policai75
31 -
Все публикации пользователя policai75
шкив гидроусилителя
policai75 ответил в тему пользователя policai75 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо, я понял. -
шкив гидроусилителя
Привет Гуру Азиат, не сочти за наглость номер OEM ремня который по шире подойдёт не подскажешь? -
шкив гидроусилителя
Спасибо за участие в решении проблемы, пошёл писать парням с разборки. -
шкив гидроусилителя
На фарпосте глянул в сборе один со шкивом за 3800 тур. И состояние шкива под вопросом -
Парни шкив гидроусилителя выработался, ремень утопает, может кто подскажет от наших тазов что-нибудь подходит или нет, а то он от 5 тыс. везде (emex и т.д.)
Приветствую всех. Парни поставил себе после основного перед тнвд дополнительный фильтр сетчатый прямоточный, полностью разборный, можно почистить в любой момент и опять в путь. Может кому нужно, то на алиэкспресс пишешь топливный фильтр и за 280 руб. Это удовольствие. За три дня езды ухудшений в работе и динамике моего 130 не наблюдалось. Всем удачи!
- 7 ответов
- FJ Cruiser
- ТНВД
(и ещё 1)
Теги:
Нужна альтернативная замена вакуумным шлангам
policai75 ответил в тему пользователя alucard-45 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Парни в экзисте 250 рупей шланг 300 мм, а это по-моему всего 30 см, если я ступил извеняюсь -
2лте не могу настроить
policai75 ответил в тему пользователя пермь159 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Была такая же проблема, вылечилась снятием блока управления (с лева от ног пассажира). За тем открыл крышку просушил, протер плату смозгами от пыли ваткой со спиртиком, промыл разъёмы и клемники, поставил обратно и всё заработало. Ещё вариант был у парня это переломился провод от датчика холостого хода(находится на дроссельной заслонке) до блока управления (вроде как жёлтый), который он обнаружил методом прозвонки. Поэтому проверь датчик и провода к нему, вроде как это от него сигнал подаётся к тнвд на подачу топлива. -
тайская турбина плохо тянет
Пацаны ошибся хана пришла 1 сентября. Прожила она ровно 4месяца. -
Спасибо всем участникам обсуждения, парни тайская турбина была установлена 1 мая, а сизый дым пошёл 1 июня, сняли патрубок с турбины а там хана, 1 см верх-1 см вниз люфт. Проработала хрень тайская ровно 4 месяца, подача и циркуляция масла вроде бы в норме, а дальше не знаю, заказал контрактную из владика сижу и жду. Всем спасибо пацаны, принимайте на заметку всё что произошло у меня. -
Как установить зад.тормозные диски на 130 сурф?
policai75 ответил в тему пользователя Namestnik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Парни мне кажется Азиат молодец, дисковые тормоза всегда били надежнее и сколько не регулировал и не настаивал задние барабанные тормоза они всегда запаздывают, поэтому вся нагрузка на передних тормозах. Как соберусь с деньгой обязательно заказу у него эти примочки. Парни не ругайтесь это мои заметки диллетанта-лузера. -
Парни это крик о помощи из Волгограда в Волгоград, парни подскажите нормальных спецов по регулировке клапанов, ремонту движков, замене ремней без нае......и и разочарований. Дайте координаты нормальных мастеров в городе-герое Волгограде если есть. А то ссылки старые, и отзывы 50/50, почти все переехали либо закрылись, если у кого есть свежие координаты мастеров по волгограду, поделитесь. Заранее спасибо.
