КВН
65 -
О КВН
- День рождения 22.03.1982
Ю-Сахалинск
Обменял Праду КЗН 95-й на Т-Сурф КЗН-185
TLC 78 (HZJ 78) модернизация и обслуживание
КВН ответил в тему пользователя Schimano в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
проясните пожалуйста по комплектациям 78-х после 2007 г.в. В частности: - есть ли комплектации с эл. приводами передних стекол? - есть ли выбор других цветов кузова кроме белого и синего? -
Замена антифриза на 1КЗ-Те
КВН ответил в тему пользователя КВН в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
спасибо печка одна 6 литров красного концентрированного антифриза в загашнике лежит, думаю еще 2 литра взять + 4 литра дисцилированной воды. Должно хватить. долго остывал перед заменой? -
и еще раз про ЕГР
сетка сопуна забилась грязюками-оттуда и потение..прочистить нужно её. 445624[/snapback] сетка под клапанной крышкой? -
и еще раз про ЕГР
Насчет прямой связи газов и ЕГР - ХЗ Но слышал, что если глушить его, то капитально, т.е прокладки колхозить и т.д. А со скинутой трубкой вроде как тока временно можно ездить, или чисто для диагностики.. Вот думаю, может доездился? -
и еще раз про ЕГР
КВН опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Черт меня дернул год назад, сразу после покупки своего Сурфа, сдернуть с трубку с клапана ЕГР, типа перестраховаца на всякий случай (на предыдущем Праде такая незатейливая процедура помогла избавиться от сажи в выхлопе). На нынешнем Сурфе никаких проблем с мотором не было (брал без пробега по РФ) но трубку я все-таки сдернул и заглушил болтиком И как- то успокоился и не придавал этому значения Сейчас начал замечать, что клапанная крышка начинает "потеть" давит по тихой и в других местах (т.е. явно высокое давление картерных газов). Вспоминаю про заглушенную трубку клапана. Решил вернуть трубку на место и поездить, но не тут-то было: мотор начал поддтраивать, выхлоп - на холостых сизый, на прогазовках копоть. Опять заглушил вакуумник Ну и чо я натворил? Убил ЕГР-ку? -
Владельцем 185ых и 9x.Про люфты в сайлентах рейки.
КВН ответил в тему пользователя gekkfinn в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
всем привет, кто еще в теме... вообщем провел я операцию по реставрации узла "червяк-рейка". -подложил медную шайбочку между роликом и корпусом, -между запорным болтом и корпусом ролика подложил резинову шайбочку -затянул регулировочный болт до состояния "руль возвращаеца чуть с большим усилием чем до реставрации". Итог: дребезг и люфт практически не устранились Теперь вопрос: стоит ли расковыривать рулевую колонку дабы реставрировать пластиковые втулки? Или это пустая трата времени и нервов? Если все-таки возьмусь раскидывать колонку, на что еще обратить внимание помимо этих пластиковых втулок? -
Поздравляю, но блин нифига не бюджетно . 2 Surf185: а у тебя как? Стоило затевать все эти мероприятия, которые ты описывал? Просто на новую рейку, вал уж очень не хочеца расчехляца. У меня обнаружился люфт в самой рейке (справа). Не мог бы ты попордробней (для особо одаренных ) описать процесс устранения его на рейке. -
Пружины OBK
КВН ответил в тему пользователя DIMMka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Поставил ОБК год назад на задницу. Держат отлично. Но скорей всего ОБК ОБКею - рознь, судя по отзывам. -
Мучаюсь с дребезгами-люфтами в рулевой уже около года. И чем дальше - тем становица хуже. Из предложенных surf185 операций проделал пока тока самую простую: подтянул резиновую муфту на рулевом валу (в месте сочленения рейки и вала). Нифига не помогло. На днях подвесили моего сурфа и выявили люфт самой рулевой рейки (тоже с правой стороны). Наконечники целые. Мастера перебирать рейку не решаюца. К тому же говорят, что регулировка (подтяжка) уже делу не поможет. Новую рейку покупать совсем не хочеца (моя еще даже не сопливит). Чую, что придеца пытаца самому. Поэтому хотелось бы еще раз поподробней узнать весь порядок устранения ИМЕНО этого злосчастного люфта своими силами. Пробежался по всему топику, в голове каша какая-то... -
Surf185, Prado95 дребезг в рулевой колонке
КВН ответил в тему пользователя surf185 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А мне не помогло -
1KZ-TE, давит масло из-под кулера
необходимо полностью снять куллер для этого открутить крепящие болты крепежек кулера к мотору и кузову(2или3), желательно ослабить воздушный пластиковый тракт , сорвать все вакуумнички-фишечки с датчиков, ослабить хомуты на обоих резиновых патрубках кулера, снять кулер. затем снять старый патрубок - посадить новый с новыми же хомутами. Все поставить в обратной последовательности. вот и все. делов на 15 мин. Желательно иметь под рукой "съемник" для хомутов (не знаю как праильно называеца) короче плоскогубцы с длинными "губами" штоб хомуты можно было ослабить ... -
Следы масла на интеркулере 1KZ-TE
КВН ответил в тему пользователя hamanaptra в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...559&hl=дроссель обсуждалось -
В итоге я так и сделал Уже недели две как идеально сухо, больше ничего придумывать не буду, надоело... Эстетическая проблема решена (цена вопроса - 650руб.). Всем спасибо
