not86
72 -
О not86
- День рождения 31.03.1983
Нягань
Т-80
80е крузаки с японии в разбор
not86 ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
А как на счет остального? И кардан на механику нужен. -
Супорта передние не убитые передний кардан и руль.демфер. цена? -
Здравствуйте. Интересуют ремни безопасности задние в зборе и желательно трех точечные если таковые вообще могут быть на восмидесятке,или может варианты предложите свои которые встанут как надо. Цена? Да,и еще диски с машины 3.если они на 16.цена. -
Замена шпилек колеса передней оси.
not86 ответил в тему пользователя VAG в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подскажите. У меня тоже проблема со шпильками,требуют замены. Но проблема вот в чем:заказываю шпильки уже второй раз,в магазе набирают по птс говорят вот ваши шпильки а когда приходят сравниваю со снятой старой а шлицевая разная. Не знаю уже как быть. И с сальником на заднийй редуктор был геморой пришол по вину да не тот как окозалось потом что редуктор стоит от 100ки. Вот и тут может какой подвох. -
НЕ понятно
not86 ответил в тему пользователя not86 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вопрос был снизу имелось ввиду не снимая двигателя как советуют кулибины и имелось ввиду что снизу открутить шатун от кола и вытащить поршень вверх для замены колец. Читать надо внимательней. Очень умно,читай крокодил. -
НЕ понятно
вы хотите сказать что таким образом кольца не заменить.? Ну да проще ТАК сказать чем объяснить. -
НЕ понятно
Элементарно,скинув голову,поддон и открутив шатуны. Вопрс в другом как это дело удобней производить на 80,мне умельцы говорят надо двигатель снимать так не подлезть. И зачем поршня вытаскивать достаточно подать их кольцами на верх. -
НЕ понятно
Подскажите кто менял кольца на 1FZ-F.как проще через поддон или снимать двигатель как мне умельцы посоветовали!? И какие кольца посоветуете. Я сколько не запрвшиваю в поиске он не дает тему. -
НЕ понятно
ну как сможешь достать и не нарушить сальник то только втулку. Я затянул как книжка пишет и начался хруст,сегодня ослабил до момента чтоб и люфта не было и хвостовик рукми крутился без подклинивания. Проехался,результат все отлично хруст ушол.Это все про перед. Что касается про задний по книге там тоже получается до усеру почти тянуть я проделал тоже что с передом. -
НЕ понятно
Ошибка в чем,что по книжке тянул или вообще что полез? -
НЕ понятно
дайте цифры затяжки переднего и заднего редуктора с учетом что задний от сотки. и старые подшибники.Учиться как то надо,же) -
НЕ понятно
гайки тянул по книжке. -
Здравствуйте всем. Очень хочю .... но не могу,помогите).Суть проблемы такова:надысь менял сальники на переднем и заднем хвостовиках(мост).все поменял собрал все установил обратно кроме переднего кардана он прешол в негодность и после всего этого при движении на малом ходу шум появился сзади а при нажатии тормоза в пол до полной остановки спереди треск будто АБС срабатывае тольлько звук по тише хотя АБСа и в памине нет,думал колодки проверил их им еще ходить и ходить.А до замены сальников такого не было. Машина у еня 80 1FZ-F 96г. Мосты обычные стоят правда задний от сотки об этом я при заказе сальников на редуктора узнал не знаю хорошо это или плохо. Спосибо что выслушали,дайте совет.
т.89825990981 Возможна отправка в другие регионы ТК-Кит Дел.лин.
продам новые крестовины в количестве 3шт.размер28/80.5 600руб/шт. И бу пружины задние сток. 5000 за обе. Правила 1. Все объявления должны содержать город или регион, цену и контактные данные (телефон или емейл), возможность и способ доставки..... За несоблюдение 1 штрафной бал.
