Plague
О Plague
  • День рождения 22.03.1978
    Plague
1 364 просмотра профиля
  1. Plague
    Взаимозаменяемость АКПП на KZN185W
    bbn>> Еще раз благодарю, теперь все понятно и русским по белому Спасибо все участникам Пошел искать родную 601ю
  2. Plague
    bbn>> Спасибо огромное за подробный ответ! То что внутри коробки разные теперь понятно, но если не сложно, для тех кто в танке, напишите пожалуйста чем это на практике грозит?
  3. Plague
    KyKyPy3uHa, avals714>> Обе коробки и та которая на машине и новая тросиковые
  4. Plague
    KyKyPy3uHa>> Спасибо большое за ответ Подскажите как это проверить? Куда смотреть? Тросик это оно? https://prnt.sc/tnu9gl
  5. Доброго времени, Джентльмены! Ищу себе контрактную коробку на 185 сурфа. По экзисту бьется код 35000-3D601 мне предлагают 35000-3D511 и 35000-3D510, при этом уверяют что все тоже самое и точно подойдет. И то и другое A340f 30-40le, Aisin, 4wd Подскажите пожалуйста "А так ли это?" Заранее благодарю
  6. Джентльмены, помогите с диагностикой пожалуйста на 185KZN в коробке появился шум трения очень похожий на шум развалившего подшипника Звук зависит от оборотов, при включении D или R на тормозе пропадает, при движении появляется опять Со временем усиливается за 200 км пробега с ели слышного разросся до очень ощутимого Подскажите что действительно ли это может быть подшипник и стоит ее лечить или брать контракт? Заранее благодарствую
  7. Здравствуйте! Интересует голова в сборе на KZ-TE до 98 года
  8. Здравствуйте
    На 185 кузов нужны следующие запчасти:
    Передний кардан в сборе
    Блок АБС
    Toyota 87240-35030 Клапан вентиляции
    Toyota 85150-35190 Тяга стеклоочистителя
    Подскажите пожалуйста что из этого через вас купить можно и почем
    С уважением
    Юрий
    1. Посылку получил, все замечательно. Большое спасибо!!!
    2. Добрый день! Турбинка не оригинальная 17201-67010 или 17201-67040 есть?? Заранее благодарю
    3. Добрый день! Турбинка не оригинальная 17201-67010 или 17201-67040 есть?? Заранее благодарю
    4. Plague
      Plague
    5. Заказ получил, все отлично Большое СПАСИБО! ЗЫ Разгрузочный чехол конструктор тот еще, сделайте пожалуйста инструкцию для будущих поколений
    6. Доброго времени, джентльмены! Подскажите пожалуйста, если стоят проставки бодилифтовые на 25мм то болты надо искать длинные или штатные не подойдут?
