boogievoogie
62 -
0 НормаО boogievoogie
Минск
Минск
4 runner 1991 АКПП v6 3л. EFI+газ
фара - ближний свет
boogievoogie ответил в тему пользователя boogievoogie в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: dima est, столкнулся с проблемой неожиданно времени еще разобраться небыло всем спасибо, буду менять лампу -
4runner 1991 год 130 кузов на холоде после ночевки начинаю трогаться - загорелся индикатор отпускаю газ останавливаюсь, через секунду гаснет. трогаюсь все нормально, через минуту опять. причем загорается при педалировании газа. повторяется несколько раз после чего перестает появляться. ручник проверял. жидкость вроде на месте. чтобы это могло значить? куда копать?
Как снять стартер с мотора 3VZ-E?
boogievoogie ответил в тему пользователя boogievoogie в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
значит рассказываю, через лючок-х.ячек (как выразились слесаря после получаса колупаний) даже открутить 1 болта не удалось, видимо нужен оч хитрый карданчик про камасутру с которым уже выше писали, слесаря пошли искать карданчег, а я решил съездить и не теряя времени прикупить новую АКБ приехал-поставил, все завелось с первого раза без посторонних шумов и пр. я вот думаю, может ненужно пока снимать стартер, может дело было в АКБ? -
To: mick73 ,тоже другой мост? -
To: Медwедь нашел мануал который Вы ранее выкладывали http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...e=post&id=16420 теперь получше представляю как подбираться, спасибо p.s. оставляю в этой ветке линк малоли кому еще пригодится -
To: AZIAT это как? даешь мастер клас! -
н-да, чувствую намечается веселуха -
вот емае, машина во дворе жилого дома и до ямы сама не доедет ключик-карданчик будем осваивать -
Пришла пора менять аккумулятор, какой поставить!
boogievoogie ответил в тему пользователя Таптышка в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
посоветуйте аккумулятор на ранера, у меня штатно стоял 1 шт. какая нужна емкость и ток? дополнительного оборудования нету спасибо -
проблема с электрикой
проверил предохранители- заработала магнитола+свет в саллоне+часы прикуриватель так и не работает, пытался подлезть, но снятия вертикальной панели под торпедой недостаточно, как снимать панель с магнитолой и прикуривателем пока не разобрался за пару часов полностью высел аккумулятор, интересно это утечка или аккумулятору хана -
Bolomut Дата Сегодня, 23:00 Скорее всего просто Масса отлетела можно поподробнее? где смотреть?
