88 -
Все публикации пользователя 27max42
Здравствуйте! Запчасти ещё продаются? Задняя крышка раздатки есть? цена?
[185] Multi Mode
27max42 ответил в тему пользователя yealex в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
И постоянно на вакуум клапане 12 вольт? -
[185] Multi Mode
Приветствую ! Ребята! Помогите??? Вообще есть схема как всё это мульти мод работает??? -
[185] Multi Mode
Здравствуйте! Ребята! Блок 4вд разбирал кто? Реле есть в блоке??? -
здравствуйте! может по можете??? как убрать экспедиционный багажник и люстру сверху??? спереди варен или вкручен! и люстру быстро съемную??? свет хорошо багаж не очень, снег возить???
Fuqi 6500 китайская подделка Tlc80
27max42 ответил в тему пользователя piplay в Технические не-тойотные вопросы
левую прокладку уже поменяли! все ок! теперь правая побежала под бошкой!!! ДВС менее проблем! большие проблемы с коробкой но пытаемся исправить!!! с электрекой проблемы ??? спидометор не работает??? надо эл. схему ее нет ??? -
спасибо большое!!! все подошло включ. прокладки под головку и сальники!!! -
Derways Land Crown китайский прадо!!!???!
27max42 ответил в тему пользователя 27max42 в Технические не-тойотные вопросы
есть что нибудь? -
ребят ремень ГРМ от ниссана VG30 подойдет??? -
Щуп у меня тросик обломаный! Какая длинна У вас, как выглядит??? -
Вроде квадратный зуб! Как вот только по количеству зубцов??? И щуп подойдёт? От террано или максимы, цедрик или ещё чего??? -
Да он и есть!!???!! Derways Land Crow! Почему 2.7 вроде 3 ??? номер ДВС BN6V87QE такой!?! -
Здрасти! Ребята не подскажите щуп масленный и где ГРМ и прокладку под BN6V87QE взять????? А то КупилКупил китайский прадик90-95 с проблемами -
Система охлаждения 2LTE
27max42 ответил в тему пользователя Andkis в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
согласен не должно ничего сопливить!!! (радиатору всего год) муфту попробую спасибо! -
+27 на улице!!! 80 км/ч !!! как муфту проверить??? вентилятор крутиться и дополнительный включается который спереди! кто такие экстрасенсы??? шланг с расширителя опускал в бутылку вроде не пузырит!!! радиатор чуть сопливить начинает, но ОЖ всегда подливаю в норме!!! -
ребят!?! мож вопрос по теме греется в затяжной подъем??? почти все з\ч по ОЖ меняно!????? особенно температурный датчик! быстрее греться стал ??? -
на прогретом двс стрелка в начале белой шкалы под нагрузкой в середине и вкл. вентилятор!!! сейчас при повышении оборотов отклоняется буквально на мм.????? на термостате у меня всего 3-и датчика кондер.-заглушен болтом (нет кондея)!!! вентилятор-(уже обрывало провод вент. сам принудительно крутило) и стрелка или комп(эбу)!???! термостат-???- патрубки горячие если по большому заклинило? я так понял у меня Получается, спираль сгорела, на индикаторе на табло (панели приборов)??? и можно это "" починить или новую панель????
сурфы 130 помогите плиз!
27max42 ответил в тему пользователя 27max42 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
спасибо! ребята! тормоза работают! и ручник! вот вы сами тему раскачали про подводку ручником!!! еще малость разведу колодки!!! (но педаль проваливается бывает)??? -
спс! шток меж вакум и гтц не причем! (расстояние одинаково) автоподводка-натяжка ручника??? ручник почти затянут!!! и по моему начал работать!!! -
развел одну сторону 2 мм другая 1 мм - на тормоз жмешь колодки прижимаются к барабану!!! почему то не сразу возвращается??? прокачали колдун воздух вышел потом систему! вроде педаль заработала ! завели в гараже 10 см-вперед-назад вроде тормозит!!! постоит педаль проваливается (не до конца) не заведен!!???!! поздже выкачусь проверим на ходу???
