Фото нужны другие. Без оклада(вторая) и обе без стекла. По тем фото что представлены-ценность имеют только духовную. По первой видится печатный рисунок- массовое производство. Вторую не видно от слова совсем. С ув.
Тож морочился данным вопросом. Решил покупкой усиленных пружин лейшефорс(зря,родные не хуже,хоть и в годах) проставки полиуретан 2.5 см(многовато,хватило бы и 2-ух) и аморты токико от 105-ки. Пока мало наработки чтобы хвалить,но пробоев точно -нет.
Тоже брал со Владика контракт-и тоже пришел 17мм. Правда-вместе со втулками и крепежом.(а как по другому-бегать ,искать втулки и крепеж?)Поставил за 10 мин. А вот разницы на ходу чего то не заметил,-что на19мм целый( и ломаный),что на17мм. Как закидывало на гребёнке(иногда) так и продолжает.
Нечто подобное было. В моём случае-не до упора вставлен разьём эл.проводки (за бардачком,в салоне) ,хотя визуально-всё было норм.Неисправность была плавающая.Нашёл, когда приперло..в далёкой стороне.
Сделал себе чисто мех привод. Как у чилкат рейсер. Правда пружины с валом от родного привода-оставил(в новом корпусе). Так правильней вкл.блок. Электрика-это не моё. Да и лень восстанавливать то ,что уже когда-то отказало. и скорее всего продолжит отказывать .
Смазки для лодочных моторов,катеров. Несмываемые водой. Выпускают многие производители. ЕСть и мобил и мотюль. Мотюль-синяя. Мобил-белая. Первая же ссыль в гугле-будет мотюль. Субьективно-лучше мобила. (имхо) сам пока пользую квиксильвер.. закончится тюбик-начну мотюль.
а причины поиска подшипников-может огласите?. Сам так попал-искал причину свиста..все подшипники перебрал(потому и про кондеевские-знаю)-оказалось-натяжитель ремня уже устал(на полном вылете-не натягивал,как надо)).решил проблему более коротким ремнём.Машинко была другой. кондей такой же. на нём падш.двухрядный,спластиковым сепаратором-если в воду не окунать-переживет машину..
на кондеях ставится два типа подшипников. только сняв кондей.сняв с него шкив-сможете прочитать номер падша. если повезёт.если-нет,тогда снимать падш и по размерам искать нужный. отличаются шириной на пару мм и диаметром-тоже на пару мм. (строгое имхо)
На самом шаре-нарезан паз (якобы для доставки смазки в пыльник через шар) .Именно этот паз и даёт такой ход шара-толчками (площадь паза-не маленькая) Этот паз за недолгое время (1000км) начинает задирать внутр.сферу. Конечно -нельзя утверждать ,что именно это приведёт к отрыву шаровой. Но такой конструктив-явно не того. Снял свои обе (новые ,пробег1500) распилил(555 и Linx) шары с нарезами-у обеих-задиры(смазки полно) 555 по толщине верхнего пояска выигрывает у линкса. Поставил контракты. на запас-взял MOOG (оттуда) На мугах масленки есть. (даются в пакетике) В корпусах отверстия под тавотницы-есть. Резьбы-НЕТ. тем не менее тавотницы в них-завернул. Видимо -фирменная фишка мугов-точный размер и конусность отверстий...
