35 -
1 НормаО Kukuksumushu
- День рождения 15.02.1970
Подольск
Марат
TLC105
спасибо!
Как посмотреть уровень масла в АКПП? щупа нигде нет! Где его (щуп) искать?
Выгорел кусок жгута в моторном отсеке.
Kukuksumushu ответил в тему пользователя Kukuksumushu в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Завёл! Всё работает! и свечи греет, и плюс на клапане появился. Подвожу итог: на моём TLC105 STD 2003 1HZ отсутствует иммобилайзер на ТНВД, однако фишка на электрожгуте есть. Она с заглушкой. За 12 лет эксплуатации перетёрлась изоляция на плюсовом проводе на этой свободноболтающейся фишке. Коротнул на массу провод, идущий на клапан отсечки топлива (он же идёт на иммобилайзер, которого у меня нет). Слезла изоляция на примерно метровом куске этого провода. Хорошо, что больше ни один провод не пострадал. Сгорел предохранитель на 7,5 Ампер IGN в правом кармане под торпедой. Всё! Снял и распотрошил весь жгут на двигатель. Впаял замену выгоревшим проводам. Собрал жгут заново. "Трудный" винт, крепящий массу на блок двигателя закручивать не стал. Нарастил провод и прикрутил его на впускной коллектор в свободное резьбовое отверстие. Свободная фишка (см выше) совершенно точно идёт к датчику уровня масла. У меня его нет. Спасибо всем, кто помогал советами и схемами! Тема закрыта. -
Этот разъём на ТНВД я вставил. Он серый и на три провода. У меня непонятка с белой фишкой на два контакта. Тоже уже темно. Завтра с рассветом залезу под машину. Если ничего не найду, попробую запуститься как есть, с одним неподключённым разъёмом. Сгореть ничего не должно. И ситуация может быть прояснится. Спасибо за беспокойство! -
Это всё стоит и подключено от другого жгута. Буду очень признателен! спасибо! вы мне очень помогаете. -
Всё ещё прошу помощи! в поддоне картера датчика уровня масла нет. Вместо него там заглушка. не понимаю, откуда снял белую двухконтактную фишку (см. фото выше) в неё два провода: белый с чёрной полосой и синий с чёрной полосой. по электросхеме это как раз датчик уровня масла. Но у меня его получается нет. А фишка была во что-то воткнута. Внутренности у неё чистые, а снаружи она в грязи. -
TLC105 2003 года. я с поддона точно никаких датчиков не снимал. Это где-то около масляного фильтра. Слева от фильтра зелёная фишка - я её вставил справа датчик давления масла (один провод) - я её вставил справа вверху торчит металлическая трубка с двумя контактами внутри - тоже вставил (не знаю, что за датчик) -
а это где? сейчас посмотрю -
Друзья, помогайте! Жгут перебрал. Полностью заменил два провода на клапан отсечки топлива. Сейчас начал ставить жгут на место и не могу найти, откуда снял вот эту фишку белая. в ней два провода: синий с чёрной полосой и белый с чёрной полосой. Куда её воткнуть? Где-то в районе масляного фильтра. Дальше не дотянется -
Получил, спасибо! Разбираюсь -
лобовое стекло на 100
Kukuksumushu ответил в тему пользователя Владимир1979 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну так задние двери разные. Почему бы и рамку лобового стекла чуть не изменить? -
Физические размеры лобовых стёкол от 100 и 105 одинаковые? на сотку стёкол полно везде, а на 105 только в сервис центрах. -
maratg на mail.ru -
Показометр масла есть. Судя по схеме "после 2003 года выпуска" это зелёная фишка. На моей косе зелёная фишка наличествует. но нужно уточнять по схеме моего года. -
Супер! нигде найти не могу! Почту в личку скинул
