Zhucharra
Опытные Пользователи
8 Норма
О Zhucharra
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 12.05.1987
    ЯНАО
    Илья
    TLC80 GX `97
2 719 просмотров профиля
  1. Да, Defa дорогая зараза, особенно если собирать комплект. провода отдельно почти столько же сколько тэн стоят.
  2. Пробовал китайский лунфей, не понравилось, мощность 3кВ, помпа, а соответствующего нагрева двигателя не почувствовал. В итоге сейчас пользуюсь Defa установленным вместо заглушки в блоке - 600Вт хватает при условии что машина постоянно на розетке, при -25 и ниже догреваю бинаром. Ещё у Defa есть салонный фен 220в, с таким комплектом становится действительно комфортно зимой.
  3. Добрый день! Нет ли случайно проводки на заднюю левую распашную дверь багажника?
  4. Все зависит от вязкости масла и температуры. на 10w40 в заморозки и 10 секунд проходило от запуска до поднятия стрелки, потом перешёл на 5w30, секунды 3-4 стало
  5. А что есть подозрение что они куда-то потерялись? На печатных платах часто не все элементы распаяны, хоть дорожки и маркировка есть
  6. Если машина араб, блок управления свечей накала может отличаться, там алгоритм другой, независимо от температуры двигателя свечи греют секунд 20 и отключаются. У меня на 80 так. И просто блок поменять не получится.
  7. Отчитаюсь, теперь тоже езжу с титанатом. Брал больше года назад, секция на 35ач с балансиром, наконец приобрёл корпус для него. В качестве дистрибьютора добавил плюсовую клемму от Шевроле Круз. Напряжение на заглушенной всегда 13,8-13,9 вольт, стартер крутит как шальной) лебедкой тоже пришлось попользоваться, никаких проблем. Жду зимы, там будет видно, езжу до -45. Машина 80 с 1hz, стартер 12в
  8. Для информации, заказывал в январе на драйве опоры трапеции со втулками на 80ку, сам корпус- абс, втулки- нейлон. Стоило это 650р/штука. Заменил и очень доволен, старая трапеция не давала плавного движения дворников, они дергались и прыгали по стеклу при ходе вниз, оставляли полосы, теперь все отлично. Время покажет их надежность
  9. У меня была GMB с металлической крыльчаткой. Меняю вместе с ремнём, про какую-либо сверхнадежность не скажу, но 100ткм без проблем
  10. Хочу восполнить недостаток отзывов, поблагодарить Артема за отличное изделие, спальник для Тлк80! Про цену говорить не буду, да относительно дорого, но не пожалел. В остальном все просто отлично: пообщались, определился с вариантом, офигел от скорости изготовления в хорошем смысле (8 дней от оплаты до отправки! И это при том что материал для обтяжки покупали. Сроки это всегда больная тема наших изготовителей, по моему опыту). Следующий прилив положительных эмоций- получил в тк и установил на положенное место) все четко, ни добавить ни убавить, спальник отлично соседствует с планаром 2д, установленным за аркой (второй кондиционер сохранен), в сложенном состоянии не бренчит и хорошо исполняет роль полки-шторки (под ним ровно 30см от пола до каркаса, все повседневное помещается и не мозолит глаза). Выбирал вариант Д, как более функциональный и универсальный, в старых отчета у Артема он назывался «с оружием и собакой» из-за наличия двух крышек. Оружия не имею, но собакой проверено: газлифт легко отсоединяется, крышка откидывается вперёд и взрослый хаски вполне довольный (пустой багажник все же лучше) ездит на природу. В целом, скажу так: приятно обладать качественно сделанной, эстетичной вещью, спасибо, Артём!
  11. Привет. Я рядом, г. Губкинский. Консультировался в страховой, осаго оформляют без техосмотра, старый ТО (если кончается в марте) продляется до октября автоматически. Полис осаго при этом оформляется как обычно на год.
