Spelyy
О Spelyy
  • День рождения 12.07.1987
    Владивосток
    Иван
    Toyota Hilux PickUp LN107
  1. Spelyy
    Spelyy
  2. у кого есть распиновка фишки генератора с вакуумником спереди? отдали гену, ответной фишки нет, куда какой провод цеплять хз(((
  3. нижнее крепление другое или натяжителя? снизу гена вообще к чему крепится? я просто еще туда не заглядывал снизу, а сверху не видно а лебедка есть? может она убила диодный мост? да и с хапчастями на хайки даже во владе туго и ценник космос!!!
  4. похоже на то что диодный мост накрылся. да и вообще ни чего хорошего не слышал про механические реле .
  5. у меня на хайке другая беда. стали садиться аккумы. два по 100А!!! за пару ночей! долго что смотрел читал тестировал...... почистил пятаки на реле зарядки вроде стали заряжаться акб, но садиться быстро. потом заметил что реле всегда горячее (даже на заглушенном двс) и как только накидываешь клеммы реле щелкает и начинает греться. она и садила акб. грешил на нее, но она вся красивая и все целое! вольтаж на холостых низкий - 12, на оборотах 14 с копейками. электрик сказал дело в реле. но потом я вычитал что скорее всего сгорел диод в мосту и поэтому реле работает не правильно. постоянно идет возбуждение на генератор (вакуумник сзади), даже с заглушенным двс. короче я решил поставить генератор от 2lt (вакуумник спереди, мне его бесплатно дали) и уйти от реле зарядки. может кто знает крепления у них одинаковые и зватит ли длинны вакуумных и масляного щлангов? и какие нюансы по подключения генератора без реле зарядки?
  6. Всем привет! У меня Хайка 107. Проблемы с зарядкой. Что бы уйти от генератора с вынесенным регулятором напряжения (реле зарядки) решено заменить его на гену от 2LT. Подскажите пожалуйста одинаковое-ли у них крепление к блоку, будут ли проблемы с подсоединением вакуумных и масляного шлангов и какие нюансы в подключении проводки? Если есть у кого опыт и познания, то выручайте!!!!
  7. Подскажет кто, можно ли поставить суппорта от 25мм диска на 20мм? Продают суппорт и не знают с какого диска он.как по размерам определить? а я свой не могу померить - машина далеко(((
  8. А дверей задних нет на продажу?
  9. Мужики извините что не по теме. Редуктор передний опустить хочу. Болты нужно купить заранее. Кто скажет шаг резьбы болтов крепления редуктора? Спасибо
  10. я брал во Владе китайские по обьявлению на фарпосте. год ходят, пока все норм.
Яндекс.Метрика Индекс цитирования.
