valera_kz
О valera_kz
  • День рождения 09/02/1972
    Казахстан, Гурьев (Атырау)
    рыбалка и охота
    Валерий
    Hilux Surf 2L-Te 1991 LN-130
637 просмотров профиля
  1. valera_kz
    valera_kz
  2. да...перетряхнуть придется все, потому что мучаюсь с этим уже второй год. Если не поможет пурген тогда сниму тнвд и разберу ее до болтиков))) Спасибо большое за ответы.
  3. В ближайшее время планирую снять тнвд и разобрать его, чтобы все прочистить. А где находится датчик абсолютного давления во впускном коллекторе???
  4. а где находится датчик с ошибкой 25 - Кислородный датчик - сигнал бедной смеси (P0171)?
  5. сегодня сделал самодиагностику. вышли коды неисправности 25, 8, 12. При работе check не загорается. 25 - Кислородный датчик - сигнал бедной смеси (P0171). 12 - Датчик положения коленчатого вала (P0335). 8 не знаю что такое.
  6. Какая именно сеточка в тнвд? Сеточку обратки прочистил. Где еще может быть сетка? а может ли быть причина в электро-магнитном перепускном (отсечном) клапане?
  7. 1.Это происходит всегда при понижении температуры, от +3 и ниже. 2. Есть 3. При замене топливного фильтра, открыл пробку топливного бака, слил соляру, думал в баке вода, но нет воды не оказалось. Продул насосом трубки подачу и обратку, воздух проходит без труда. 4. Шланги стоят прозрачные, воздуха нет.
  8. извините, что обращаюсь к вам но мой четырёх-колёсный друг с двигом 2L-TE уже два года мучает меня одной и той же проблемой, при понижении температуры до +2 + 3-х градусов тепла периодически каждый день при запуске двиатель заводится, работая одну-две секунды и глохнет. После чего не заводится совсем. Пока температура возуха не станет примерно 10 градусов. Думал проблема в свечах и в топливном фильтре. Поменял и то и другое, проблема осталась. Кто-нибуть сталкивался с такой проблемой?
  9. В электромагнитном клапоне есть фильтр?
  10. Cегодня отвернул болт трубки обратки на тнвд, в этом болту почистил фильтр, он был засорен. Где еще может быть установлен фильтр на тнвд??
  11. А не подскажите как извлечь фильтр в тнвд? Порядок действий? Его теперь поменять надо? или может его вообще убрать? только я не могу до него добраться. Где он там находится? Открутил шестигранную пробку... А где фильтр?
  12. при чем фильтр, если на тнвд льешь кипяток и после этого двигатель заводится? ставил отдельно бутылку с теплой соляркой в этот же мороз. Двигатель аналогично заводится, работает около 2 сек и глохнет.?
  13. Здравтсвуйте! Такой вопрос: двигатель 2L-TE, при температуре -15 заводится и глохнет. После чего не заводится совсем, пока на тнвд не нальешь кипятка)) Открутив трубки с форсунок, при прокрутке стартера, топливо не выходит из трубок. В чем может быть причина?
