724 -
Все публикации пользователя ваван555
Масляный фильтр
ваван555 ответил в тему пользователя HUNTER-1 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Фильтр может стоить и копейки.вопрос в том сколько народу на нем наварится и по скольку. -
Масляный фильтр
Вот беру себе ребята по закупки отдают 200р -
Тормозные колодки: что посоветуете
ваван555 ответил в тему пользователя MB615 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Стоят xawk LTS диски с переди брембо с зади трв.присуцтвовал писк при легком нажатии на тормоз первые 500 км. -
LX570, дергается АКПП (либо РК?)
ваван555 ответил в тему пользователя IgorTLC72 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Я бы при таких симптомах у себя поменялбы масло в акпп если время подходило или уровень.разобрался бы коробка или люфты в трансмиссии.люфт может быть не обязательно в рк.мосты карданы привода. -
Проблемы с фарами
ваван555 ответил в тему пользователя Borgetti в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Я же написал в среднем.да влияет все вами сказанное.но если поставите на одну фару новую точно такую же лампу думаю разницу вы увидите.темболее если уже 4 года.работать они будут и 10 лет.только как .у меня машина 12 года.в 16 стал замечать помаргивание ламп.поменял.свет стал на много лучше и моргание ушло. -
Проблемы с фарами
Меняй лампы.дешовку не бери.лампы в среднем служат 2 года.потом тускнеют и начинают моргать. -
Пинки в трансмиссии
ваван555 ответил в тему пользователя gogodzilla в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Садишся на тест драйвную машину и ткаеш их носом.почему здесь так а у меня так. -
Воздух в топливной системе
ваван555 ответил в тему пользователя irakli900 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Обойти фильтр сделать все без него на прямую.автор писал что в фильтре была не соляра (керосин,ацетон) .проверить форсунки за одно. -
Двигатель не тянет
ваван555 ответил в тему пользователя ДанилLC в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Попробуй в ручном режиме скоростя переключать.для эксперимента.надо похоже садится и все попорядку не спеша проверят.начиная с бензонасоса.датчиков.клапанов гидро муфт на распредвалах.католизаторы.и так далее. -
Двигатель не тянет
Расхода воздуха.в первом случае паук заполз во втором похоже на материал от фильтра. -
Двигатель не тянет
Не притендую на истину но бало два похожих инцидента.в обоих случаях в датчик расхода воздуха попадала грязь не значительных размеров и застревала на волоске в датчике.ошибок тоже не было и похожие симптомы. -
Задний дворник перестал махать на 180 градусов
ваван555 ответил в тему пользователя Лесной житель в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Разбирате задний мотор редуктор и смотрите где, что провернуло ,подгорело и так далее. -
Примерно 1.5 до 2 .поискать и покататся придеться возможно и не один месяц.
Щелчок при трогании с места
ваван555 ответил в тему пользователя Andrey_U в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Не помню на каком авто.быль щелчки или что то похожее на треск.вылечели перетяжкой болтов всех сайлентблоков. -
Заглох на ходу
ваван555 ответил в тему пользователя Khann в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Подключить питание на прямую к бензо насосу запустить двигатель .питание с блока от 9 до 14 вольт в зависимости от нажатия на газ. Сегодня блок насоса,завтра блок двигателя ,потом сам насос.а окажется регулятор.это так в общем.и все будет за ваш счет.а виновной окажется масса на кузове. -
Заглох на ходу
Проверил бы топлевную первым делом.был такой случай на сантафе.напроч оплавленые катализаторы.бак бензина на землю. -
A/C
ваван555 ответил в тему пользователя Нурбол в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Запрет на включение -5 градусов.ставит производитель авто програмно .а включать зимой на небольшое время даже полезно. -
A/C
Со стороны водителя в салоне.7 педохранитель 10а.реле муфты под капота номер 16.если давление в системе меньше нормы насос не включится. -
Друг на TLC200 в Тикси, нужна помощь
ваван555 ответил в тему пользователя indiza в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Отгибаешь угол на передней двери с верху передний и крючком из проволоки пытаешься подцепить ручку.работает. -
Сильный стрекот при нагрузке от 1800 об.
ваван555 ответил в тему пользователя jusotstoy в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Мыли форсуни и не раз.людям помогало.во только на той неделе.фольксваген пасат.перетраивание и дым.два раза промыли хозяин доволен как слон.на своих мою каждые 40 -50 тысяч.проблем нет.как обычно бывает за собой смотрим а пр машины забываем. -
Слышно.у меня супруга даже этот стук услышала. -
Если будешь мыть сам обрати внимание там две обратки.а то все в бак перекочаешь.
