морж
Опытные Пользователи
Все публикации пользователя морж
  1. Горячий или холодный разницы нет , заводит и глушит. Наверно китаец перемудрил:( Проблема у нас с электриками :(
  2. Сигналка старенькая Старлайн а8 Проездил неделю,АКБ в норме. Контроль точно не знаю,вроде лампочка,она тухнет сразу. Все остальные приборы в норме
  3. Всем добра! Может кто подскажет , старый генератор на холостых перестал выдавать зарядку , заменил на новый ,но китай . После такой махинации заряд стал ровный 14.3 . Сразу и не заметил,турботаймер работает. А завести машину с брелка не получается,заводит и глушит ,хотя до замены было всё нормально.
  4. Доброго! Ищу вырезку правого кармана тлк 100 Цена,состояние?
  5. Если есть доступ к токарному станку попробуйте поставить не оригинальный сальник,как я .Пост 110.
  6. Есть же фото двигателя,на нём с завода догревателя не было.График надо уточнять,суббота точно и вроде вторник и четверг Согласен,лучше в личку
  7. Обязательно! при установки сальника использовать оправку. Проконтролируйте
  8. почитайте тему Я тоже менял,но текло,пока не переделал под другой сальник. Теперь сухо
  9. За 3000 бы взял,если отправите почтой.
  10. Приветствую! В Оху сможете коврик багажника отправить?
  11. Фары стекло? Поворотники в комплект входят?
  12. Согласен Оправка 12 см,так легче отцентровать сальник
  13. Выкладываю фото оправки и самого сальника. Ссылка где покупал сальник https://podtrade.ru/product/27893/
  14. Завтра буду в гараже,сделаю фото сальника (взял про запас на вторую сторону) и скину фото. Постараюсь найти сайт где заказывал сальник,тоже скину Он и должен свободно ходить(без натяга)
  15. Тоже долго боролся с течью полуоси. Поменял всё от подшипника до втулок. Решение нашёл заменой на не родной сальник,размеры 70:55:9. Втулку под сальник вытачивал сам и оправка для запрессовки сальника. Сальник Австралия ,у него и пружинка посолидней.
  16. Его и отдельно можно купить,но дорогущий
