policai75
31 -
0 НормаО policai75
- День рождения 23.11.1975
г. Волгоград
Фидерная рыбалка
Александр
Hilux Surf 130 кузов 1992 г.в. двигатель 2-LTE
шкив гидроусилителя
policai75 ответил в тему пользователя policai75 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо, я понял. -
шкив гидроусилителя
Привет Гуру Азиат, не сочти за наглость номер OEM ремня который по шире подойдёт не подскажешь? -
шкив гидроусилителя
Спасибо за участие в решении проблемы, пошёл писать парням с разборки. -
шкив гидроусилителя
На фарпосте глянул в сборе один со шкивом за 3800 тур. И состояние шкива под вопросом -
Парни шкив гидроусилителя выработался, ремень утопает, может кто подскажет от наших тазов что-нибудь подходит или нет, а то он от 5 тыс. везде (emex и т.д.)
Приветствую всех. Парни поставил себе после основного перед тнвд дополнительный фильтр сетчатый прямоточный, полностью разборный, можно почистить в любой момент и опять в путь. Может кому нужно, то на алиэкспресс пишешь топливный фильтр и за 280 руб. Это удовольствие. За три дня езды ухудшений в работе и динамике моего 130 не наблюдалось. Всем удачи!
- 7 ответов
- FJ Cruiser
- ТНВД
(и ещё 1)
Теги:
Нужна альтернативная замена вакуумным шлангам
policai75 ответил в тему пользователя alucard-45 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Парни в экзисте 250 рупей шланг 300 мм, а это по-моему всего 30 см, если я ступил извеняюсь -
2лте не могу настроить
policai75 ответил в тему пользователя пермь159 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Была такая же проблема, вылечилась снятием блока управления (с лева от ног пассажира). За тем открыл крышку просушил, протер плату смозгами от пыли ваткой со спиртиком, промыл разъёмы и клемники, поставил обратно и всё заработало. Ещё вариант был у парня это переломился провод от датчика холостого хода(находится на дроссельной заслонке) до блока управления (вроде как жёлтый), который он обнаружил методом прозвонки. Поэтому проверь датчик и провода к нему, вроде как это от него сигнал подаётся к тнвд на подачу топлива. -
тайская турбина плохо тянет
Пацаны ошибся хана пришла 1 сентября. Прожила она ровно 4месяца. -
Спасибо всем участникам обсуждения, парни тайская турбина была установлена 1 мая, а сизый дым пошёл 1 июня, сняли патрубок с турбины а там хана, 1 см верх-1 см вниз люфт. Проработала хрень тайская ровно 4 месяца, подача и циркуляция масла вроде бы в норме, а дальше не знаю, заказал контрактную из владика сижу и жду. Всем спасибо пацаны, принимайте на заметку всё что произошло у меня. -
Как установить зад.тормозные диски на 130 сурф?
policai75 ответил в тему пользователя Namestnik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Парни мне кажется Азиат молодец, дисковые тормоза всегда били надежнее и сколько не регулировал и не настаивал задние барабанные тормоза они всегда запаздывают, поэтому вся нагрузка на передних тормозах. Как соберусь с деньгой обязательно заказу у него эти примочки. Парни не ругайтесь это мои заметки диллетанта-лузера. -
Парни это крик о помощи из Волгограда в Волгоград, парни подскажите нормальных спецов по регулировке клапанов, ремонту движков, замене ремней без нае......и и разочарований. Дайте координаты нормальных мастеров в городе-герое Волгограде если есть. А то ссылки старые, и отзывы 50/50, почти все переехали либо закрылись, если у кого есть свежие координаты мастеров по волгограду, поделитесь. Заранее спасибо.
Пластиковые элементы кузова LN130
policai75 ответил в тему пользователя HiKiller в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Как соединять одну часть из стеклопластика с металлом, это вопрос от диллетанта, но очень интересная тема -
Спасибо за информацию, пойду искать где проверить давление турбины. Спасибо тебе за участие в данном вопросе. -
На защите коллектора чёрный нагар напротив соединения приёмной трубы и углового патрубка турбины. Я не знаю влияет ли это на вакуумную замкнутость турбины и её давления наддува, стоит ли заострять на этом внимание.
