Sergej Krasnodar
87 -
О Sergej Krasnodar
- День рождения 04.12.1974
Краснодар
Сергей
TLC 200, TLC 80
Газовые упоры капота, двери багажника
Sergej Krasnodar ответил в тему пользователя ivpo в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На капот согласен. На багажник абсолютно идентичные кронштейны, но на всякий случай поставил в соответствии каталогу. -
Доброго всем дня! Подниму тему. Озадачивался давно этой темой, так как не держали уже и по тёплому. Ставил б/у, мёртвому припарка. Оригинал - не подступишься. И тут случайно интенет-магазин выдал аналог JETT V2162232, V2162233. Причем номера разные для левой и правой стойки. Сегодня пришли, поставил за 10 минут без всяких переделок и доработок напильником. Правда так и не понял, чем отличается левый от правого, абсолютно одинаковые. Цена вопроса 1311 рублей за 2 штуки. Функционируют штатно. Посмотрим,сколько проходят, но за такую цену и отсутствие геморроя по установке, можно менять каждый сезон. -
Круиз контроль TLC80
Sergej Krasnodar ответил в тему пользователя azatoth в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня в итоге оказалась неисправность концевика стоп-сигнала. Заменил, отрегулировал и всё заработало. А до этого менял исполнительный блок, хотел мозги менять, но не успел. Сейчас круиз не работает после того, как отключили датчик седектора АКПП. -
Замедленное откидывание борта
Sergej Krasnodar ответил в тему пользователя Yakut74 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот это ты заморочился!!! На 80-ке может ограничитель мешать. У нас же жёсткий стоит, а у тебя тросик, он играет. -
Крышка бака
Sergej Krasnodar ответил в тему пользователя vaksa в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тоже послежу за темой. При полном баке в жару выдавливает бензин через крышку. -
Вискомуфта вентилятора
Sergej Krasnodar ответил в тему пользователя Vladimir24 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Отдал машину на промывку радиатора, в верхней части соты были большей частью забиты трухой от какой то резиновой трубки, заодно промыли всю систему, дозаправили кондей. В итоге по городу с кондиционером в пробках сильнее 91°С нагреть не смог. На выходные планирую смотаться в горы, проверю работу муфты. -
Сегодня закончил промывку радиатора, все собрал, но на улице похолодало чуть, выше 93 градусов разогреть не смог на всех режимах, радиатор в районе вентилятора стал прогреваться, муфта по ощущениям тоже начала слегка срабатывать. Завтра перегон 500 км с полной загрузкой, посмотрим. Посмотрел стоимость нового, я пока с бубном потанцую. -
Попробую её ещё раз поставить после промывки радиатора. Посмотрим на изменения. -
Ну для начала стоит попробовать, новый купить всегда успею,тем более радиатору 6 лет всего, ставил новый уже. Сегодня снял радиатор, заливал чередуя лимонку и очиститель системы охлаждения с промежуточным промыванием напором воды. Со второго цикла пошёл шмурдяк конкретный. Оставил на ночь с лимонкой, завтра с утра залью очиститель до обеда, потом буду собирать, посмотрю результат. Вискомуфту заодно проверил, грел сначала феном, потом горелкой, ось поворачивается, температура оси под 100°, ось поворачивается, но не блокируется. Новый AISIN! По итогам отпишусь. -
Наверное прав коллега! Проверил радиатор пирометром, по краям температура около 80°С, а в области работы вентилятора не поднимается выше 60°С. Завтра буду исполнять танцы с бубном, вернее с очистителем системы охлаждения и лимонной кислотой. К разбору радиатора пока не готов. -
Добрый день! А можно отсюда подробнее? Б/у от 200 какой? Столкнулся с той же проблемой, потекла, купил новый AISIN с синим флянцем, при заводке на холодную срабатывает, при нагреве тишина, температура доходила до 102 градусов. Сейчас в поиске решения проблемы. 1FZ-FE. -
80е крузаки с японии в разбор
Sergej Krasnodar ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
Добрый день! Кнопка аварийной сигнализации LC 80, 96 г.в. интересует.
