16 -
0 НормаО mr_evil
П-камчатский
Андрей
4runner 215
Когда начинает пинаться после длительной поездки пробовал с D на R переключить , и обратно? Люфт (удар) сильно ощутим? Проблема может быть не только в сайлентблоках тяг или в кардане, так же у людей эта проблема уходила после замены масла в автомате, некоторые меняли цепь в раздатке. Так же читал на этом форуме кто то перебирал свою раздатку с заменой цепи и центрального дифференциала, после чего такая проблема больше не проявлялась.... Поскольку у вас в подписи 4RUNNER 4,7, т.е. фуллтайм, и если при переключении с R на D почувствуете большой люфт - стоит так же обратить внимание на передний кардан, передний редуктор, привода.
Всем доброго дня! Машина 4runner 2003. Сломалась тяга привода замка капота (вернее пластиковый лепесток на ней). Сама тяга выпала из гнезда и успешно была подобрана с земли. В итоге тросиком из салона капот приоткрывается, а когда подходишь и тянешь рычажок капот естественно не открывается. Кто нибудь сталкивался с таким и как теперь открыть капот с минимальными потерями.
- 3 ответа
- 4runner 215
- Ремонт
(и ещё 2)
Теги:
Всем доброго дня. 4Runner 2003 г. 1GR - похоже что сдох бензонасос - подъехал к дому, все как обычно: заглушил машину, заскочил на 5 минут, затем вышел - давай заводить а он не заводится. В начале двиг пытался схватывать, теперь уже нет. Все это навело на мысли о скорой кончине бензонасоса..... В связи с злой ценой за оригинал такой вопрос - кто нибудь ставил заменители (типа как на многие машины bosh от ваза) и какие стоит ставить а какие нет? Судя по экзисту выбор не велик..... Так же остается вопрос подойдут ли заменители по размерам в топливную станцию?
Всем доброго дня! Тоже вопрос по печке (блоку управления). Стоит режим "воздух на лобовое и ноги", воздух снаружи. - выключаем зажигание, включаем - загорается индикатор на кнопке забора воздуха - т.е. заслонка закрывается и воздух циркулирует внутри машины. Как сделать чтобы блок управления не переключал забор воздуха при включении зажигания?
