61 -
Все публикации пользователя stanislav-65 reg
Кто волокёт в электрике помогите
stanislav-65 reg ответил в тему пользователя pleh в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На это реле идёт управляемая масса и плюс, фишка два тонких провода. Подключи питание и должен быть слышен щелчок. Это сработает электромагнит. После этого замыкаются контакты на реле, и получается 24 вольта. Если щелчка нет, то это реле можно разобрать, повозиться придется чтоб развальцевать его, часто этот тонкий провод обламывает на входе в корпус реле. Если разобрать, то провод можно заменить. Заодно почистить внутри корпуса. Аккуратно собрать и завальцевать. -
Бросал массу отдельно, плюс оставлял с этой фишки, реле срабатывает, идёт щелканье при удержании ключа в положении старт, мотор запускается, отпускаешь ключ, но этот треск продолжается ещё секунд десять. При подключении на аккумулятор плюса и минуса, реле щелкает один раз, и стартер вращает мотор гораздо бодрее. Получается оба провода сгнили?
Это смотрел в первую очередь.Плюс идёт на эту фишку, а масса нет. Вернее без нагрузки показывает 6-8 вольт. Под нагрузкой пропадает вообще, и это реле не срабатывает. Понять бы откуда идёт минус...Ещё провод один с регулятора напряжения отвалился под самый корень. Разобрал, почистил контакты, перепаял эти два провода которые идут с него на фишку, собрал всё. Кстати разбирается легко и поддается ремонту. Имею ввиду сам регулятор напряжения.
Нужна помощь разобраться с электрикой. Авто TLC80 правый руль, 1992 год, акпп. Ситуация в следующем -нет питания на фишке которая идёт на регулятор напряжения 12-24 вольта. Следовательно стартер не крутит, так-как не срабатывает реле регулятора к которому и идёт эта фишка с двумя тонкими проводками. При подаче на это реле 12 вольт на прямую с аккумулятора, она срабатывает и идёт питание на стартер, и можно запустить мотор. А вот питания на этой фишке нет. Куда капать? По схеме не могу понять откуда идёт питание в момент старта на это реле. Подскажите знатоки...
Центральная консоль
stanislav-65 reg ответил в тему пользователя Eugene68 в Салон и отделка (интерьер)
Заберу. Реквизиты для оплаты в личку -
Компрессор автомобильный с ресивером
stanislav-65 reg ответил в тему пользователя РАФ95 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Комплект полный, и как с отправкой на сахалин? Возможно? -
В разбор 80-ка 1HD-t
stanislav-65 reg ответил в тему пользователя stanislav-65 reg в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Ответил в личку Ответил в личку. -
Планируется через неделю (сейчас в командировке) разбор 80-ки. машина на ходу. Пока есть есть все. Если что интересует- спрашивайте. Фото по детально сделаю по приезду. Отправлю ТК хоть куда.
Разбор кузова ТЛК 80
stanislav-65 reg ответил в тему пользователя KEROSIN в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Телевизор в резерв. Можно еще фото? Отправка на Сахалин возможна? -
Продам на запчасти. Может кому пригодится. Нет плунжерной пары. Корпус и Кулачковая шайба в хорошем состоянии. Предлагайте цену. Отправлю ТК в любой регион. Фото вышлю по запросу.
Кузовня, перед 80-ка, продам
stanislav-65 reg ответил в тему пользователя ostrenЫч в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Приветствую. Фото телевизора можно в личку? И в бронь пока. -
Продам з/ч по кондиционеру на 80-ку
stanislav-65 reg ответил в тему пользователя Dan 74 в Салон и отделка (интерьер)
Приветствую. Есть трубка которая идёт от кондиционера слева от двигателя, рядом с коллектором. И следующая которая идёт дальше и крепится на кузове под капотом. -
срочно нужна помощь по электрике ТЛК80
stanislav-65 reg ответил в тему пользователя Крузаковод 80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Привет. Может тебе книжку скинуть в эл.виде? Там все схемы есть. Разобраться можно. Если что- напиши почту. Отправлю. Удачи! -
продам диодные стопы на ТЛК80
stanislav-65 reg ответил в тему пользователя Крузаковод 80 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Расширители штатные? -
Привет. Задние двери в бронь пока. Фото можно с внутренней стороны? И Фото задней нижней двери багажника ?
