/hj61v/88125/electric/8714/?full -
На праворульках японских в салоне два датчика температуры, включены последовательно. Третий датчик, наружней температуры, в бампере. Слева на японских версиях З.Ы. датчик для кондиционера тоже в салоне. Под пластиковой обшивкой испарителя. З.З.Ы. Возможно на разных комплектациях машин количество датчиков салонных отличается. -
На моём второй датчик немного свисает из толстого жгута проводов за бардачком. Ближе к пластиковой обшивке обшивке салона. -
Аналоги запчастей или что можно поставить
VictorV ответил в тему пользователя Doregor в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Хм, а что, при помощи ключа замок задней двери не открывается /закрывается? И да, на будущее... ещё провода переламываются в верхней половинке двери. Тож на замок влияют -
.Как можновыставить правильно угол опережения зажигания на 2H?
VictorV ответил в тему пользователя Vitaliy Sirotkin в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
@ЮрийЮрьев может фотографии помогут. Сегодня наткнулся Если что, то ещё и распредвалы отличаются у них -
Дисковые тормоза на тяжёлый мост
VictorV ответил в тему пользователя dimon59 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Аааа... думал что верхний мост передний. Забыл что на 77 он на 8 дюймов Привык за тридцать лет что на шестидесятке редуктора одинаковые -
На фотке по ссылке задний мост с барабанными тормозами -
Высоко скоростная шестерня 5-й передачи
VictorV ответил в тему пользователя evg966 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
@Юрий Питер , на данный момент покупка на Импексе, точнее доставка, невозможна. С мая 2022 года -
Вот этого не подскажу -
Мысль материализуется...TLC61
VictorV ответил в тему пользователя Иваныч А. в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
@Иваныч А. , проверь плавкие вставки для начала. На схеме твоей средняя из трёх рядом от плюса аккума. По ней идёт питание на оба реле. И ещё вставку от реле до блока управления. На фото короткий зелёный провод с чёрным разъёмом. Ещё вариант проверки общей работоспособности системы подогрева - вытащить разъём температурного датчика, идущего на блок управления. Только аккуратно, чтобы не обломать разъём. Датчик снизу блока, на той же стороне, что на фото. При отключения датчика мозги думают что ужас как холодно и дольше подают питание на сетку подогрева Ну и по падению напряжения на встроенном вольтметре будет видно работает система или нет. З.Ы. в разрыв датчика температуры можно поставить кнопку без фиксации и нажимая её регулировать время нагрева. Если есть такая необходимость -
Не работает указатель уровня топлива шестидесятки.
VictorV ответил в тему пользователя Алексей 535 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
@oleg-71 , да правильно. Такие регуляторы применялись на многих машинах восьмидесятых годов, не только на тойотах. В теории можно заменить интегральным линейным стабилизатором, но греться сильно будет. Импульсный регулятор более эффективный, но всё равно городить огород... Если правильно помню, то напряжение выходное чуть больше восьми вольт. -
@Kurta В сервис-мануале вроде было описано как проверять https://disk.yandex.ru/i/ugcQQKwZ5vhKOg - у меня на я-диске валяется
@Алексей 535 , с правой стороны показометров, что на твоих фотографиях, находится механический регулятор напряжения. И обычно хватает контакт мелкой наждачкой терануть, чтобы всё нормально работало. На второй фотке более новая версия показометра, добавили дроссель для уменьшения пульсаций стрелок. Кстати, этот регулятор ещё и показометр температуры запитывает. В особо запущенных случаях обе стрелки ведут себя неадекватно при проблемах с регулятором напряжения. -
Гтц от Маджесты в Тлк 80
VictorV ответил в тему пользователя VADIMV в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Кроме размера цилиндра, стоит ещё обратить внимание на крепление ГТЦ к вауумнику. Бывают на двух болтах и на четырёх -
Если я правильно помню, то 15/16 ставились на семидесятки после 90 года -
Установка кондиционера на 2Н
VictorV ответил в тему пользователя Kurta в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Обычный клапан как на 4ВД, на глушение. Стоит на правом крыле, если правильно помню. Просто вакуумная магистраль общая с ним и с температурным датчиком в блоке. Клапан этот, кстати, часто перегорает. Ну и обороты не поднимает. У себя менял уже. -
Да, на 12Н-Т обороты кондиционера поднимаются вакуумом. Стоит электровакуумный клапан, завязан на систему подъёма оборотов при прогреве. Регулировал в позапрошлом году у себя. -
Не-не, это тёмно-серый салон. У меня как раз такой
Лифт TLC 60
VictorV ответил в тему пользователя Михалыч535 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Ещё фоток немного, для понимания японского комплекта SOA. -
Лифт TLC 60
Фоток нормального разрешения почти не осталось, но... Тюнинг японский, в основе своей - "бессмысленный и беспощадный"