Пластиковые элементы кузова LN130
policai75 ответил в тему пользователя HiKiller в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Как соединять одну часть из стеклопластика с металлом, это вопрос от диллетанта, но очень интересная тема -
Спасибо за информацию, пойду искать где проверить давление турбины. Спасибо тебе за участие в данном вопросе. -
На защите коллектора чёрный нагар напротив соединения приёмной трубы и углового патрубка турбины. Я не знаю влияет ли это на вакуумную замкнутость турбины и её давления наддува, стоит ли заострять на этом внимание. -
policai75 опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Привет правильным парням на правильных машинах. Сифонит прокладка между приёмной трубой и соеденительным уголком турбины, может это влиять на тягу турбины и её своевременное включение после 2000 оборотов. Парни всем огромное спасибо за добрые советы и помощь заранее. Вообще вопрос возник после установки тайской турбины. По воспоминаниям родная турбина вроде бы мощнее раза в два давила. Может что-то нужно проверить или исправить? -
крестовины не подходят, что делать ?
Спасибо тебе огромное тойотовод из рязани и другим парням за участие. Зашёл по твоей ссылке и заказал GMB GUT-27 (28,57 мм) точно такой же размер у меня в сдвоенном кардане. Из-за гребаного доллара 914 рупий стоит за штуку. А то всю голову сломал в поисках хорошего токаря чтобы как-то проблему решить. Всем спасибо, до связи. -
Привет Парни, начал замену крестовин, выбил старую на малом кардане, начал ставить новую а она нелезет. Взял штанген и замерил (старый колпачек 28,6 мм, а новый 29 мм). Разница 0,4 мм это многовато. Просмотрел в экзисте все основные фирмы, а у них у всех размер 29 мм. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста выход из ситуации, или может фирму у которой размер крестовин более подойдёт по размеру. Заранее благодарен за советы и мысли в этом направлении.
Подушки кузова ХайЛюкса
policai75 ответил в тему пользователя gazil в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
http://toyota.epcdata.ruПопробуй на этом сайте зарегистрируйся, там вроде бы всё есть. У меня 130 1992 г.в. 2 лте я там нахожу почти всё вплоть до шайб и болтов, и через екзист всё заказываю. Всё чем могу, если не пригодилось извените. -
Привет всем парням на правильных машинах, подскажите спецы назначение проводов или если можно ссылку где посмотреть, а особенно зелёный, фиолетовый, розовый с синей полоской, чёрный с красными кольцами, розовый с серебряными кольцами, а то до меня изверги обрезали провода, а хочется всё восстановить (чтобы красиво всё было). Заранее благодарен...
Ходовая
policai75 ответил в тему пользователя Сеня13 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Не знаю какое качество полиуретана сейчас, но год назад ставили полиуретан на классику Ваз-2107, резинки на амморты, штанги и др. Все резинки ведут себя хорошо за исключением сайлентов. Всю резину вывернуло по кусочкам через месяц. Поэтому мне боязно. Менять сайленты трудоемко, а если ещё и заново переделывать из-за некачественного поставщика вообще обидно. -
Быть или не быть...(запчасти от китайцев на тойоту )
policai75 ответил в тему пользователя GoD в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У самого проблема с уплотнителем заднего стёкла, автор красавчик, спасибо за подробный отчет -
не реагирует педаль газа, куда копать? сурф 130 2-лте
Здорово всем правильным пацанам на правильных авто, наконец в середине марта сделали мне педаль газа и мой дружище Сергей Фёдорович (СурФ) начал двигаться. Причина была как и говорил Фил из Тамбова и др.парни в электрике. Парнишка электрик начал прозванивать от разъема датчика хх до блока управления (если кому надо он находится слева от перчаточного ящика "бардачка"). Первый провод облманный,высохший где-то в разъёме род двигателем, а второе это три дорожки в блоке управления вместе перемыкали (попала влага и они окислились) он всё пропаял и всё заработало. P.S. Долго ремонтировался т.к. найти электрика с рекомендациями очень трудно, чтобы тебя не заставили скупить половину датчиков и реле для авто. Парни спасибо всем за участие и удачи на дорогах. -
Понимаешь это и ставит в тупик, на холостых работает 700 об.держит, нажимаешь кнопку подсоса 1200 об. четко. Значит повышенная подача топлива до 1200 об.работает. -
Спасибо всем большое, как только испробую все ваши наставления и советы сразу подробно отпишусь
