Ганс52
О Ганс52
  • День рождения 19.05.1974
    Нижний Новгород
    Lexus LX450
644 просмотра профиля
  • UraZ
  1. И смысл то в том что был кетай и он тек. Ставил в специализированной фирме. Покупал оригинал за 5000 и сейчас опять кетай ставить? Извините. Воспользуюсь советом и проклею силиконом отогнув уплотнитель. Всем спасибо за помощь
  2. Парни протекает лобовое в левом нижнем углу.Поставил новый оригинальный уплотнитель через две недели потек снова.Слышал что у них болезнь.Подскажите как устранить мож кто сталкивался
  3. Всем привет такая проблема.Блок управления климатикой отключается сам по себе и включиться может тоже так же.Компрессор кондиционера снят временно.При отключении кнопки направления воздухом работают слышно как работают заслонки.Остальные кнопки не фурычат даже не подсвечивают.через день через пару часов может все заработать.Проверял датчик температуры воздуха салона показывает сопротивление при температуре +25 показывает 1.1 кОм хотя по мануалу должен показывать крузер 80 1.6-1.8 кОма может ли это влиять?Да забыл сказать компрессор кондея временно отсутствует.Еще если нажэть кнопку *авто* передвижении ползунка температуры начинают загораться разные скоростя и положение заслонок.При оключении *авто* все в норме.Помогите может была у кого такая проблема.
  4. Всем привет парни подскажите при торможении стук в передней подвеске хорошо слышно на холодную.С утра когда беру машину трогаюсь не спеша стоит тормознуть слышен небольшой удар-стук впереди.Сайленты и все что можшно в расходниках поменено кроме колодок на что мне и говорит товарищ.Может вы сможете подсказать?Да еще подскажите тему создал а куда жать чтоб запустить не вижу
  5. Парни подскажите двигатель работает нормально но иногда пробивает неровно начинает работать потом опять норм.И так периодично.Свечи поставил новые провода ВВ новые но проблема не ушла
  6. Привет всем.Подскажите у меня стрелка на приборке давления масла всегда внизу.Сломан какой то датчик?.Подскажите пожалуйста
  7. Привет всем.Парни подскажите где находится территориально блок или блоки управления климатикой.Проблема-перестал работатать климат (скоростя и температура).К электрику знакомому заехал он прозвонил проверил говорит кнопки работают проблема не в них надо искать блок на который идет сигнал с кнопок.Мож кто подскажет где его искать
  8. Парни большое спасибо за помощь буду смотреть и проверять на подьемнике
  9. Здравствуйте Всем я новичок на форуме.Подскажите почему моргает задний дифлок при включении и просто при езде по бездорожью.Передний просто горит а задний моргает.работают оба нормально.Может датчик какой
