37 -
0 НормаО Ilya_73
- День рождения 25.06.1982
Ульяновск
Охота, рыбалка
Илья
TLC 79 3LT
Пружины щёлкают...
Ilya_73 ответил в тему пользователя master006 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Привет! Как решил проблему? У меня такая же ерунда. При большом ходе, пружина в низу у моста с места на место немного смещается и от этого происходит щелчок. Может пружины уже просели и пора менять? -
Ilya_73 ответил в тему пользователя Serg456 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
ясно, в общем беру все кроме крутилки, ты из какого города отправлять будешь, Кургана? Сколько кг примерно получается? -
Вы про вилку включения и шпильки дополнительные? Как при установки от 80-ки или при внедрении редуктора от 105-ки какие-то дополнительные особенности имеются? -
тоже новые? -
Беру, с Новым моторчиком. а ещё блок управления блокировкой и проводка нужна, случаем нету? -
8’, в tlc79 подойдёт? сколько будет без ГП? мотрчик под него рабочий найдётся? -
Опыт по внедрению тахометра от 2LTE на 2LT
Ilya_73 ответил в тему пользователя barmaley74 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Вот она, правильно? Значит 2ЛТЕ? -
Ребята, есть приборка с тахометром, но точно не знаю что эта за приборка 2ЛТ или 2ЛТЕ. Как определить (отличить) приборку 2ЛТ от 2ЛТЕ? -
Установка турбины на 3L
Ilya_73 ответил в тему пользователя Олорин в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Откуда именно "от впуска"? от штуцера впускного коллектора, где сейчас заглушка? -
Ребят, кто менял себе ТНВД при турбировании, отзовитесь, помогите разобраться в вакуумной системе -
Ребят, нигде не нашел, что делать с вакуумной системой после турбирования 3L и установкой ТНВД с турбокорректором от 2LT. И вообще нужно ли что-то делать? Помогите разобраться. По схеме от 2lt одна трубка идет от какой-то крышки, см. стрелка 1 (Крышка регулятора ТНВД 22703-54262 ?) Замыкается похоже на какие-то клапана, (стрелка 2) что это за клапана? может кто знает парт-номер? Трубка с фильтра похоже уходит на блок двигла, (стрелка 3) вопрос куда именно? Потом ввело в заблуждение фото одного форумчанина после турбирования. На патрубок от турбины, а точнее на маленькую рубку под ним надеты две резиновые трубки, предполагаю что один конец идет на вакуумный насос, а второй куда-то на ТНВД. Вопросы: Нужно ли так делать? ведь на схеме от 2LT этого нет. Если нужно, то куда именно идут трубки?
