Sprinter82
О Sprinter82
  • День рождения 12.01.1984
    Новокузнецк
    Александр
    HILUX SURF 130 RECARO 3VZE
  1. Те были оригинал, поставленные на заводе, машина скорее всего ездила на штатной резине и по более менее ровным дорогам. Сейчас даже в пакетиках тойота, приходят китайские запчасти, причём даже на конвейер.
  2. А как снимать рычаг, для замены сайлентов? Каждый раз снимать кузов?
  3. Пружины нужно брать от бензиновой 80ки C4T61702, причём задние, они немного выше сурфовских и имеют более толстый виток. При этом не нужно резать виток. Машина приподнимается, но не становится сильно жёсткой. Кому интересно можно посмотреть фотки на другом сайте https://www.drive2.ru/l/8909080/ По передним амортам - KYB Gas-A-Just 554069 лучше не придумаешь, достаточно жёсткие, и машина не раскачивается, до сих пор доволен, что купил именно их! https://www.drive2.ru/l/6113606/
  4. Я кстати выбиваю закисшие поршни, приваривая к донышку гайку, а за неё выбиваю обратным молотком. Монтажками обычно ломают весь край поршня. И ещё, есть разные диаметры поршней суппортов, 43 и 45мм, желательно замерить перед заказом. Себе брал 45мм 245016 FRENKIT, это лучшее из неоригинала.
  5. Если дворник задний не на верху, то стекло не опускается. Может реле подгорело в блоке, там их две, они меняют полярность на моторчике стеклоподъёмника.
  6. Сейчас в продаже появились фильтра ТОТАЧИ, пробывал несколько раз, минусов не заметил.
  7. В любом магазине ВАЗ, есть силиконовые шланги на трамблёр, резиновые на омыватель, цена копеешная. Себе менял на синий силикон.
  8. бывает и вообще давление пропадает, сталкивался несколько раз, причём и русские и иномарки.
  9. Вот нормальные сайленты. http://vtr.su/shop/filter/auto?mark=TOYOTA&model=LAND+CRUISER+%2870%2F80%2F100%2F200%29&years=1993 Если искать китайские дубли, то LINX, остальное разваливается.
  10. Не экономь, все к этому приходят, но многие сначала покупают много ненужного. Ничего не нужно резать, жёсче машина не станет C4T61702 номер задних пружин от бензиновой восьмидесятки. https://a-a.d-cd.net/5cfa806s-960.jpg
  11. вот мой журнал https://www.drive2.ru/l/8909080/. Брал новые, от бензинки
  12. Эти ошибки загараются при неисправности генератора, точнее износе щёток или забились грязью.
  13. Смесь готовит, в зависимости от температуры воздуха.
  14. Доброго времени суток. Шноркель не отправляли ещё? Уже руки чешутся поставить!
Яндекс.Метрика Индекс цитирования.
