Доброго времени суток всем!
В дороге произошло КЗ, загорелась проводка на Сурф185 3RZ (2002 г.в.), прямо в пучке проводов рядом с АБ, все оплавилось, некоторые провода полностью перегорели.
По цвету проводов их спаяли между собой. Но есть несколько проводов, которые одинаковые по цветам (например 2 одинаковых толстых черных провода которые идут на блок предохранителей (который под капотом), так же несколько тонких красных проводов с белыми вкраплениями. И какой к какому хрен знает)
После того как провода, которые смогли точно определить соединили, не работает только печка (моторчик), соответственно кондер, так же не работают габариты и, самое главное, стартер крутит, но не заводится.
СПЕЦЫ, ПОМОГИТЕ, ЧТО КУДА!!!
Естественно все дохлые предохранители поменяли, все реле в блоке предохранителей прозвонили - рабочие.
Пытаемся делать сами, т.к. на СТО загнули конский ценник.
Книга есть, но схемы только в черно-белом виде. Цвета проводов подписаны иероглифами с переводом на русский. Но очень скудный перевод (к примеру "красно серый". И хрен поймешь - это красный с серой полосой или красный с серыми вкраплениями).
Кстати, изначально, КЗ пошло по проводу на котором предохранитель GAUGE под панелью приборов который стоит
